Andrea Novara ha scritto:
09/10/2020, 22:15
Ciò che ha risolto il problema è stato il riavvio del nac dopo il primo caricamento fallito (che è successo un pò a tutti) quindi:
- inserire la chiavetta e procedere con l'installazione come da procedura
- dopo il messaggio di "fallimento" dell'upload togliere la chiavetta
-effettuare la procedura di riavvio del nac premendo il tasto della cornetta per 10/15 secondi
- completato il riavvio del nac inserire nuovamente la chiavetta e ripetere il caricamento della mappa come da procedura fino a completamento
E' esatatmente quello che ho fatto io con la 17 e la 18 e che consiglio da qualche tempo a questa parte....ma questo solo se si è in movimento, con il veicolo, e con percorso abbastanza lungo (appunto circa 70/80 min).
Se invece si è fermi in parcheggio, allora non serve riavviare il NAC, come suggerito dal buon Ray208, bensì meglio riavviare il motore (e di conseguenza il NAC) dopo alcuni secondi dallo spegnimento dello stesso.
Giusto per precisare....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
goma76
Messaggio da goma76 »
Scusate l'ignoranza, cos'è il NAC? Display centrale?
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
goma76 ha scritto:
10/10/2020, 9:26
È il sistema di infotainment, il computer diciamo, compreso il display
maxsim
Messaggio da maxsim »
RogerAL ha scritto:
10/10/2020, 8:58
09/10/2020, 22:15
Ieri complice un viaggio lungo ho ri,riprovato l'aggiornamento delle mappe alla 18. Ho fatto sia quello suggerito da Andrea Novara, sia quello suggerito anche da RogeAL. Il primo andando verso Milano non mi sono fermato ed ho resettato il nec. Poi quando è uscito il messaggio del fallimento dell'aggiornamento, ho fermato l'auto mi sono preso un caffè nell'area di sosta, circa 10 minuti. Sono ripartito ho reinserito la chiavetta ed......idem, anche fermando l'auto e iniziando nuovamente a circa 3/4 compare nuovamente il messaggio. Mi sembra di recitare in una striscia di Lupo Alberto! Arrivato a Milano ho chiesto ad un collega informatico di formattare la chiavetta, scaricare l'aggiornamento alla 18 dezip con software professionale con licenza. Naturalmente essendo un informatico non ha fatto esattamente ciò che gli ho chiesto ha aperto, non chiedetemi come i file e mi ha detto che particolare in due non erano sequenzialemte corretti (??). I file scaricati da una sorgente aperta durante il trasferimento possono essere non sequenzialemte corretti per una serie di motivi mi dice il mio collega...... non sempre ma volte capita, non ti spiego i motivi, che comunque non capiresti, (averne di questi colleghi amici :) Ecco il riferimento a Lupo Alberto
Ritornando a Venezia ho inserito la chiavetta e l'aggiormaneto dopo circa 45 minuti è andato a buon fine.
Se esce la 19 salto l'aggiornamento e farò il 20 tanto a Milano devo tornarci sicuramente.
L'importante è che tu sia riuscito ad aggiornare, in un modo o nell'altro. Ma hai scompattato l'archivio direttamente sulla Key USB?
maxsim
Io l'avevo scaricata sul PC poi dezippata ed inviata alla key usb 32 gb. Come ha fatto il mio collega non lo so.
Ok, comunque direi che il metodo migliore è sempre quello di dare il dezip direttamente sulla key, non farlo sul PC e poi copiare la cartella sulla key stessa. Spesso , con W7 (soprattutto con le prime release), succedono "cose strane e arcane" copiando i files, cosa che invece non succede dando solo lo scompattamento. ;)
maxsim
@RogeAl
Grazie prossima volta proverò come suggerito.
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
Io ho sempre scaricato il pacchetto su PC, scompattato sempre su PC,e copiato/incollato la cartella SWL sulla chiavetta.
Adesso con la mappa 18 provo a scompattare il pacchetto direttamente su chiavetta, vediamo che succede...
@maxsim tutto è bene quel che finisce bene, per una volta nel mio caso è stato d'aiuto lavorare lontano da casa, la condizione migliore per uplodare le mappe sulla 3008 :)
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Lepre
Messaggio da Lepre »
12/10/2020, 14:38
Infatti sul sito Peugeot queste erano le istruzioni corrette:
Io ho sempre scaricato il pacchetto su PC, scompattato sempre su PC, e copiato/incollato la cartella SWL sulla chiavetta
Peugeot 2008
Lepre
Ecco il manuale in PDF per gli aggiornamenti!
https://media.peugeot.it/file/95/5/manu ... 362955.pdf
Peugeot 2008
E' un file descrittivo, utile, ma datato a quasi 3 anni fa e nel frattempo l'elettronica ha corso.
Personalmente consiglio/erò sempre di estrarre direttamente sul supporto USB: si risparmia tempo e si evita ulteriore manipolazione dei files....e il percorso sarà creato pedissequamente così come creato in origine.
Dulcis in fundo, anche l'uso di Winrar >5.0 per scompattare gli archivi.
Poi, io sono per il libero arbitrio, sempre, quindi ognuno liberissimo di agire come crede, con il proprio "materiale" ;)
Andrea Novara
Caricamento Mappe 18 completato, stessa problematica della 17...riavvio del NAC e caricamento poi completato correttamente.
Alla prossima !
Esattamente come ho fatto io....;)
Ever
Messaggio da Ever »
Firmware aggiornato con successo con chiavetta USB 2.0 da 32gb.
Ho estratto i file direttamente al suo interno senza passare dal PC.
Tempi di aggiornamento: circa 20 minuti
