specchietti
sakurambo
specchietti
Messaggio da sakurambo »
Ciao volevo cambiare i miei specchietti con unpaio della fk cromati elettrici, e vorrei sapere se qualcno sa se quelli della 307 sono a 3 o 4 cavi..
mrplus
Messaggio da mrplus »
4 cavi quasi sicuro.... perchè io li ho cambiati e mi hanno detto che sono a 4 cavi.... (però sinceramente mi viene un piccolo dubbio che forse è a 3)non vorrei sbagliarmi che in genere sono a 3 e sul 307 sono a 4 o viceversa!comnque so per certezza che è differente dalla golf 4!erano: uno blu, uno nero,uno bianco e uno marrone.... solo che i miei non hanno la possibilità di spostare lo specchietto anche su e giù.... purtroppo!
sakurambo
forse è meglio che prima di ordinarli smonto lo specchio. l'unica cosa è che penso io debba smontare anche la cartella portiera prima...
sulla lista degli adattatori, sotto 307 c'è scritto 3, ma non vorrei ordinare uno specchio da quasi 120€ elettrico con freccia e riscaldato e poi... non usarlo!!
sakurambo
ieri sera ho smontato la cartella portiera e lo specchio, ma altro che tre o quattro cavi come dicono nel sito fk io ne ho visti 5.. bianco, nero, grigio, verde e marrone.
cosa faccio?
sulla lista degli adattari della fk c'è scritto sotto la 307 3cavi...
zeroassoluto
Messaggio da zeroassoluto »
Ciao !!!
Io volevo montarli sulla 307 CC...
Sai se vanno bene?
Grazie... :)
Vola solo chi osa farlo...
zeroassoluto
Ho chiesto in un autoaccessori...
Mi diceva che secondo lui sono 4 per il movimento e 1 per il riscaldamento...
Lato guida... mentre l'altro dovrebbe essere 4 ...
Chissà !!! :roll:
sakurambo
Propio oggi ho fatto un paio di telefonate in proposito. E sono giunto a una soluzione! Stasera smonto lo specchio lato passeggero e se ne ha 4 vuol dire che quello lato guida ha un filo in più per il sensore della temperatura esterna.
Qualcuna sa se nella 307 il sensore è sullo specchio o da qualche altra parte?
Perche se è sullo specchio mi seccherebbe perderlo e un elettrauto oggi mi ha detto che acquistarne uno di un'altra casa che lo monta sul paraurti o da altre parti, non è detto che sia tarato giusto per la nostra...
sakurambo
gli after market vanno sicuramente bene per la 307cc basta prendere l'adattatore giusto che vedo è unico per il modello 307
mrplus
sullo specchietto di destra sotto guarda bene ce una pallina piccola che spunta fuori a metà... ecco quella è la sonda per la temperatura ecco perchè ne hai visti 5.... cmq vai tranquillo gli specchietti che vendono sono tutti a 4 fili(almeno gli fk)
e poi mi raccomando vai da qualcuno che ne sa perchè c'è gente impedita anche nel suo lavoro in giro.... :evil: . per la cartella portiera... si la devi smontare e inoltre se li prendi con la freccia devi smontare anche la ruota per fare il collegamento.
zeroassoluto
Vorrei prenderli anch'io per la CC ma sono indeciso...
Vorrei prendere quelli cromati con la freccia... solo che non voglio perdere alcun sensore !!! Sigh !!!
mrplus
non ti preoccupare se trovi persone che sanno fare benwe il suo lavoro tutto si può fare.... a me subito si erano dimenticati della sonda per la temperatura così sono tornato indietro e con un bel tocco di classe me l'hanno montata! hanno fatto un buco esattamente dove era posizionata nello specchietto originale e me l'hanno montata!per gli specchietti se li vuoi vedere vai qui: http://www.307club.it/forum/download.php?id=7637
per altre info chiedete pure!
zeroassoluto
Bene !!!
Allora qualcosa mi dice che andrò dal mio amico in carrozzeria e gli chiedo di informarsi quanto viene il lavoro...
I tuoi sono quelli elettrici della FK o della PILOT a 4 fili?
Il prezzo? Sono indeciso se prenderli cromati o farli fare neri lucidi...
la mia CC è grigio alluminio... :roll:
zeroassoluto ha scritto:Bene !!!
su una 307 grigio alluminio, gli specchietti cromati non si notano troppo...
...io andrei di sicuro su un bel colore nero lucido o nero opaco 8)
zeroassoluto
Infatti stamattina ho deciso che saranno neri... 8)
Solo che mi preoccupa ancora il posizionamento della sonda... :x
Il dubbio è se smontando lo specchio viene via o cosa per poterla rimontare sui nuovi... :roll:
mrplus
allora... i miei sono della fk elettrici(però manca il movimento su e giù) poi per il prezzo siamo sui 120 + l'adattatore 15 e infine il lavoro 75 (però fatto bene) per la sonda della temperatura è molto semplice da togliere e se prendi lo stesso modello basta che fai un buco sullo stesso posto (dell'altro specchietto) e colleghi il tutto.
Torna a “307 - Tuning”
