Prova e poi ritenta a installare le mappe.
anche io mi sa che provero' il reset..riscaricato firmware ma sempre lo stesso errore
Heracles81 senza licenza non credo potrai mai aggiornarlo.
eh si.. in realta' ho trovato una licenza in una cartella del pc. Forse avevo scaricato qualche tempo fa il firmware senza mai installarlo..va bene per qualsiasi versione o cambia di volta in volta?
Prova, male che vada non lo installerà ancora.
si ultima prova solo firmware e licenza..poi mi piacerebbe capire perche' non vanno i servizi (il navigatore rimane su TMC) se dall'app li vedo attivi fino a Novembre..
ah un dubbio..non e' che magari ho involontariamente tolto qualche spunta da qualche parte e quindi i servizi non vanno?
La licenza cambia ogni volta!Heracles81 ha scritto: ↑05/10/2020, 16:59eh si.. in realta' ho trovato una licenza in una cartella del pc. Forse avevo scaricato qualche tempo fa il firmware senza mai installarlo..va bene per qualsiasi versione o cambia di volta in volta?
Peugeot 2008
e allora devo ritrovare il firmware che avevo scaricato e provare con quello...mi sa che e' l 'unica
La licenza cambia ogni volta,vero, ma non è detto che non vada bene una per l'altra: uso altri programmi ,per GPS, ad esempio, che generano migliaia di codici, ma sempre legati ad un unico device e vanno tutti bene.
Purtroppo non posso personalmente provare nel caso in oggetto, perchè io non ho necessità di usare la licenza, avendo i servizi connessi funzionanti.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018
ho trovato il firmware relativo a quella licenza..firmware-version_21-07-67-32_NAC-r0. provo con questo vediamo come va
Ciao a tutti, ho una 5008 presa nuova ad Agosto 2020 e verificando le versioni mi trovo le seguenti:
Firmware: 21.07.67.32_NAC-r0
Cartografia: 11.0.0-r0
Credo di avere la Wave 2 (giusto?) quindi dovrei essere aggiornato come firmware ma molto indietro come mappa (l'ultima è la 18, giusto?).
Ma è possibile che un'auto nuova di agosto 2020 venga consegnata con una mappa versione 11?
Non sono per nulla pratico, ma posso fare l'aggiornamento diretto dalla versione 11 alla versione 18?
O devo installare qualche versione intermedia?
Il firmware è già aggiornato, giusto?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ciao no per quanto riguarda il firmware c'e' una versione nuova 21-08-25-12_NAC-r0
robertomartini puoi installare direttamente la mappa versione 18.
Quindi installo prima il firmware e poi salto con la mappa da 11 a 18.
Ho bisogno del file license?
Ma è normale che un'auto nuova esca con una versione così vecchia?
