[Prime impressioni] Nuova e-208 100 kw
rale75
Re: [Prime impressioni] Nuova e-208 100 kw
Messaggio da rale75 »
Buongiorno Leoni, ho acquistato (sfruttando incentivi statali e regionali) una e208 Gt Pack , arriverà il mese prossimo.. vi faro' sapere.. speriamo. Nel caso di poca autonomia farò montare il pantografo sul tetto
Peugeot e208 GT Pack blu vertigo
Peugeot 3008 Allure 130 EAT8
Peugeot Possedute:
Peugeot 308 FELINE, 1.6 HDI 110cv, 5p, Blue Abysse, Wip Nav
Peugeot 206 1.9 diesel 3p. XRD MIC
Peugeot 607 2.2 e 16v Exécutive Pack A
Peugeot 607 V6 2.7 HDi 24v Signature
Peugeot 406 1.8I SR
Peugeot 407 2.0 HDi Feline
zedestel
Messaggio da zedestel »
Ciao a tutti,
sono possessore di e208 da settembre 2020, percorsi 10.000km in comodità e silenzio, non tornerei mai indietro al termico.
Percorso anche molta autostrada, di inverno si sta sui 240km estate 300km di autonomia a 110km/h.
In città/extraurbano si sforano i 400km di autonomia facilamente.
zedestel
Fin'ora soddisfattissimo :thumbright:
Vespetta
Messaggio da Vespetta »
Ciao,
anche io ho preso da circa 10 giorni una E-208 a noleggio lungo termine.
Per ora circa 300km percorsi e 1 sola ricarica con e-gap un po' problematica :lol: :lol:
Come prima impressione sono molto soddisfatto (si guida in relax ed è molto divertente).
Vi aggiorno prossimamente sulla mia esperienza.
Vespetta
giannino66
Messaggio da giannino66 »
Come ho trovate con la ricarica? In casa quanto ci vuole a fare una ricarica completa?
giannino66 ha scritto:
02/05/2021, 13:51
La risposta sarebbe abbastanza semplice se si conoscesse la potenza disponibile per la propria abitazione e/o colonnina di ricarica.
In ogni caso la batteria è da 50Kw/h
Dati di listino:
Tempi di ricarica (da 0 a 100%) corrente alternata(AC) : 27h/8h/5h*
((*) Tempi di ricarica calcolati in base all'equipaggiamento seguente: Presa domestica da 8A e OBC da 7,4 kW (di serie)/ Wallbox 32A e OBC da 7,4 kW (di serie)/Wallbox 32A e OBC da 11 kW (in opzione))
Tempi di ricarica corrente continua (DC) : 80%--> 1h/ 30m**
((**) Tempi di ricarica calcolati in base all'equipaggiamento seguente: Fast Charge corrente continua (DC) da 50kW/100kW)
Partner 1,6 Hdi 90hp 256k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 99k km :05/2018 Immagine
giannino66
A casa ho un contratto con Enel da 4,5 kW, quindi con presa domestica 27h, con wallbox 8h? Sto valutando se stare sul benzina 100 cv o pensare all'elettrico, l'unico dubbio è la ricarica, ho un box privato con allacciamento all'impianto principale di casa.
Beh, puoi usare anche fino a tutta la potenza disponibile del tuo contatore, perlomeno fino a 16a usando una wallbox con differenziale in classe B e limitatore di corrente fornibile in kw a quello che vuoi tu (i 7,4 kw del OBC son la corrente max di ricarica, non la minima).
giannino66
Roger, grazie della disponibilità a spiegare, vedo che sei afferrato in materia, purtroppo io sono di formazione meccanica e di corrente ne mastico poco....
Per essere pratici e chiari: se ricarico nel garage di casa avendo un contratto da 4,5kw con presa domestica si vogliono 27h, giusto? invece con la wallbox 8h, ho capito bene o sono fuori strada?
grazie ancora per la pazienza che hai.
Beh, no, di mestiere faccio il pasticcere e , a tempo perso, il falegname ;)
Il problema, semmai, non è la potenza erogata/bile del tuo contatore , intorno ai 5kw, bensì la linea che alimenta il garage stesso, che in linea teorica ,non può superare i 16a ( circa 3,7 Kw), e questo perchè in genere la linea che porta al garage, viene protetta con un MTD appunto da 16a. Nel caso tu a monte della linea del garage, avessi invece un MTD da 25a, allora ok, i 5Kw li avresti disponibili in un quadretto di distribuzione all'interno del garage, oppure direttamente ad una wallbox.
Se tu usassi , per ricaricare il veicolo, il cavo TIPO 1 da 8a, potrai collegarlo ad una presa schuko. Se lo colleghi invece ad una wallbox, potrai regolarti la corrente di assorbimento e ricarica come vuoi tu, anche solo da 1kw, se lo desideri. Ma anche fino a 16a (3,7Kw) ma come anche a 25a (i tuoi 5Kw), con una presa da 32a.
Con una presa schuko o comunque non interbloccata, il limite sono appunto gli 8a (in realtà sono 2Kw...)
giannino66
Grazie. Ora ho le idee un po più chiare.
rale75
Arrivata Giovedì.... fra pochi giorni vi dico :D
Peugeot Possedute:
Peugeot 406 1.8I SR
rale75
l'unica cosa che non mi piace è l'app mypeugeot. Pensavo si potessero fare un po' piu di cose, tipo chiudere o aprire l'auto, abbassare i finestrini, decidere la percentuale massima di ricarica, ma questo penso lo si possa impostare sulla colonnina che enelx mi monterà (non so quando :roll: )
ciao ciao
Peugeot Possedute:
Peugeot 406 1.8I SR
Per l'apertura/chiusura da app, esiste già un topic, anche se non per il tuo modello specifico, con anche una (possibile) soluzione viewtopic.php?f=28&t=120384
skyser
Messaggio da skyser »
Ciao anche io possessore di e208 allure, la sto cambiando per la GT pack. Auto "grossa" per i viaggi una Nissan Leaf 40 kWh. Ricarico a casa entrambe le auto senza problemi con una Wallbox (ovviamente non insieme).
Auto molto valida, autonomia soddisfacente (ovviamente se vai in sport e spremi il pedale autonomia cala molto così come la durata delle ruote, ma si parla comunque di usare prestazioni irraggiungibili dalla 208 termica)
