impianto audio 308
Re: impianto audio 308
Visto che la notte porta idee folli... Stavo pensando (brutta cosa).... Se i cavi del kit denon nel baule sono 4, potrebbero essere segnale + alimentazione o altro. Il gruppo denon sembra facilmente rimovibile. Senza le altre casse vanno? Se si, il gruppo è apribile? Magari basta smontarlo e spostare il sub o sul fianco o nella classica scatola in legno e poi prendere il ruotino e il relativo riempimento e metterlo al suo posto. Fattibile come follia secondo voi?
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
No non migliora solo per la presenza del sub, anche il resto dell'impianto è diverso. Certo, potresti metterlo e poi acquistare ruotino e relativo kit da tenere in una sacca nel baule, se la cosa non ti disturba.
Eviterei invece ti spostare il sub dalla sua sede, la posizione è studiata per rendere al meglio. Oltre che esteticamente verrebbe un pastrocchio.
beh... esteticamente si tratterebbe di mettere l'eventuale mini ampli che ha tipo nella tasca a sx e il sub in una cassa in legno, non mantanere il catafalco in plastica...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Anche così non saresti sicuro del risultato, quella cassa di quel sub è pensata per funzionare in quel “catafalco di plastica” in orizzontale... probabilmente con effetti di amplificazione dei bassi per le vibrazioni trasmesse al fondo dell'auto. A occhio mi sembra pure piccola di diametro e quindi montata laterale in una cassa di legno potrebbe diventare inefficace. Se sei appassionato di audio non puoi ragionare così “alla carlona”, si scherza naturalmente .
Per me se non ti basta l'impianto di base hai due soluzioni.
1. Acquistare il kit denon e non toccare nulla (e dotarti di kit ruotino da tenere nel baule)
2. Rivolgerti a un professionista (o al fai da te se hai tempo e sei capace) che in soldoni a seconda di quanto vorrai spendere ti monterà un amplificatore, delle casse migliori nelle portiere (valutando magari una migliore insonorizzazione) e se lo desideri un subwoofer. Non so se sulla 308 esistono spazi per montarlo magari sotto qualche sedile invece di andare a occupare il baule.
Nel caso 2 a mio avviso otterrai anche un risultato migliore del kit denon.
Ps: ci sarebbe anche un punto intermedio, ossia prima di andare da un professionista provi l'impianto base e vedi se ti basta
Il punto 2 porta via molti più soldi, anche se parte dei componenti li ho
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
- simon.esse12
Sono d accordo con Alex....se non ne vuoi fare a meno e mettere l impianto denon (non ti do tutti i torti) procurati comunque un ruotino con un kit cambio gomma (crick,chiave ecc...)e troppo importante.....e quando arriva l occorenza e meglio essere organizzati bene....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
Fai attenzione che i 4 fili che arrivano al sub Denon sono per le due bobine , il sub non ha un ampli .
.viene alimentato da 2 degli 8 canali dell' unico ampli Denon , come già ti viene suggerito saggiamente il sub è stato progettato per funzionare così in quel volume ed in quella posizione , estrarre il piccolo componente da lì per mettetelo in una comune cassa senza calcolare i vari parametri ti porterebbe ad una grossa delusione ...
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16
Se si tratta di un semplice sub senza ampli allora è più facile... C'è ne sono già in commercio a doppia bobina con la loro bella cassa...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
simon.esse12 ha scritto:Sono d accordo con Alex....se non ne vuoi fare a meno e mettere l impianto denon (non ti do tutti i torti) procurati comunque un ruotino con un kit cambio gomma (crick,chiave ecc...)e troppo importante.....e quando arriva l occorenza e meglio essere organizzati bene....
se interessa ho un ruotino da vendere (solo cerchio la gomma c'è è nuova ma ha piccolo rigonfiamento lo vendo completo poi decide chi lo prende cosa fare).
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Mi sta venendo il pallino anche a me di cambiare il sub del Denon (e non mi è ancora arrivata la macchina, ahahahah!).
Ho fatto un pò di ricerche. Guardate un pò cosa ha provato la gente (dovete farvi un account per vedere le foto).
L'idea è quella di togliere il coso di plastica e volendo anche tutto il contenitore in polistirolo e fare una cassa nuova, ovviamente progettata in base a tipo di sub e parametri del cono, prendendo il segnale preamplificato dall'ampli denon e riamplificandolo con ampli dedicato solo al sub.
https://www.peugeotboard.de/threads/543 ... ofer-umbau" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.peugeotboard.de/threads/530 ... T%C3%BCren" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ultramall.de/daemmung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.peugeotboard.de/threads/541 ... 08-II-2014" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi tengo aggiornati (la leona mi arriva i primi di ottobre). La rottura grossa è sempre il passaggio del cavo nuovo 12v dal vano batteria, che dovrei far fare a Peugeot o comuque qualcuno di "certificato" per evitare di perdere la garanzia.
307 Australian 1.6 HDi 110cv
Da notare il discorso sub piccolo = picchia di più, sub grande = più lento ma basse frequenze. C'è un tizio che ne ha messi due, uno da 10" e uno da 32" mi pare, rifacendo il pianale sotto
Io avevo una idea simile (ed anche a me deve ancora arrivare) per liberare il vano sotto per il ruotino. Chissà se è collegabile a ponte... Ho nel box un 25cm a bobina singola...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Il Sub originale Denon è a doppia bobina , infatti viene pilotato da 2 degli 8 canali dell' ampli
Attenzione al valore dell' impedenza a riguardo di un eventuale pilotaggio a ponte che varia significativamente in questo caso sempre che un collegamento simile sia sopportabile dall' ampli ...ho i miei dubbi
Infatti. Al max vedo di vendere questo che ho e metto un doppia bobina. Sarebbero da conoscere i dati dell'ampli. Dite che un 25 db lo muove o è meglio un 20cm? Sapete da quanto è l'originale?
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
