"Difetto del motore, far riparare il veicolo" PAURA
Guada
Messaggio da Guada »
Peugeot 308 allure 2.0 bluehdi del 2016 43mila KM
Comprata usata a 40mila
Per la prima volta su un tragitto di 60km si accesa la spia "Difetto del motore, far riparare il veicolo", si è accesa 4/5 volte per un 5/6 secondi poi spariva.
Premendo il bottoncino del check dice "manutenzione tra 26mila km" "liquido coso superiore a 5mila km" "NESSUN DIFETTO"
Nessun rumore
Nessuna perdita di potenza o velocità
Nessun altra spia accesa
L'unica cosa rilevante è che da quando l'ho comprata è la terza volta che esco dalla città.
Ho cercato senza successo un problema simile sul forum ma senza successo.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Un grosso saluto a tutti
... e spero di non aver violato le regole del forum con mio primo post
Re: "Difetto del motore, far riparare il veicolo" PAURA
Ciao e benvenuto ;)
Prova a leggere QUI
Ma sei sicuro dei 26k km? Strano, perchè la cadenza dei tagliandi su quel motore è 1 anno o 25k km ;)
Buona navigazione su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Alex22
Messaggio da Alex22 »
È una 2.0 bluehdi. L'unico difetto ricorrente su quel motore è l'arcinoto serbatoio urea, che però di solito è accompagnato da spie relative all'adblue e al sistema antinquinamento. Io farei eseguire un controllo in officina peugeot.
Guada
RogerAL ha scritto:
06/06/2021, 20:52
Prova a leggere QUI
Il link non centra nulla
Guada
Alex22 ha scritto:
06/06/2021, 21:21
Non ci posso andare in officina a breve termine. Il mio orario lavorativo è assurdo (dalle 8 alle 20) ! E l'ultima volta che ci sono andato hanno riso perchè il problema riguardava i freni troppo nuovi !
Non ci sono altre spie che si accendono .
Può essere che ho fatto una accelerazione diversa dal perfettamente corretto ?
O che l'ho lavata con la lancia?
Guada ha scritto:
06/06/2021, 21:32
Si, scusa....stavo leggendo altro 3d dove si parlava di benzina ed ho mischiato le info ;)
Alex22
Guada ha scritto:
06/06/2021, 21:37
Alex22 ha scritto:
06/06/2021, 21:21
Perdona la battuta ma allora possono ancne essere stati gli alieni :D… Purtroppo non abbiamo modo di capire perché ti si è accesa la spia, certo non la dovrebbe far accendere il modo di guidare o un lavaggio… a meno che non ti sei divertito a bagnare le centraline che non è certo una cosa furba da fare. Più di citarti un guasto frequente degli ultimi diesel peugeot (cosa per la quale devi comunque andare in officina, non si risolve da solo) non posso (possiamo?) dirti, perché può essere di tutto, da un falso contatto di un cavo o di un sensore al motore che sta per esplodere (si spera di no). Se non ti si accende più lascia stare, se continua a farlo il consiglio resta la visita in officina.
Guada
Officina sia allora
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
i Km per la manutenzione credo siano giusti, l'hai presa a 40.000, ora ne hai 43.. Quindi si presume abbiano fatto il tagliando/reset 6 mesi fa, ci siamo?
Accelerazione diversa, lavaggio con la lancia lo escludo a priori, come dice Alex, a meno che, hai lavato anche il motore, cosa, esattamente sconsigliatissima, a mio modesto parere.. (a quest'ora tutti saremmo in officina ad ogni lavaggio? Naaah)
Non resta che fare un salto in officina Peugeot, se il problema si dovesse ripresentare, incrociamo le dita e speriamo in un falso contatto. Purtroppo con tutta sta elettronica è tutto un business...
Guada
L'officina ha risposta che è un problema di aggiornamento software
Cosato 60€
Aggiornamento eseguito
In effetti la sento migliore in prestazioni
Grazie a tutti
Alex22
speriamo bene 👍🏻
San_Ducan
Mi associo, speriamo bene.. Ormai con tutta quest'elettronica non si capisce piu niente :(
Guada
Come non detto
Errore riapparso
E il minimo è poco sotto i mille
Consuma il doppio
Che faccio cambio officina?
La riporto dal venditore?
La vendo su ebay?
Ho letto che esiste un app bluetooth per la diagnostica è vero?
Guada
Ma per caso sapete se è una sorta di protezione contro la guida aggressiva?
Beh, dovresti essere in garanzia legale, ma non saprei quando hai acquistato il veicolo e che contratto con relative clausole sulla durata della stessa garanzia, tu abbia firmato.
