Ritardo potenziometro acceleratore 1.6 bluehdi
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
Ciao ragazzi,
L altro giorno guidando in modo un po' allegro mi sono accorto che se si molla l acceleratore e poi si riprende (sia bruscamente che dolcemente) si verifica un lag considerevole dal momento in cui la centralina "capisce" che sto accelerando. Cioè io mollo l acceleratore poi lo ripremo, aspetto aspetto e poi parte regolarmente. Non mi sembra un guasto nel senso che la macchina va benissimo per i suoi 75cv. Non strappa non fuma non singhiozza e non si affoga. A voi succede? Che ne pensate ? Mappa del pedale troppo conservativa?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
mattia2508
P. S. Fra qualche giorno devo fare il tagliando però ogni tanto fra un tagliando e l altro do una pulita alla buona al filtro dell'aria ed ho notato che era pieno di aghi di pino..dopo averlo pulito questo lag si è lievemente ridotto (ma potrebbe essere tranquillamente un effetto placebo)
ALE714
Re: Ritardo potenziometro acceleratore 1.6 bluehdi
Messaggio da ALE714 »
Penso che sia normale, molto dipende dai giri del motore quando fai questa"prova"
mattia2508
Ma si infatti anche io non credo proprio sia un'anomalia di alimentazione. La cosa curiosa è che è più evidente a regime di coppia quindi dai 1600 in su. Sotto coppia non si nota
mattia2508
Era giusto per avere qualche parere da qualcun'altro che ha il mio modello
ALE714
E normale. Se tu alzi il piede dell'acceleratore a 3000 rpm e dopo schiacci subito è normale avere un ritardo, se invece fai scendere i giri hai una risposta più veloce
paul91
Messaggio da paul91 »
Non ci ho mai fatto caso, ma credo di non aver mai notato un comportamento del genere. Appena avrò modo cercherò di fare appositamente questa prova
