Anomalia Antinquinamento UREA
scotty
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Messaggio da scotty »
San_Ducan ha scritto:
25/12/2020, 16:25
Alex22 ha scritto:
25/12/2020, 0:04
Anche altri marchi che io sappia hanno problemi simili. Dev'esserci qualche errore concettuale più che difettosità dei pezzi. E non credo intendano investire più di tanto per evolvere il sistema adblue visto che oramai il diesel è alla gogna e sparirà, giusto o sbagliato che sia.
Ah cmq Alex andando un secondo ot, ho fatto controllare l'auto al mio meccanico di fuducia della mia città e mi ha detto che ho il fap, non il dpf di cui mi parlavi tu. Vabbe, tanto tempo che scade la garanzia e.... ;)
Sappi che è un reato Penale e non civile toglierlo, poi che motore hai ? Se hai il 1.6 ha ragione il meccanico, se hai il 1.5 cambia meccanico.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Impossibile, non esistono 1.5 con fap.
@ San_Ducan
In realtà, aldilà che ti hanno già spiegato la differenza fra il 1,6 e-hdi ed il 1,5 HDI, il meccanico ha ragione, ma in senso lato.
Il FAP è un marchio registrato da PSA ed indica che quel tal veicolo è equipaggiato con sistema antinquinamento. Sui datati 1,6 diesel (diciamo tutte le cilindrate fino a fine 2017) il FAP era appunto costituito da un sistema brevettato e con un funzionamento in bundle alla cerina (prima ossido di cerio, in seguito con ossido di ferro, meno tossico ed inquinante). Con l'avvento del 1,5 diesel, la PSA ha sempre "dotato" i suoi di di FAP, ma codesto FAP di ultima generazione e dotato di filtro SCR , si comporta più verosimilmente al DPF classico , stile Fiat, quindi senza sacca cerina ma sono con additivo AdBlue. Pensa che il motore inizialmente sviluppato con Ford e proprio sul 1,5 diesel, manco l'AdBlue usa...
Quindi, diciamo che , come recita PSA, il 1,5 diesel usa il FAP, ma senza la cerina e con un funzionamento similare al DPF.
Spero di essermi capito....;)
@ scotty
Un reato può solo essere penale, NON civile...al limite dicasi sanzione amministrativa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
scotty ha scritto:
25/12/2020, 17:02
25/12/2020, 16:25
Alex22 ha scritto:
25/12/2020, 0:04
Ho il 1.5 euro 6 - D 130cv.
Vediamo, ci penso. Sono dell'idea a fine garanzia di rimuovere tutto quello che può causarmi problemi per dormire sogni tranquilli, tanto io le auto le tengo, non le vendo mai, al massimo rottamo, quindi....
San_Ducan
RogerAL ha scritto:
25/12/2020, 17:57
@ San_Ducan
@ scotty
Esattamente, quello che intendeva il mio meccanico, ho il fap che funziona tipo il dpf, quindi spero, di non avere i problemi che sfortunatamente hanno avuto i nostri colleghi peugeottisti col vecchio fap. (Toccando sempre ferro)
San_Ducan
Alex22 ha scritto:
25/12/2020, 17:38
È sempre un fap (filtro antiparticolato) di ultima generazione che funziona TIPO una specie di dpf, questo volevo intendere ;) fine ot.
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Guardate che se la macchina la usate per come è stata concepita il rischio di avere problemi con il FAP è bassissimo. Ma tutte 'ste seghe mentali pure a Natale ve li fate? San_Ducan stai sereno, goditi la macchina e bon, ai problemi ci penserai se mai ne avrai
Alex22
25/12/2020, 18:09
Alex22 ha scritto:
25/12/2020, 17:38
None, per FAP si intende esclusivamente il filtro brevettato da peugeot che funziona con cerina. Qualsiasi altro sistema senza cerina viene denominato dpf, e peugeot ha smesso di usare il fap con cerina sul nuovo 1.5. Ergo hai un dfp tipo dpf 😁
25/12/2020, 18:09
Proprio così: FAP è un marchio registrato da PSA (l'ho già scritto) che indica tutti i sistemi DPF (acronimo di Diesel Particulate Filter e indica genericamente TUTTI i filtri antiparticolato, anche quelli prodotti dalla Maruti Suzuki...!!!) creati ed usati da questa (nostra) Casa, ergo, lo usano e lo possono usare tranquillamente su tutti i modelli del brand.
Riporto da una rivista specializzata per la presentazione, a suo tempo , del 1,5 diesel, giusto per essere più chiari:
Post trattamento di ultima generazione
Non mancano poi un collettore di aspirazione integrato nella testata e pompe di olio e acqua a cilindrata variabile, entrambe azionate meccanicamente ma regolate elettronicamente, che concorrono a una ulteriore riduzione degli attriti e dell’assorbimento di potenza da parte del motore. Sul fronte dei gas di scarico il nuovo motore diesel fa, inoltre, affidamento su un maggiore ricircolo dei gas di scarico tramite EGR e su un nuovo scambiatore di calore dell’EGR (acqua-gas) ad alta efficienza che ha permesso non solo di ridurre le temperature di combustione ma anche di diminuire il quantitativo di ossigeno immesso in camera di combustione, di aumentare di conseguenza la quota parte di sostanze nocive di ricircolo e di far produrre in definitiva minori NOx al motore durante la combustione.
A questo più efficiente sistema di EGR si affianca un sistema di post trattamento dei gas di scarico di ultima generazione, composto da un’unità estremamente compatta installata tutta a ridosso del turbo e dello stesso motore, così da raggiungere quanto prima le ideali temperature di funzionamento. Tale unità presenta al suo interno un catalizzatore ossidativo DOC, un catalizzatore SCR con iniezione di AdBlue per l’assorbimento degli NOx e un filtro antiparticolato FAP privo di additivo ed in grado allo stesso tempo di trattare sia il particolato (PM) che gli ossidi di azoto (NOx). Questa architettura innovativa ha permesso non solo un migliore trattamento degli NOx ma anche un consumo di carburante ottimizzato, una riduzione nel costo di utilizzo, venendo meno il rabbocco dell’additivo per il FAP, e una semplificazione della manutenzione con la possibilità di effettuare personalmente il rabbocco di AdBlue dal sistema di riempimento posizionato dietro lo sportello del carburante.
Dopodichè, ognuno è liberissimo di chiamarlo anche PIPPO, se vuole, io sono per il libero arbitrio, sempre!
Alex22
Il discorso è che esssendo stata peugeot tra i primi ad usare un filtro per il particolato e a chiamarli fap, fap viene usato spesso come nome generico, ma in realtà è un nome coperto da copyright psa e si riferisce specificatamente a quel tipo di filtro con sacca cerina. Quindi la terminologia corretta, idonea a non creare confusione, è chiamare fap i filtri con cerina di psa, e dpf tutti gli altri. E se si vuole proprio generalizzare al massimo, anche il fap è un dpf. Ma un dpf senza sacca cerina NON È un fap.
Detto ciò i fap peugeot non hanno mai causato problemi particolari e anzi agli albori erano ben più affidabili dei dpf della concorrenza... Ora che di acqua sotto i ponti ne è passata ed anche i dpf senza cerina sono affidabili peugeot ha preferito semplificare anche lei andando ad eliminare una complicazione meccanica ed un consumabile (la sacca della cerina). In tutto ciò entrambi i sistemi non sono in alcun modo correlati al problema serbatoio urea e siamo quindi andati tremendamente off topic 😅
Ps: non so se commercialmente psa continui a chiamarlo fap, se si, si divertono a fare confusione 🤣
San_Ducan
tehblizz ha scritto:
25/12/2020, 19:04
Hai perfettamente ragione, parole veramente SANTE! Purtroppo leggendo di qua e di la, stavo gia per mettermi le mani ai capelli. Grazie mille dell'incoraggiamento e per le belle parole, ne avevo davvero bisogno ;)
San_Ducan
Grazie anche di cuore sia ad Alex, che a Roger ;) adesso tutto chiaro! Detto questo, a quanto pare, questo benedetto serbatoio conviene non farlo svuotare troppo a quanto diceva qualcuno qualche post piu indietro.
Army1978
Messaggio da Army1978 »
Messaggio cancellato da moderatore in quanto viola il regolamento del forum
viewtopic.php?t=83974
1. Comportamento
NON sono consentiti:
c. Atteggiamenti e/o posizioni di contestazione palesemente ostili nei confronti degli amministratori, moderatori ....
PS Le tue disavventure e le tue opinioni le hai già espresse DECINE di volte, continuare a dire e ridire e ridire ancora sempre gli stessi rancorosi concetti violano palesemente ed ulteriormente lo spirito ed il regolamento di questo forum
Army1978
Ok come volete....come faccio a cancellare il mio account? Buona giornata
In realtà tu non puoi autonomamente,forse lo Staff, ma a che pro? Tutti i tuoi post, nel caso di cancellazione account, verrebbero anch'essi cancellati, e così facendo tanti topic diventerebbero illeggibili. Puoi però farti bannare, oppurenon ti logghi più , migri su altri forum e sei apposto così. Io mi auguro tu rimanga ancora con noi, anche se hai cambiato brand e veicolo. Tutti abbiamo avuto le nostre belle disavventure, tranquillo....e non sbaglia solo chi non lavora. E se tutti cambiassimo brand ad ogni querelle, andremmo alla fine tutti col cavallo di San Francesco, credimi....
Saluti e.....cordialità.
Torna a “Generale”
