Difetto cambio
Fabiorm308
Re: Difetto cambio
Messaggio da Fabiorm308 »
io con versione restyling 1.2 non ho mai ravvisato alcun problema nel passaggio prima seconda..
marire
Re: Difetto cambio
Messaggio da marire »
Io in alcuni casi passavo dalla prima alla terza perché nonostante la frizione premura non entrava la seconda...oltre al fatto che spesso e volentieri gratta
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
Frank3081
Re: Difetto cambio
Messaggio da Frank3081 »
Io ho notato che nella prima e seconda a parte che gratta a volte e fa fatica a entrare la marcia ,in 3 e 4 delle volte prima di innestare la marcia si sente una specie di rumore tipo “stock” soprattutto dalla prima alla seconda lo si sente abbastanza
mhax
Re: Difetto cambio
Messaggio da mhax »
Frank3081 ha scritto:Io ho notato che nella prima e seconda a parte che gratta a volte e fa fatica a entrare la marcia ,in 3 e 4 delle volte prima di innestare la marcia si sente una specie di rumore tipo “stock” soprattutto dalla prima alla seconda lo si sente abbastanza
Idem idem... È non ho mai risolto soprattutto lo stock che si sente nell'inserimento della 3 e 4marcia...tu che motorizzazione hai?
AM:
Frank3081
Re: Difetto cambio
1.5 130 cv allure
mhax
Re: Difetto cambio
Messaggio da mhax »
Frank3081 ha scritto:1.5 130 cv allure
E meno male che avevo letto da qualche parte che il cambio lo avevano migliorato sui 1.5 rispetto al precedente 1.6....hanno sostituito il motore ma a quanto pare il cambio mantiene le stesse pessime caratteristiche...
AM:
alexF4ever
Re: Difetto cambio
Messaggio da alexF4ever »
Stessa cosa io... 308 allure acquistata da 2 giorni sento un rumore sordo "stock" quando passo dalla prima alla seconda. Pensavo già ad un difetto ma vedendo che sono tutte così mi ci dovrò abituare..
Frank3081
Re: Difetto cambio
Sopratutto adesso che ci le temperature sono basse è improponibile ..
alexF4ever
Difetto cambio
Nel mio caso anche l’ingresso della retromarcia non è molto fluido, sembra che il cambio si “impunti” per far ingranare la marcia... anche voi lo avete notato?
Frank3081
Re: Difetto cambio
No la retro è fluida , la seconda invece fa così fatica che al cambio marcia mi va anche giù di giri il motore da quanto tempo ci mette ad entrare
alexF4ever
Re: Difetto cambio
Nel mio caso la retro spesso si incanta, basta che faccio folle retro, oppure prima-retro e entra bene... punto a fare almeno un 5000 km, poi riferirò al concessionario se il cambio non si dovesse smollare..
Ren77
Re: Difetto cambio
Messaggio da Ren77 »
Giuseppe77 ha scritto:Salve a tutti!! Ho acquistato una 308 GTLine 1500 130 cv nuova, da subito ho notato che al passaggio dalla prima marcia alla seconda si sente tipo grattare, il concessionario eseguendo una prova su strada mi dice che è normale, volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se sono stati eseguiti dei lavori. Grazie
Ciao Giuseppe anche la mia 3008 fa lo stesso.....
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
goliaz
Re: Difetto cambio
Messaggio da goliaz »
alexF4ever ha scritto:Nel mio caso la retro spesso si incanta, basta che faccio folle retro, oppure prima-retro e entra bene... punto a fare almeno un 5000 km, poi riferirò al concessionario se il cambio non si dovesse smollare..
vedrai, tempo 10.000 km e si sleghera' assai. sulla precedente 308 1.2 puretech, dopo 24.000 km il cambio era ancora molto ruvido, sull'attuale con 13.000 km, ormai e' abbastanza fluido, non degno di una macchina come la 308 ma comunque accettabile. nel tempo, il cambio delle 308 2° serie e' migliorato non poco
simon.esse12
Re: Difetto cambio
Messaggio da simon.esse12 »
Frank3081 ha scritto:Sopratutto adesso che ci le temperature sono basse è improponibile ..
Anche la mia aveva impuntamenti nell inserire la retro,poi piano piano e migliorata sempre più....a marzo farà un anno,ed ora sembrerebbe migliorata non poco......
Ho sempre quei piccoli movimenti della leva in quarta marcia e sesta in accelerazione è decellerazione,ma ormai non ci faccio neppure più caso,anche perché secondo Peugeot me lo devo tenere così.......
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
simon.esse12
Re: Difetto cambio
Pardon volevo quotare AlexF4ever...
BIANCA.
