Da Anomalia Motore a Anomalia Ricarica...confuso [alternatore???]
pigreco71
Messaggio da pigreco71 »
Salve, la mia 2008, 1.6hdi, prima serie, 160.000km, fino ad ora si è comportata benino a parte un problema, forse già noto, agli ammortizzatori anteriori ma non sono qua per questo (anche se... qualche consiglio... :) ).
Veniamo al punto, all'improvviso, una bella mattina si accende la spia anomalia motore e annesso messaggio Service. Noto subito (dal led sul pulsante che si accende) che il sistema prova a disabilitare in automatico lo start&stop per tre volte di fila dando sempre gli stessi beep e lo stesso messaggio. Poi si placa. Mi ha dato questo problema (andava e veniva con i 3 bip consecutivi) per una giornata intera e poi alla fine si accende un nuovo messaggio "Anomalia ricarica", questo volte mi esce lo STOP e si accende la spia della batteria :roll: . Faccio un po' di strada e sparisce il messaggio e la spia batteria si spegne. Per un po' tutto tace e poi, l'indomani, si accende nuovamente anolalia motore.. ma solo quello. Penso ad un problema all'alternatore, vado dall'elettrauto di fiducia, fa le dovute verifiche e misure ma l'alternatore carica. Anche lui è confuso, solito sintomo non chiaro meno che meno la soluzione... mi racconta di altri casi simili...mi consiglia di aspettare e vedere che succede.
Dopo avervi raccontato questa storiella vi chiedo, a qualcuno viene in mente qualcosa? Avete avuto esperienze simili? 8-[
Grazie,
PG71
gatonegro
Re: Da Anomalia Motore a Anomalia Ricarica...confuso [alternatore???]
Messaggio da gatonegro »
Ciao, ma oltre al controllo dell'alternatore ha fatto una buona diagnosi? magari aiuta un po'..
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
A titolo di curiosità, la batteria a quando risale, sia come età che come chilometraggio?
gatonegro
Giusto, anche un batteria difettosa o datata può causare questi scherzi
pigreco71
Oggi la spia batteria è rimasta accesa fissa. Vado dall'elettrauto ed effettua delle verifiche: l'alternatore non ricarica. Mi chiede di lasciargli la macchina. Io a questo punto mi chiedo, può l'alternatore non ricaricare su indicazione della centralina (malfunzionante, ad esempio) oppure, inequivocabilmente si è guastato l'alternatore? E' un componente delicato?
pigreco71
P.S. Mi sono ricordato che circa 2 settimane fa ho fatto un rabbocco di olio ed un pochino è colato giù. Puo essere finito sull'alternatore ed aver innescato questi casini??
pigreco71
Il Mike ha scritto:
14/02/2022, 22:15
Circa un anno di vita
Il Mike
pigreco71 ha scritto:
15/02/2022, 21:41
Il Mike ha scritto:
14/02/2022, 22:15
La batteria è ancora nuova, quindi la spiegazione di tutti questi problemi è che sia scarica perché non viene ricaricata dall'alternatore, come hai scritto nel post precedente. Adesso, come hai giustamente fatto notare, bisogna capire se è l'alternatore che non funziona o qualcos'altro che glielo impedisce, ma questo lo può appurare solo un bravo elettrauto. :scratch:
pigreco71
EPILOGO.
Alla fine ho cambiato l'alternatore. L'elettrauto mi aveva detto che era un TENTATIVO e che non si poteva escludere al 100% che il problema derivasse invece dalla centralina. Il componente FAMIGERATO era un 9674646180-04 (12V 180 A). Nuovo più di 1000 euro (ma veramente può costare così tanto sto coso? Pare di si). Ho cercato un rigenerato, non meno di 550 euro, alla fine ho trovato un pezzo di seconda mano su internet, PORTOGALLO!!!, prezzo 300,00 euro. Mi sono detto o la va o la spacca. Alla fine, FORTUNATAMENTE, il problema si è risolto, era quello.
Alcune considerazioni.
1) Quando ho provato a chiamare tutti gli sfasciacarrozze della zona, appena nominavo il pezzo, mi dicevano che era introvabile, molto richiesto. La cosa mi ha fatto pensare a qualche difettosità congenita che, ovviamente, dopo la garanzia, col tempo viene fuori. Il povero proprietario a questo punto che può fare? Cercare l'usato o spendere 1000 euro per sto cavolo di alternatore.
2) Il vecchio alternatore me lo sono conservato e pare sia un mix tra meccanica e elettronica. Ora io mi chiedo, non è che sapere se qualcuno in Italia riesce a rigenerarli o ripararli a prezzi ragionevoli? Non si sa mai ma visto il precedente...
Grazie,
PG
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Grazie del riscontro...
