swap impianto frenante
Re: swap impianto frenante
da uno sfasciacarrozze, l'intero ponte posteriore completo ti costerà attorno ai 200 euro... e piano piano farai il resto....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- Stefano.87
visto che lo swap freni lo hai già fatto e vorresti montare in futuro i bilstein, sai per caso perchè specificano che tali ammortizzatori possono essere montati solo con dischi da 266mm? C'è qualche impedimento meccanico se si montano i 302 come hai fatto tu?vittauro ha scritto:da uno sfasciacarrozze, l'intero ponte posteriore completo ti costerà attorno ai 200 euro... e piano piano farai il resto....
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
ciao
specificano?
chi? dove? come? quando? dove c'è scritto??
specificano?
- Stefano.87
Ti copio/incolla il link di un'inserzione ebay dei B14: http://www.ebay.it/itm/Assetto-Bilstein ... SwZ8ZW54Lz" onclick="window.open(this.href);return false;vittauro ha scritto:ciao
specificano?
A metà pagina dove c'è la descrizione un pò più dettagliata del prodotto riporta specificatamente
e poco sotto lo ribadisce in caratteri rossi: "Note: Applicabile solo su vetture con un diametro disco freno anteriore da 266mm"
però visto che scrivono che l'ammortizzatore si innesta nel mozzo
......tutto è possibile..
- Stefano.87
Infatti chiedevo, non sono un meccanico e sull'argomento in specifico so di intendermene il giusto...vittauro ha scritto:però visto che scrivono che l'ammortizzatore si innesta nel mozzo![]()
sul sito bilstein.de e sul catalogone generale non ne fanno menzione..cavolo lo avrebbero scritto, no??
mi informerò fra 2 settimane a Berlino
francamente è la prima volta che leggo una cosa simile....certo se l'avessi letta su uno dei sacri testi, ci crederei molto di più....
raga ma c'è correlazione tra ammortizzatore e discho freno?
beh un ammortizzatore scarico fa allungare la frenata.....questa correlazione esiste....
Scusate se riesumo questa discussione un po vecchiotta ma volevo capire se era possibile senza troppe complicazioni fare almeno uno di questi 2 upgrade alla mia 208 1.4hdi:
1) piccolo upgrade ai dischi anteriori dai 266mm attuali senza magari dover cambiare pinze e/o porta pinze ?
2) sostituzione sistema frenante a tamburo attuale posteriore con sistema a disco?
Peugeot 208 1.4hdi - cerchi 17" PSW Nevada - vetri posteriori e lunotto oscurati - spoiler GTi - molle e ammortizzatori Kyb della GTi - a breve (si spera) leggera rimappata (so che il motore è quello che è)
La risposta alla prima domanda è no.
Per la seconda devi cambiare tutto il ponte e metterne uno con i dischi.
Immagino vorrai montare quelli di maggior diametro mi pare 283 mm ?
Comunque la risposta è sempre no
Grazie Gian, visto che al prossimo cambio pastiglie mi toccherà sostituire anche i dischi, non potendo fare le due modifiche chieste prima, rimanendo con dischi dello stesso diametro, che coppia di dischi e pastiglie potrebbe migliorarmi un pelo la frenata? So che non ho una Ferrari, anzi... Ma ho sempre l'impressione che gli spazi di frenata siano lunghi..
Ciao pastiglie più morbide.
L'olio dei freni poiché igroscopico, va sostituito ogni 2 anni. Nel caso mettine uno con DOT 5 o 6
Poi potresti sostituire i tubi in gomma che portano olio alle pinze.
Il motivo di tutto questo è perché pastiglie più morbide = maggior attrito = maggior calore dell'impianto.
Se non curi anche la componente calore dopo poche frenate molto energiche potresti trovarti con problemi di fading ossia perdita di efficienza dell'impianto per eccessivo calore.
