Sensore di pioggia e intermittenza tergicristalli
Ciao ragazzi, mi scuso in anticipo con i gestori del forum se apro un doppione, ma non sono riuscito a trovare una sezione dove scrivere. Volevo parlare un po’ del sensore di pioggia della nostra 3008. Ormai è un anno e 4 mesi che mi porta a spasso e sono super soddisfatto di tutto se non fosse per l’intelligenza a dir poco imbarazzante del sensore di pioggia. Anche stamattina con poca pioggia ho impostato l’automatismo, ma dopo un po’ i tergicristalli hanno iniziato ad andare come forsennati nonostante la pochissima pioggia. Spento e riacceso macché, fanno quello che vogliono. Un’altra menzione negativa la faccio all’intermittenza non regolabile. Già di per sè, secondo me, è troppo poco cadenzata, ma poi all’ aumentare della velocità anche qui praticamente diventa quasi come la prima velocità. Avrebbero potuto almeno consentire di regolare noi l’intervallo della cadenza di spazzolata... nella ford mondeo che avevo prima avevo 5 possibilità, ma un po’ tutte le macchine ce l’hanno. Capita anche a voi? Oppure è un difetto fastidioso della mia? (Parlo del sensore di pioggia
Felice possessore di... Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid III Serie Blu Ignaro
Ex possessore di... Peugeot 3008 GT Line Pure Tech Turbo 130 EAT6 S&S Grigio Amazonite Metallizzato, Visiopark 180°, Keyless System, 3D Connected Navigation con Peugeot Connected SOS & Assistance con Radio DAB, Barre al tetto
Re: Sensore di pioggia e intermittenza tergicristalli
Sui miei veicoli, quello precedente e quello attuale, il funzionamento e' stato sempre accettabile, non di sicuro perfetto.
Ma perfetta non potrebbe essere di sicuro un'automazione, in quanto l'unica cosa perfetta resta sempre e comunque l'occhio umano.
Quindi bisogna convivere con dei setup fatti in origine, sull'automatismo e logiche di funzionamento. Regolandolo in maniera diversa, potrebbe andare bene per altri utenti, ma non per altri ancora.
L'ideale sarebbe avere un comando legato al pensiero del guidatore, ma questo e' ancora presto, direi.
Per la regolazione dell'intermittenza, si, avrebbero potuto installare una regolazione dlìella cadenza, magari sul software NAC (sarebbe costato davvero poco) , ma forse proprio in virtu' della presenza dell'automatismo, possono aver pensato sia stao il male minore, quello della non implementazione della cadenziazione.
In ogni caso, tenere sempre pulito a specchio la zona sottostante il retrovisore, internamente e esternamente....consigliabile.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
Giorgio1965
Di solito mi funziona bene, anche l'autoregolazione della velocità delle spazzole in base alla velocità dell'auto, ma a volte va per conto proprio. Sorvoliamo su alcune mancanze qua e la che sarebbero costate sciocchezze.
Mi pare ci fosse il modo di regolare l'intermittenza, nonostante non sia indicato nel manuale... un utente aveva scoperto come si fa... ma non ero interessato e quindi non lo ricordo
pegiottone
Nel gruppo vw ci sono 4 velocità nell'intermittenza che è ovviamente automatica. Semplicemente perfetta.
Non concordo... che automatismo è se poi comunque devi intervenire tu impostando una delle 4 velocità (che poi credo siano 4 livelli di sensibilità per essere precisi)? A tal punto tanto vale che se non mi piace come sta lavorando in automatico metto io un livello di intermittenza desiderato tra i 3 disponibili, tanto sempre di un gesto sulla levetta si tratta.
Detto questo a me (e credo che il sistema sia identico) lavora bene. Solo una volta non spegneva le spazzole nonostante la pioggia fosse cessata e mi è bastato pulire un po’ il vetro davanti la telecamera appena mi sono fermato.
Farò un salto in officina
pegiottone
Per non concordare dovresti avere una vettura del gruppo VW. Io ho anche una León e il tergi funziona molto meglio del 3008. Ho avuto prima del 3008 una tuoran per 7 anni, il tergi era anni luce più avanti.Alex22 ha scritto:Non concordo... che automatismo è se poi comunque devi intervenire tu impostando una delle 4 velocità (che poi credo siano 4 livelli di sensibilità per essere precisi)? A tal punto tanto vale che se non mi piace come sta lavorando in automatico metto io un livello di intermittenza desiderato tra i 3 disponibili, tanto sempre di un gesto sulla levetta si tratta.
pegiottone
Scusate touran, purtroppo in questo bellissimo forum non si può correggere.
Sinceramente non conosco i modelli VW e loro funzionamento del dispositivo tergi....ma proprio la scorsa settimana ho ricevuto un passaggio di collega con una Golf VII, e durante i circa 25km di tragitto casa-lavoro, ha piovuto praticamente tutto il percorso( in genere piovvigginava ma a volte anche piu' forte) ma ad occhio non m'e' sembrato un funzionamento, benche' fosse impostato (come presumo,dato il unzionamento assai discontinuo, tipico di un automatismo) in Auto, del tutto corretto o perfetto. Ma magari era colpa del driver/mio collega che l'aveva settato male...bohhh. Per il resto, gran macchina, la Golf VII
E chi te lo dice che non l'ho avuta o guidata? Ribadisco quanto detto ed è un mio punto di vista.pegiottone ha scritto:Per non concordare dovresti avere una vettura del gruppo VW. Io ho anche una León e il tergi funziona molto meglio del 3008. Ho avuto prima del 3008 una tuoran per 7 anni, il tergi era anni luce più avanti.Alex22 ha scritto:Non concordo... che automatismo è se poi comunque devi intervenire tu impostando una delle 4 velocità (che poi credo siano 4 livelli di sensibilità per essere precisi)? A tal punto tanto vale che se non mi piace come sta lavorando in automatico metto io un livello di intermittenza desiderato tra i 3 disponibili, tanto sempre di un gesto sulla levetta si tratta.
pegiottone
Me lo dici tu nella tua risposta. Tu credi ma non affermi, quindi non l'hai mai avuta o guidata sotto la pioggia altrimenti non scriveresti credo che il sistema..........Alex22 ha scritto:E chi te lo dice che non l'ho avuta o guidata? Ribadisco quanto detto ed è un mio punto di vista.pegiottone ha scritto:Per non concordare dovresti avere una vettura del gruppo VW. Io ho anche una León e il tergi funziona molto meglio del 3008. Ho avuto prima del 3008 una tuoran per 7 anni, il tergi era anni luce più avanti.Alex22 ha scritto:Non concordo... che automatismo è se poi comunque devi intervenire tu impostando una delle 4 velocità (che poi credo siano 4 livelli di sensibilità per essere precisi)? A tal punto tanto vale che se non mi piace come sta lavorando in automatico metto io un livello di intermittenza desiderato tra i 3 disponibili, tanto sempre di un gesto sulla levetta si tratta.
Mi fa piacere che dall'analisi delle parole riesci ad avere queste certezze, buon per te. Se proprio ti interessa ho usato la parola credo perché a differenza di altre persone non pretendo di conoscere la verità... c'è un selettore su 4 livelli, tu dici che regola la velocità dell'intermittenza, a me risulta che sia una regolazione di sensibilità... ma non ho l'arroganza di darlo come dato di fatto incontrovertibile perché tutti possono sbagliarsi. Neanche sulla mia auto attuale ho delle certezze incontrovertibili su molti aspetti.
__Mik__
Devi pagare il pizzo per poter correggerepegiottone ha scritto:Scusate touran, purtroppo in questo bellissimo forum non si può correggere.
- lucas83
Esattamente, quel selettore che c'è ad esempio su Renault ed Opel (cito quelle perché le conosco personalmente) regola la sensibilità del sistema automatico, e in alcuni casi può risultare utile. Comunque anche sulla Peugeot che non lo ha, devo dire che il sistema automatico funziona abbastanza beneAlex22 ha scritto:Mi fa piacere che dall'analisi delle parole riesci ad avere queste certezze, buon per te. Se proprio ti interessa ho usato la parola credo perché a differenza di altre persone non pretendo di conoscere la verità... c'è un selettore su 4 livelli, tu dici che regola la velocità dell'intermittenza, a me risulta che sia una regolazione di sensibilità... ma non ho l'arroganza di darlo come dato di fatto incontrovertibile perché tutti possono sbagliarsi. Neanche sulla mia auto attuale ho delle certezze incontrovertibili su molti aspetti.
