La 3008 è Rimasta Indietro??
Orsacchiotto
Messaggio da Orsacchiotto »
Alla 308 è stato fatto un restyling di recente, in concessionaria il venditore dice che è una macchina nuova, mentre la 3008 è un progetto di qualche anno fa, "mi pare 2014" ma non ha saputo o voluto spiegare cosa è cambiato dalla versione precedente e soprattutto in cosa è rimasta indietro la 3008, in attesa, sarà rinnovata a fine anno, mi conviene aspettare che esce la versione nuova? Per il motore diesel sembra che non ci sono stati cambiamenti, un utente scrive in un altro post che con il restyling 308 sono stati itrodotti i modelli ibridi ed elettrici, solo questo?
Nessun ritocco al disegno della carrozzeria, dell’equipaggiamento, nella elettronica???
Non vorrei comprare una 3008 spendere oltre 42k per ritrovarmi una macchina già vecchia
Grazie a tutti
Re: La 3008 è Rimasta Indietro??
Ok, ti rispondo anche qua (la 3008 è comunque del 2016...quindi il 2024 dovrebbe coincidere con l'uscita del nuovo modello, se la Casa segue il "normale" ciclo dei suoi veicoli, ma saranno comunque le vendite a decretare o meno il cambio generazionale).
In aiuto ci viene il WEB, dopodichè ti consiglierei di sfogliare riviste specializzate, magari acquistando numeri arrestrati in concomitanza dell'uscita dei vari modelli.
308 I https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2007)
308 II https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2013)
308 III https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2021)
3008 I https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_3008_(2009)
3008 II https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_3008_(2016)
Chiaro, in WIKI viene sviscerato il macro, per ogni modello, non si soffermano sul posacenere interno se diventato rotondo dall'ovale o quadrato che era nel modello precedente....;)
In aggiunta, nel Forum e come avrai potuto notare, ogni modello di quelli citati , ha una sua sezione ad hoc...questo significa che i temi da te richiesti, leggendo fra i vari post e topic, sono già stati sviscerati da centinaia di utenti. Poi è chiaro che ci va tanta pazienza ed ottimo visus , ma questo , per fortuna, abbiamo ;)
Saluti e....buona lettura ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
Orsacchiotto
RogerAL ha scritto:
19/03/2023, 12:49
Ti ringrazio per l'aiuto, Leggerò il tutto con calma, per ora la prima cosa che è ho notato è la differenza di lunghezza la sw è più lunga, forse lo è stata sempre o questa differenza è dovuta al nuovo pianale
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Ciao,
Il 3008 seconda serie è stato presentato nel 2016 se non erro, poi nel 2020/1 il restyling.
In effetti pare che l'anno prossimo esca una nuova versione (ben + di un restyling semplice), ma, da quel che ho letto, forse solo elettrico.
Per l'estate dovrebbe uscire il mild hybrid dell'attuale, per cui potrei farci un pensierino.
Come "tecnologia" sì, la sensazione è che allo stato attuale sia leggermente indietro rispetto ad altre auto.
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Orsacchiotto
Attualmente guido una v50 2.0D 136 cv coppia massima 340 Nm a 2000 rpm senza fap, la peugeot diesel con 130cv ha 6 cv in meno e il filtro che forse ne toglie altri 6, ma ha il vantaggio di una una coppia di 300 Nm a 1750 rpm e il cambio automatico a 8 rapporti che dovrebbe renderla più brillante, tutto questo mi fa pensare che la differenza tra i due motori è minima la spinta della peugeot credo sia leggermente inferiore quasi non si nota
Voi che guidate una peugeot cosa ne pensate?
Sono 2 motori e 2 veicoli assai diversi. Credo che la V50 abbia 320NM di coppia, sempre a 2000rpm, ma cambia poco, solo per i dati che ho trovato in rete (magari dipende dall'anno di immatricolazione).
Il peso dei 2 veicoli è anch'esso favorevole alla V50 per 30kg.
Si potrebbe notare una certa differenza a pieno carico, quello si...guidando tranquillo nella norma, non credo si senta molto la differenza , che comunque è a favore della V50 sia come accelerazione che in velocità massima. Non ho i dati di ripresa, ma credo siano comunque migliori rispetto alla 3008.
Forse il confronto più omogeneo andrebbe fatto con la Nuova 308III SW ;)
Orsacchiotto
Forse la mia ha 340 Nm di coppia perchè non ha il filtro antiparticolato in ogni modo la differenza è poca
Quello che volevo sapere è, tra i due motori c'è una differenza di cilindrata ma la coppia è quasi uguale quindi i motori dovrebbero avere la stessa ripresa (o la cilindrata fa differenza?) se non consideriamo l'aerodinamica, il peso è simile 134kg in più per la 3008, poi il cambio della 3008 credo faccia una bella differenza
tenete presente che non ho competenza in materia
Faccio il confronto con la 3008 perchè la vorrei prendere
Nacot
Messaggio da Nacot »
Orsacchiotto ha scritto:
19/03/2023, 12:29
……sarà rinnovata a fine anno, mi conviene aspettare che esce la versione nuova? …….
Il sempre informatissimo portale francese L’Argus ha pubblicato questi due rendering del nuovo restyling (dall’aspetto quasi quasi un nuovo modello)
Presentazione estate 23, commercializzazione primi mesi del 24
Non ci sarà nessuna versione con motore diesel, entry level ci sarà un rinnovato motore PureTech da 136cv mild hybrid 48 V (motore elettrico da 21 kW integrato nel nuovo cambio automatico a 4 rapporti e-DCS sviluppata da Punch Powertrain), poi ci sarà una Hybrid con nuovo PureTech da 160cv abbinato a motore elettrico da 90 kW con batteria da 20 kWh, ed infine arriveranno le versione elettriche e-3008 con un motori da 150cv e 200cv ed una versione con due motori (circa 300 cv)
Personalmente alla domanda “mi conviene aspettare?” risponderei “assolutamente si!”
bidddo
Messaggio da bidddo »
Secondo me potrebbe affiancare e non sostituire la 3008.
In questo modo farebbero come la BMW che coi numeri dispari fa i suv e coi numeri pari fa i suv coupè.
Nacot
bidddo ha scritto:
27/03/2023, 10:30
Credo che gli orizzonti del gruppo Stellantis siano ben differenti da quelli della Bayerische Motoren Werke, la diversificazione Stellantis é già notevole (pure troppa) con tutti i brand del gruppo, decine di SUV o pseudo SUV ….. anche basta
mauro.c
Messaggio da mauro.c »
Nacot ha scritto:
27/03/2023, 10:20
Nacot ha scritto:
27/03/2023, 10:20
Dipende...la mia auto aziendale precedente era una Nissan Qashqai myld hybrid: fantasica dal punto di vista dotazioni e finiture, un disastro come consumi. Uno dei motivi per i quali sto passando al 3008 è la presenza in gamma di motorizzazioni diesel, e penso che questa considerazione la facciano un po' tutti coloro che la usano per motivi professionali / fanno molti KM
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Diciamo che la scelta sta sempre a te, da quello che ti serve e dall'uso che ne devi fare. Io lo scorso anno ho lasciato il vecchio 3008 per il restyling (che è arrivato comunque quest'anno). Onestamente io preferisco ancora il diesel per gli usi che ne faccio. a parte la scarsa presenza di colonnine di ricarica nel mio paese. e a occhio per capacità del bagagliaio credo che l'attuale 3008 rispetto a questo rendering sia più capiente.
Martina Franca (TA)
Orsacchiotto
Nacot ha scritto:
27/03/2023, 10:20
19/03/2023, 12:29
Aspettare per prendere la nuova 3008 o per ottenere uno sconto maggiore sel vecchio modello?
24/03/2023, 10:15
Quel motore ha anche l'overboost
Orsacchiotto
Gian ha scritto:
30/03/2023, 15:25
24/03/2023, 10:15
La v 50 si porta la coppia da 320 a 340 nm per un breve lasso di tempo.
