TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 308 II
goliaz
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI NUOVA 308
Messaggio da goliaz »
robyfox ha scritto:Mi e stato detto che le Pilot Sport 4 non hanno lo stesso grip della 3. La Primacy secondo me su una GT non e indicata, troppo da turismo.
ascolta, su modelli di questo tipo, l'unico difetto che si può trovare, è che non fanno 50.000 km(ps4). senza mai fare fischiare le gomme, ho fatto curvoni a velocità alte con la sensazione di essere molto lontano dal limite. il primacy 4,se non vai a girare in pista, per girare su strada é una delle gomme top, sicuramente almeno una spanna sopra marchi come toyo, nexen, semperit, goodryde e robe del genere. sulla gt ci puoi mettere anche seconde scelte dei marchi premium, come kleber, bfgoodrich, barum ecc e se le usi per come vanno usate, stile di guida - stato di usura, andrai sempre su un bonario
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Buongiorno a tutti,
qualcuno per caso è in grado di riportare la corretta pressione di gonfiaggio delle diverse misure degli pneumatici?
Io ho di serie i 18 e sull'etichetta riporta 2,4 ant e 2,1 post ma montando le 16 invernali non so quale sia la pressione più corretta.
goliaz
Manuel68 ha scritto:Buongiorno a tutti,
io mi affido al feeling che ho con la guida, specialmente in curva. per i 17 e 16" ad esempio, uso 2.5 davanti, 2.2 dietro. la misura sull'etichetta posta sul telaio dovrebbe essere quella giusta, nel mio caso non mi da il feeling giusto in curva
goliaz
e per i 18" mi dà gli stessi valori
Manuel68
Grazie 1000; anche io a "piede" tengo 2,4/2,5 ant. e 2,2/2,3 post. con le termiche da 16 ma ero curioso di cosa raccomandava la "Casa" anche perché, generalmente le gomme invernali vanno sovragonfiate di 0,1/0,2 bar rispetto alla pressione nominale.
scotty
Messaggio da scotty »
Manuel68 ha scritto:Grazie 1000; anche io a "piede" tengo 2,4/2,5 ant. e 2,2/2,3 post. con le termiche da 16 ma ero curioso di cosa raccomandava la "Casa" anche perché, generalmente le gomme invernali vanno sovragonfiate di 0,1/0,2 bar rispetto alla pressione nominale.
Le famose leggende che nessuno sa da dove vengono...
robyfox
Messaggio da robyfox »
Grazie Goliaz per la risposta. E ovvio che con una PS4 non puoi pretendere di fare 50000 km. ma penso che con una guida normale e non corsaiola, i 35000 ci si può arrivare. Premetto che sono una persona che effettua ogni 10000km l'inversione, e mi sono sempre trovato benissimo per un consumo omogeneo delle gomme.
308 GT 181cv HDI Nero Perla. Diventata adesso 205cv. Full Optional.
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Nel mio caso riesco a fame molti di più con le pilot sport, il consumo delle gomme e imputabile dallo stile di guida e dai percorsi.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
robyfox
Loeb 12 ha scritto:Nel mio caso riesco a fame molti di più con le pilot sport, il consumo delle gomme e imputabile dallo stile di guida e dai percorsi.
Be, questo mi gratifica, leggerlo. Ma le Pilot quale modello?
Loeb 12
Ho le PS3, con 30.000 km alle spalle, il battistrada delle gomme anteriori hanno uno spessore di 4.2, mentre le posteriori sono a 5.1, questo senza aver ancora effettuato nessuna inversione, per mancanza di tempo, le gomme hanno 3 anni e mezzo di vita.
goliaz
Loeb 12 ha scritto:Ho le PS3, con 30.000 km alle spalle, il battistrada delle gomme anteriori hanno uno spessore di 4.2, mentre le posteriori sono a 5.1, questo senza aver ancora effettuato nessuna inversione, per mancanza di tempo, le gomme hanno 3 anni e mezzo di vita.
questo dimostra che lo stile di guida è tutto, per l'usura degli pneumatici. io stesso, con le ps4, ho fatto 9.000 km, il battistrada avrà perso max 1.5 mm...
robyfox
Grazie ancora per le risposte 👏👏
Manuel68
In questo caso la leggenda viene dal libretto d'uso e manutenzione della Fiat Idea che tra le altre cose riporta le pressioni di gonfiaggio di tutte le tipologie di pneumatico previste (cosa che Peugeot purtroppo non fa e a mio avviso è una carenza).
scotty
Sai che sullo stesso libretto potresti trovare scritto che il motore consuma fino a 1kg di olio ogni 1000km..? E quindi se consuma 800gr ogni 1000 km sarebbe normale...?
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
1 kg di olio ogni 1000 siamo a livello di un vecchio tubone con un franco Morini a 4 marce 2 tempi 😂😂
