impianto audio 308
Re: impianto audio 308
Visto che la notte porta idee folli... Stavo pensando (brutta cosa).... Se i cavi del kit denon nel baule sono 4, potrebbero essere segnale + alimentazione o altro. Il gruppo denon sembra facilmente rimovibile. Senza le altre casse vanno? Se si, il gruppo è apribile? Magari basta smontarlo e spostare il sub o sul fianco o nella classica scatola in legno e poi prendere il ruotino e il relativo riempimento e metterlo al suo posto. Fattibile come follia secondo voi?
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
No non migliora solo per la presenza del sub, anche il resto dell'impianto è diverso. Certo, potresti metterlo e poi acquistare ruotino e relativo kit da tenere in una sacca nel baule, se la cosa non ti disturba.
Eviterei invece ti spostare il sub dalla sua sede, la posizione è studiata per rendere al meglio. Oltre che esteticamente verrebbe un pastrocchio.
beh... esteticamente si tratterebbe di mettere l'eventuale mini ampli che ha tipo nella tasca a sx e il sub in una cassa in legno, non mantanere il catafalco in plastica...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Anche così non saresti sicuro del risultato, quella cassa di quel sub è pensata per funzionare in quel “catafalco di plastica” in orizzontale... probabilmente con effetti di amplificazione dei bassi per le vibrazioni trasmesse al fondo dell'auto. A occhio mi sembra pure piccola di diametro e quindi montata laterale in una cassa di legno potrebbe diventare inefficace. Se sei appassionato di audio non puoi ragionare così “alla carlona”, si scherza naturalmente
Per me se non ti basta l'impianto di base hai due soluzioni.
1. Acquistare il kit denon e non toccare nulla (e dotarti di kit ruotino da tenere nel baule)
2. Rivolgerti a un professionista (o al fai da te se hai tempo e sei capace) che in soldoni a seconda di quanto vorrai spendere ti monterà un amplificatore, delle casse migliori nelle portiere (valutando magari una migliore insonorizzazione) e se lo desideri un subwoofer. Non so se sulla 308 esistono spazi per montarlo magari sotto qualche sedile invece di andare a occupare il baule.
Nel caso 2 a mio avviso otterrai anche un risultato migliore del kit denon.
Ps: ci sarebbe anche un punto intermedio, ossia prima di andare da un professionista provi l'impianto base e vedi se ti basta
Il punto 2 porta via molti più soldi, anche se parte dei componenti li ho
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
- simon.esse12
Sono d accordo con Alex....se non ne vuoi fare a meno e mettere l impianto denon (non ti do tutti i torti) procurati comunque un ruotino con un kit cambio gomma (crick,chiave ecc...)e troppo importante.....e quando arriva l occorenza e meglio essere organizzati bene....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
claudio1954
Fai attenzione che i 4 fili che arrivano al sub Denon sono per le due bobine , il sub non ha un ampli .
.viene alimentato da 2 degli 8 canali dell' unico ampli Denon , come già ti viene suggerito saggiamente il sub è stato progettato per funzionare così in quel volume ed in quella posizione , estrarre il piccolo componente da lì per mettetelo in una comune cassa senza calcolare i vari parametri ti porterebbe ad una grossa delusione ...
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Se si tratta di un semplice sub senza ampli allora è più facile... C'è ne sono già in commercio a doppia bobina con la loro bella cassa...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
simon.esse12 ha scritto:Sono d accordo con Alex....se non ne vuoi fare a meno e mettere l impianto denon (non ti do tutti i torti) procurati comunque un ruotino con un kit cambio gomma (crick,chiave ecc...)e troppo importante.....e quando arriva l occorenza e meglio essere organizzati bene....
se interessa ho un ruotino da vendere (solo cerchio la gomma c'è è nuova ma ha piccolo rigonfiamento lo vendo completo poi decide chi lo prende cosa fare).
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Mi sta venendo il pallino anche a me di cambiare il sub del Denon (e non mi è ancora arrivata la macchina, ahahahah!).
Ho fatto un pò di ricerche. Guardate un pò cosa ha provato la gente (dovete farvi un account per vedere le foto).
L'idea è quella di togliere il coso di plastica e volendo anche tutto il contenitore in polistirolo e fare una cassa nuova, ovviamente progettata in base a tipo di sub e parametri del cono, prendendo il segnale preamplificato dall'ampli denon e riamplificandolo con ampli dedicato solo al sub.
https://www.peugeotboard.de/threads/543 ... ofer-umbau" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.peugeotboard.de/threads/530 ... T%C3%BCren" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ultramall.de/daemmung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.peugeotboard.de/threads/541 ... 08-II-2014" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi tengo aggiornati (la leona mi arriva i primi di ottobre). La rottura grossa è sempre il passaggio del cavo nuovo 12v dal vano batteria, che dovrei far fare a Peugeot o comuque qualcuno di "certificato" per evitare di perdere la garanzia.
307 Australian 1.6 HDi 110cv
Da notare il discorso sub piccolo = picchia di più, sub grande = più lento ma basse frequenze. C'è un tizio che ne ha messi due, uno da 10" e uno da 32" mi pare, rifacendo il pianale sotto
Io avevo una idea simile (ed anche a me deve ancora arrivare) per liberare il vano sotto per il ruotino. Chissà se è collegabile a ponte... Ho nel box un 25cm a bobina singola...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
claudio1954
Il Sub originale Denon è a doppia bobina , infatti viene pilotato da 2 degli 8 canali dell' ampli
claudio1954
Attenzione al valore dell' impedenza a riguardo di un eventuale pilotaggio a ponte che varia significativamente in questo caso sempre che un collegamento simile sia sopportabile dall' ampli ...ho i miei dubbi
Infatti. Al max vedo di vendere questo che ho e metto un doppia bobina. Sarebbero da conoscere i dati dell'ampli. Dite che un 25 db lo muove o è meglio un 20cm? Sapete da quanto è l'originale?
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
