Tagliando dei 4 anni o 50.000km
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao a tutti, a Febbraio dovrò fare il tagliando dei 4 anni o dei 50.000km. Volevo prenotare l'appuntamento dall'app MyPeugeot e ho visto che oltre al tagliando base ci sono altre cose obbligatorie che dovrei fare e che chiede a me di scegliere. Ma cosa è previsto al tagliando dei 4 anni esattamente? I 3 tagliandi passati hanno praticamente sostituito soltanto olio e filtro olio. Ho cercato il manuale di manutenzione in pdf ma non lo trovo, e quello cartaceo ce l'ho a lavoro ma adesso sto in ferie :DImmagine
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
scotty
Re: Tagliando dei 4 anni o 50.000km
Messaggio da scotty »
Vanno fatti tutti se non fatti in precedenza.
Il cambio olio freni, il controllo liquido raffreddamento, il cambio filtro anti polline, il cambio filtro aria e la sostituzione delle candele che e` ogni 60000 km max se mi ricordo giusto.
turtuv
scotty ha scritto:Vanno fatti tutti se non fatti in precedenza.
Negli anni passati, quando prenotavo i tagliandi, non vedevo nessuna indicazione come questa. Mi faceva selezionare il tagliando normale e basta. Ho guardato le ricevute e fino ad ora hanno solo cambiato olio, filtro olio e basta. La macchina ha 4 anni e 30.000km, dovrei fare anche tutte le altre operazioni indicate nello screen? Il costo andrebbe sopra i 300€, possibile che costi cosi tanto? :shock:
turtuv
EDIT: controllando meglio ho visto che nel secondo tagliando è stato sostituito anche il filtro abitacolo, filtro aria e liquido freni. Quindi in questo tagliando dei 4 anni cosa dovrei fare tra quelle operazioni complementari? Cosa prevede il manuale di uso e manutenzione?
scotty
turtuv ha scritto:EDIT: controllando meglio ho visto che nel secondo tagliando è stato sostituito anche il filtro abitacolo, filtro aria e liquido freni. Quindi in questo tagliando dei 4 anni cosa dovrei fare tra quelle operazioni complementari? Cosa prevede il manuale di uso e manutenzione?
Come tempistica il filtro aria andrebbe cambiato, ma lo puoi saltare visto il chilometraggio, il filtro abitacolo lo cambio da me ogni anno in quanto essendo ai carboni attivi va cambiato ogni anno, il liquido freni si fa ogni 4 anni, quindi se lo hai fatto a due lo rifarai a sei.
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
turtuv
scotty ha scritto:Come tempistica il filtro aria andrebbe cambiato, ma lo puoi saltare visto il chilometraggio, il filtro abitacolo lo cambio da me ogni anno in quanto essendo ai carboni attivi va cambiato ogni anno, il liquido freni si fa ogni 4 anni, quindi se lo hai fatto a due lo rifarai a sei.
Allora, ho recuperato il foglio con i dati per la manutenzione e il liquido freni risulta da cambiare ogni due anni, solo che due anni fa non me l'hanno cambiato :mad: Lo farò cambiare quest'anno, assieme alla candela che bisogna cambiare ogni 4 anni; il filtro aria risulta da cambiare ogni 4 anni quindi avendolo cambiato nel 2017 per il momento sono coperto; il filtro abitacolo ogni 2 anni quindi dovrò cambiarlo;
Una domanda per avere conferma: le operazioni sistematiche sono semplice il cambio olio e filtro olio?
fcava
Messaggio da fcava »
Candela ogni 4 anni??? Leggevo che le prime avevano problemi (tra cui il seghettamento)... Io le farei controllare ogni 2. Credo costino meno di una candela rotta nel motore
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
GTiATC
Messaggio da GTiATC »
Io alla mia, 308 GTi, come da piano manutenzione utilizzo normale, 2do anno / 20000 km, oltre alle operazioni sistematiche (olio e filtro olio motore), sostituzione liquido freni, candele, svuotamento cambio manuale...
308 GTi THP 270 madre perla
scotty
fcava ha scritto:Candela ogni 4 anni??? Leggevo che le prime avevano problemi (tra cui il seghettamento)... Io le farei controllare ogni 2. Credo costino meno di una candela rotta nel motore
Il problema lo hai non per via della candela stessa, ma per altro
fcava
Alcuni problemi li hai per le incrostazioni nei condotti di aspirazione, ma più di uno che ha smontato le candele a 20.000 km se è trovato con una o due realmente consumate. secondo me, smontarle ed eventualmente cambiarle non è un costo così proibitivo. È logico che iniziano a costare €60 l'una...
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
scotty
fcava ha scritto:Alcuni problemi li hai per le incrostazioni nei condotti di aspirazione, ma più di uno che ha smontato le candele a 20.000 km se è trovato con una o due realmente consumate. secondo me, smontarle ed eventualmente cambiarle non è un costo così proibitivo. È logico che iniziano a costare €60 l'una...
Ripeto, il problema alle candele lo hai perchè il motore non funziona bene in determinate occasioni, se funziona bene il problema non sorge e le candele non soffrono..Lui come me ha fatto l'update del software un anno fa per ovviare il problema e visti i chilometri che ha fatto. Le candele in officina autorizzata mi sono costate due anni fa quasi 100€..
turtuv
Ho guardato ieri il piano manutenzione e la candela è indicata ogni 4 anni o 50.000km mi pare. Io non l'ho mai cambiata e la mia auto ad oggi non mi ha mai dato problemi. La farò cambiare comunque al prossimo tagliando ovviamente.
GTiATC ha scritto:Io alla mia, 308 GTi, come da piano manutenzione utilizzo normale, 2do anno / 20000 km, oltre alle operazioni sistematiche (olio e filtro olio motore), sostituzione liquido freni, candele, svuotamento cambio manuale...
Sicuro che il tuo piano manutenzione indica le candele ogni 2 anni? Il mio 4 :scratch: Il liquido freni invece anche il mio piano indica ogni 2 anni, ma non me lo hanno cambiato al secondo tagliando quindi il primo cambio in assoluto lo farò il mese prossimo. Spero non abbia causato problemi all'impianto frenante il fatto di non aver fatto il cambio al secondo anno.
turtuv
Qualcuno sa dirmi perché nell'app, quando vado per prenotare il tagliando, mi dà come intervento forfettario di manutenzione annuale il tagliando, ma poi più sotto nella voce "interventi" fa scegliere nuovamente il tagliando? Fanno operazioni diverse per caso? ImmagineImmagine
scotty
Per curiosità guarda quanto ti fanno pagare la batteria...
turtuv
scotty ha scritto:Per curiosità guarda quanto ti fanno pagare la batteria...
Se scelgo di prendere un appuntamento mi dice che il prezzo sarà fatto in officina, se invece scelgo preventivo mi dice 284€ :shock:
