Rottura a 58k cinghia trasmissione
Re: Rottura a 58k cinghia trasmissione
In merito alle cinghie a bagno d'olio le aveva anche Ford sul 1000 3 cilindri, ma stranamente è tornata a quelle a secco. :scratch:
Beh, pare stessa identica cosa sui nostri PureTech PSA : http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1468300" onclick="window.open(this.href);return false;
goliaz
Messaggio da goliaz »
Mauro629 ha scritto:
scotty ha scritto:Ma hanno gia` aperto il motore per darti quella cifra ?
Il 1.6 e` un motore ad interferenza ?
Ho il 1.2 130 cv pure tech... la cifra me l'ha detta il mio meccanico di fiducia che avevo chiamato pensando fosse la batteria.... perché ho messo in moto la macchina ha girato due minuti poi è morto!
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
citazione inizio thread :
Messaggiodi Mauro629 il 30/03/2020, 14:58
Possiedo una Peugeot 308 Gt del 2016 con circa 58.000 km e ho avuto in questi giorni un guasto la rottura della cinghia di distribuzione a me non risulta che sulle gt prerestyling fosse montato il 1.2 puretech. ricordo che le gt montavano il 2.0 bhdi e un 1.6 puretech 225 cv, quest'ultimo non ricordo se sulle pre restyling o restyling. quindi di che motore stiamo parlando? :shock:
Mauro629
Messaggio da Mauro629 »
Scusa e gliene nn gti
goliaz
quindi stiamo parlando di un 1.2 puretech di una gtline. ok, adesso i conti tornano :D
Mauro629
goliaz ha scritto:quindi stiamo parlando di un 1.2 puretech di una gtline. ok, adesso i conti tornano :D
Si esatto...potresti essere più preciso!! goliaz
goliaz
non l'ho capita :shock:
Mauro629
Cosa volevi dire con i conti tornano????
Goliaz voleva dirti che sulla GT non è mai stato montato il motore PureTech nella cilindrata 1.2 e con potenza da 130cv (205cv nella pre-restyling e 225 in quella restyling, sempre 1.6)
goliaz
RogerAL ha scritto:Goliaz voleva dirti che sulla GT non è mai stato montato il motore PureTech nella cilindrata 1.2 e con potenza da 130cv (205cv nella pre-restyling e 225 in quella restyling, sempre 1.6)
si giusto confermo. dopo un po' di ricerche, correggo il cavallaggio del 1.6 benzina che era montato sulle gt, cioe' 205 cv. ricordo che pochi mesi dopo che comprai la mia active, uscirono le versioni gt, che mi facevano gola per estetica, ma ho lasciato perdere perche' avevano motori inutilmente troppo cavallati per le mie necessita'. mi sono rifatto con una gtline qualche anno dopo , 1.6 bhdi, e tutt'ora con il 1.2 130 cv
Mauro629
Va bene il tuo 12 130cv....so che con il restyling del 2017 e stato modificato il sistema della cinghia di distribuzione ..
goliaz
si giusto confermo. dopo un po' di ricerche, correggo il cavallaggio del 1.6 benzina che era montato sulle gt, cioe' 205 cv. ricordo che pochi mesi dopo che comprai la mia active, uscirono le versioni gt, che mi facevano gola per estetica, ma ho lasciato perdere perche' avevano motori inutilmente troppo cavallati per le mie necessita'. mi sono rifatto con una gtline qualche anno dopo , 1.6 bhdi, e tutt'ora con il 1.2 130 cv[/quote]Va bene il tuo 12 130cv....so che con il restyling del 2017 e stato modificato il sistema della cinghia di distribuzione ..
e' un'affermazione? in questo caso e' stato migliorato qualcosa?
Se ne parlava ancora qui http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1475600" onclick="window.open(this.href);return false;
Dev'essere stata una miglioria, nel senso cambio radicale del sistema pensato originariamente, proprio al fine di evitare rotture (in pratica si e' tornati al sistema di qualche anno fa) dovute, forse, al possibile utilizzo di olio non congruo da parte della clientela.
Ciao a tutti
Per mia esperienza posso dire che olio e gomma anche sintetica come quella delle cinghie non vanno d'accordo e il matrimonio per quanto in perfetta simbiosi non dura a lungo a differenza di quanto vogliono farmi credere.
Se poi aggiungiamo che tutti gli oli presenti nei moderni motori sono sintetici cioè derivati da prodotti di sintesi e addittivati con sostanze antimorchia, antiattrito, ecc. ecc. per i quali non esistono long test cioè test di durata per esempio riferiti ad almeno un decennio se non oltre di costante impiego di cinghie a bagno d'olio, i rischi per conto mio glieli lascio tranquillamente alla casa.
Preferisco di gran lunga il vecchio sistema a secco a patto che impieghi solo e soltanto materiali di ottima qualità.
E i produttori di cinghie che possono vantare tale titolo sono solo 3 al mondo.
Le restanti le lascio a chi vuole risparmiare.
mao2
Messaggio da mao2 »
RogerAL ha scritto:Se ne parlava ancora qui http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1475600" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi, gli ultimi PureTech hanno la distribuzione con cinghia esterna, a secco?
Sapevo che era stata cambiata la mescola della gomma della cinghia, e forse mi sembra ci siano state nuove disposizioni sull'olio, ma non sapevo, e non mi risulta ancora, un cambiamento così radicale del motore...
La mia in firma, aprile 2019, aspirata, è ancora a bagno d'olio...
Peugeot 208 1.2 82cv
