Problema Clima e fascia cromata display 10'
Re: Problema Clima e fascia cromata display 10'
ALX ha scritto:
23/07/2022, 8:46
I concetti che hai menzionato sono corretti, ma su una macchina di 30 anni fa, senza condizionatore ma solo ventilazione, quando andavo a utilizzare il selettore bocchette e parabrezza avevo una distribuzione equa dell’aria, qui invece se seleziono 2 opzioni,il risultato è sempre flusso solo bocchette centrali e l’altra il nulla…
Questo non è normale su una vettura di 26.000 euro.
Da come descrivi, il comportamento del tuo impianto denota un'anomalia.
Fatico a comprendere come mai in assistenza si ostinino ad asserire il contrario.
frankbr
Messaggio da frankbr »
ALX ha scritto:
22/07/2022, 20:44
Come già detto se seleziono solo 2 opzioni, l’aria esce sempre dalle bocchette centrali con un flusso maggiore, rispetto a parabrezza e piedi che è praticamente assente, solo se seleziono una per volta il flusso è normale.
Ma come è possibile una cosa del genere ? In officina mi hanno detto che è normale per via dei tubicini che hanno utilizzato, ma normale cosa ?????!!!!!
Devo aprire la quarta segnalazione con il servizio clienti oltre quelle già note, mi sto veramente rompendo di queste problematiche e della disinvoltura con cui non gli danno importanza, non riesco ad accettare una cosa così banale che non funzioni, ma stiamo scherzando, che non posso avere aria su bocchette e parabrezza con un flusso d’aria sufficiente ?
Aspetto sostituzione i-cockpit, tastierino comandi per temperatura non mantenuta, queste 2 problematiche assurde del thread e mancata attivazione variazione estensione garanzia per una dimenticanza della concessionaria……
Sono deluso, penso veramente di abbandonare il marchio a fine contratto.
Ecco un altro cliente che la pensa come me.
In automatico sul parabrezza non esce nulla, o se esce è molto molto blanda e la cosa mi infastidisce molto.
Comunque avendo una GTLINE pagata circa 30mila euro rimango deluso di tutto cio.
Dal cockpit ordinato a ottobre scorso, alla cromatura del pedale freno che è caduta, alla sostituzione del tasto clima, ad un rumore nel vano portabagagli, alla cromatura del display e ai flussi aria. Sto pensando di lasciarla, con soli 8800 km in neanche due anni per passare all Alfa Romeo Tonale, vista ieri ed in attesa di test drive.
Vediamo cosa ne esce
ALX
Messaggio da ALX »
frankbr ha scritto:
23/07/2022, 10:37
ALX ha scritto:
22/07/2022, 20:44
Ti capisco, io sono INCAZZATISSIMO, scusatemi per lo sfogo……
Devo aprire un altra segnalazione, conviene penso a questo punto farle sui loro canali social…..
zewol
Messaggio da zewol »
A pensarci ho notato una differenza notevole nella zona piedi se il riciclo dell'aria è inserito..
per caso @ALX usi il riciclo fisso (come praticamente faccio io per ovvie ragioni di smog ;-) )? oppure fai delle prove provando ad attivare e disattivare il riciclo tenendo AC MAX solo sulla zona piedi ;-)
Fai sapere
P.S. x la modalità auto:
La mia impressione è che tenendo le scelte di selezione flussi "spente" il flusso venga gestito automaticamente (anche se non si è in auto perchè magari la velocità del flusso la si è 'manualizzata') ;-)
Personalmente, il clima automatico l'ho sempre voluto fin dai tempi della scuola guida e questo è il mio primo clima automatico... mi sto trovando benissimo :roll:
@ALX hai per caso l'ultimo FW?
zewol
Comunque se il problema è come lo hai descritto: " Se seleziono parabrezza e piedi il flusso esce solo al centro" ... beh... ci sono dei problemi vistosi :lol:
Sarebbe quasi da sentire un'altra officina..
ALX
Messaggio da ALX »
zewol ha scritto:
25/07/2022, 9:07
Fai sapere
Ciao @zewol, praticamente con riciclo o senza, i risultati sono gli stessi.
Ho ultimo FW.
ALX
Messaggio da ALX »
zewol ha scritto:
25/07/2022, 9:13
Proverò ad interpellare un altra officina, ma da quello che ho letto fin qui, mi sembra che tutte siano allineate su una stessa risposta.
Appena ho tempo apro segnalazione sul canale peugeot twitter.
Filippo.c
Messaggio da Filippo.c »
frankbr ha scritto:
29/06/2022, 17:41
A distanza di tempo ho risolto....
Carrozzeria e verniciatura nera opaca, tutta un altra cosa adesso.
Ma hai smontato la cornice?? E una cosa fattibile?
zewol
ALX ha scritto:
25/07/2022, 19:51
Ho ultimo FW.
Ciao @Alx,
Ti dò un feedback: Pure io ho installato l'ultimo fw e ieri facendo delle prove i flussi vengono regolati manualmente in modo corretto
Forse devi sentire un'altra officina :-(
ALX
Messaggio da ALX »
zewol ha scritto:
27/07/2022, 8:05
ALX ha scritto:
25/07/2022, 19:51
Ho ultimo FW.
Ciao @Alx,
Ciao @Zewol, quindi mi dai conferma che selezionando 2 flussi l' aria esce equamente da entrambi ? Anche da tutti e tre insieme, hai provato ?
snorky
Messaggio da snorky »
Filippo.c ha scritto:
Ciao, sarebbe gradita anche una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
zewol
ALX ha scritto:
27/07/2022, 14:09
Si, se seleziono due flussi l'aria esce 'a tatto' abbastanza equamente :thumbright:
ALX ha scritto:
27/07/2022, 14:09
C'è molta confusione in merito, non si possono selezionare 3 flussi insieme.
Si possono selezionare solo le seguenti combinazioni insieme:
- Parabrezza + zona piedi
- Zona frontale + zona piedi
Infatti se provo a selezionare contemporaneamente Parabrezza e dopo zona frontale, quando clicco su quest'ultima si "spenge" la zona parabrezza.
Il fatto che il tuo menù ti permetta di accendere tutte e tre le zone mi fa storcere il naso.
(Provando 'manualmente' ogni singola zona l'aria esce quando deve uscire..)
Spero di averti aiutato.
ALX
Messaggio da ALX »
Ciao @zewol ieri ho scoperto dopo tante prove e forse a questo punto perché mi hanno anche aggiornato la centralina che gestisce la parte del clima, che quello che citi tu funziona, ovvero :
Con la sola differenza che se seleziono zona frontale e parabrezza, l’ultima non si spegne.
A questo punto spero che anche questo aspetto si risolva appena mi sostituiscono la tastiera comandi.
Grazie di tutte le prove che hai fatto
zewol
ALX ha scritto:
28/07/2022, 8:26
Quindi funziona come da manuale?
ALX ha scritto:
28/07/2022, 8:26
E' probabile che ti si risolva con la sostituzione della tastiera di comando.
Secondo me di 2008 che hanno tutti e 3 i flussi attivabili separatamente ce ne sono poche poche di inizio produzione.
Probabilmente il sw nel touchscreen è rimasto "indietro" e non si interfacciava più correttamente con la centralina clima che ti hanno aggiornato.
Sono supposizioni ;-)
ALX
Messaggio da ALX »
Il manuale di cui ho allegato uno screenshot in precedenza, indica che possono funzionare tutte e 3 contemporaneamente.
