Scusate ragazzi,
sulla macchina di mio padre (307Speedup '04) capita SEMPRE che quando sia al minimo, la macchina "traballa".
E' capitato anche a voi? è risolvibile?
grazie eh
Macchina ballerina
Macchina ballerina
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :.  - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :.  - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
- Endtyme
 - Consiglio Direttivo
Re: Macchina ballerina
Non so esattamente cosa intendi per "traballa", ma su una Peugeot aziendale tempo fa c'erano forti scossoni soprattutto in accensione e al minimo: si era rotto un supporto motore.fatez ha scritto:Scusate ragazzi,
grazie eh
ex 3008 GT Line 1.5 Hdi 130 cv eat8  imm. 08/20
hmmm vediamo se riesco a spiegare il termine "traballa" :
Secondo me, quando il motore sta girando al minimo e sta perdendo giri, cerca di recupearli dando leggerissimamente un po di gas. E'in questa fase di "recupero" (uno ogni 2 o 3 secondi) che avvengono degli scossoni, come se qualcuno al di fuori dell'abitacolo facesse oscillare bruscamente la vettura.
Speriamo di essermi spiegato bene, cmq il risultato è snervante.
EndTime, dici che potrebbe essere un supporto al motore?
Mi sa tanto di alimentazione, (pompa ? inniettori ? Commonrail ?) non credo centrino i supporti.fatez ha scritto:....quando il motore sta girando al minimo e sta perdendo giri cerca di recupearli dando leggerissimamente un po di gas. In questa fase di "recupero" (uno ogni 2 o 3 secondi) avvengono degli scossoni....
la macchina di mio padre è come la mia solo che è pre restyling :
Peugeot SpeedUp HDi 136Cv imm 06/2004 ed ha circa 80.000 Km.
Come lavori gli hanno fatto la classica valvola EGR e so che è già stata dal concessionario per questo problema, ma non sono riusciti a sistemarlo... almeno.. loro dicono "è tutto normale"...
- Fox is Back!!!
anche la mia ogni tanto lo fa, specialmente quando nopn la accendo da alcuni giorni!
 risposta del conce:è tutto a posto!
PS:sto problema me lo ha dato da quando un giorno mi si è accesa la spia antiinquinamento!ma da quel giorno poi la spia mi si è spenta e però mi è saltato fuori sto difetto!ma non sempre lo fa!
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
						Fox is Back!!! ha scritto:anche la mia ogni tanto lo fa, specialmente quando nopn la accendo da alcuni giorni!risposta del conce:è tutto a posto!
PS:sto problema me lo ha dato da quando un giorno mi si è accesa la spia antiinquinamento!ma da quel giorno poi la spia mi si è spenta e però mi è saltato fuori sto difetto!ma non sempre lo fa!![]()
Credo sia lo stesso problema evidenziato nel post "la macchina non accelera help".
Comunque, avendo anch'io questo problema, ho fatto una prova: ho staccato lo spinotto dell'acceleratore per capire se questo tremolio era generato dall'acceleratore, appunto.
Le conseguenze di questa operazione sono state:
- quasi totale scomparsa del tremolio;
- innalzamento del numero di giri del motore, da circa 800 a ca 950;
- segnalazione "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" sul display, quando ho riattaccato lo spinotto (segnalazione scomparsa, quando, per caso, ho spento e riacceso a motore caldo. A motore freddo, i vari tentativi di accensione e spegnimento per far sparire la segnalazione, erano falliti).
Deduzioni (mie):
- il problema in questione è causato dall'acceleratore;
- l'acceleratore è la possibile causa delle segnalazioni di "ANOMALIE ANTINQUINAMENTO" inspiegabili e che vengono addotte al FAP (per i diesel).
La parola agli esperti.
Ciao.
307 1.6 Benzina XT Station, imm. 07/2003
						- Fox is Back!!!
- cambiare la giratura di minimo fa cambiare la risposta di vibrazioni del motore (prova a portarla tu a piede a 950, trema? = di+ o di -? che a 800 e diverso da quando eri in fault??).
- le segnalazioni scompaiono dopo 3 volte che hai messo in moto il motore senza fault presente (devi dargli il tempo di svalidarsi però) e scompaiono dalla memoria errori dopo 40 volte che hai fatto un WUC (warm up cycle).
- quando ti colleghi con lo strumento di diagnosi viene fuori il codice dell'errore e la relativa decodifica, spero i conce riescano a distinguere tra "pedale acceleratore" e "FAP".
salut (vado a bullarmi con la mia mantellina
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
the wall ha scritto:Fox is Back!!! ha scritto:anche la mia ogni tanto lo fa, specialmente quando nopn la accendo da alcuni giorni!risposta del conce:è tutto a posto!
Deduzioni (mie):
Ciao.
dove si stacca lo spinotto dell accelleratore????
anche io avverto un leggero tremolio a motore freddo ed ud in + sento un po di canarino provanire dalla zona volano.sono la stessa causa????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
