Condensa fari anteriori
snorky
Messaggio da snorky »
Salve, dopo neanche 29 mesi e 28.000km i fari iniziano a far condensa ma non sono convinto penso a più un infiltrazione di acqua.
Purtroppo garanzia scaduta ho fatto l estensione ma quest ultima recita se il faro e rotto o danneggiato non viene coperto ma i fari entrambi sono integri. In peugeot dicono che è solo condensa dovuta a sbalzi di temperatura.
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Alex22
Re: Condensa fari anteriori
Messaggio da Alex22 »
Io ho i fendinebbia perennemente opachi da quando a meno di due anni me ne accorsi dopo essere stato in autolavaggio... nemmeno ci ho provato a chiedere in garanzia, trovano sempre scuse su questa problematica.
Una scusa (che riguarda te, non me) che trovano sovente è che per i fari a led è normale.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Alex22 ha scritto:
11/01/2021, 22:50
Ma lo spiegano perché dovrebbe essere normale? :D
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Alex22
Credo ragionamenti strani sul fatto che a differenza dei fari alogeni non scaldano e robe così 😂
Tutti i fari a led possono, in alcune condizioni, presentare un minimo di condensa, soprattutto con queste condizioni meteo estreme che stiamo vivendo in queste settimane. Non é un problema fintanto che la condensa sparisce utilizzando la vettura con le luci accese.
marire
Messaggio da marire »
Stesso problema anch'io, tra l'altro ho i fari normali non a led. Problema venuto fuori a febbraio 2017 e la garanzia scadeva il 29 gennaio 2017. Nulla da fare nonostante la garanzia supplementare fatta. La Peugeot ha voluto le fatture dei tagliandi fatti (tra l'altro tutti fatti in Peugeot quindi potevano anche vederli loro), ha voluto l'auto due giorni per fare prove (quali?) ma alla fine risultato nada...come prima mi sono accorto del problema 5 giorni dopo il termine della garanzia, il responsabile mi ha anche detto che se fossi venuto prima mi avrebbero cambiato i fari!
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
E siamo sempre lì....dobbiamo imparare a conoscere e far valere i propri/nostri diritti: sarebbe bastato che tu, a garanzia scaduta, entro 60 gg dalla scadenza garanzia, avessi sollevato il problema ascritto, ma datandolo anche solo 5gg prima della scadenza della garanzia stessa. E' il Codice del Consumo che te lo permette.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
snorky
Mi chiedo perché allora auto ancor piu vecchie con full led non hanno di questi problemi e se e tutto normale come dicono perche la condenza e uscita solo ora non dovrebbe farlo sempre...
La snorky GT
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Secondo me non appena si innalzeranno le temperature questa condensa sparirà..
Alex22
marire ha scritto:
12/01/2021, 12:21
Credici poco... Specialmente in garanzia ogni scusa è buona per non intervenire 🤦
snorky
San_Ducan ha scritto:
12/01/2021, 16:46
D'accordo ma perche fin'ora non l ha mai fatta eppure l auto non ha mai gioito di temperature miti anzi....
La snorky GT
Alex22
La storia del verme e della noce... vuoi oggi vuoi domani.... alla fine l'aria è entrata. Se il faro fosse a perfetta tenuta stagna non avrebbe modo di appannarsi.
marire
La cosa bella ho una panda del 2008 senza nessun tipo di problema...ritornando a RogerAl devi saperle, affidarti ad un legale (probabilmente) e quindi pagarlo, alla fine e più il tribolare...a me si appanna la parte della freccia e tocca leggermente la parte bianca, si nota ma non modifica il fascio di luce, quindi sta bene cosi però ti rode.
San_Ducan
snorky ha scritto:
12/01/2021, 21:34
12/01/2021, 16:46
Sarà perchè quest'anno non sta facendo un freddo di stagione, ma sembra che siamo in siberia.... La prova del 9 ce l'avrai quando si innalzeranno un po' le temperature..
marire ha scritto:
13/01/2021, 12:34
A saperlo, claro que si....ad un legale,magari no, nel senso che bastava tu dichiarassi il difetto accaduto 5gg prima della scadenza garanzia, anche tramite PEC. Basta anche affidarsi a qualche associazione dei consumatori, oppure semplicemente un esposto alla Polizia Urbana (ebbene si, anche questo pochi lo sanno). Altrimenti messa in mora del concessionario, previa comunicazione al servizio clienti PSA.
Ormai è fatta, ma giusto per dire che anche noi ci mettiamo del nostro ;)
