Dubbio elettronico
XeviaN
Dubbio elettronico
Messaggio da XeviaN »
Ciao a tutti!
Domanda: la 12V che c'è in macchina non è stabile. Varia in base al fatto che la macchina sia in moto o meno (alternatore che carica) o ad altre cose.
Questo può essere dannoso per eventuali apparecchiature connesse alla 12V?
Come si fa a fare in modo da avere una 12V reale che non superi questo valore? (ho visto dei picchi di 14V).
Lo chiedo perchè:
1) Vorrei provare ad alimentare l'xbox con la 12V anzichè con l'inverter
2) Mi è "partito" un led che avevo messo all'accensione dell'xbox. In realtà non è andato, ma da qualche tempo ogni tanto va e ogni tanto no (quando è freddo pare funzionare). Provo a rifare alcune saldarture?
Graz, XeviaN
Retz
Messaggio da Retz »
sì, è normale che la tensione di batteria non sia stabile... :wink:
se devi alimentare qualcosa di delicato devi per forza ricorrere a degli stabilizzatori di tensione...
il "come" varia di caso in caso in base al carico che ci colleghi..
ad es nel tuo caso, come forse hai già intuito, l'inverter è solo uno spreco di energia (fai una doppia conversione DC/AC + AC/DC!!! :? ) e collegare direttamente la batteria non puoi!
suggerimento:
comperati un alimentatorino switching (DC/DC): ne vendono un sacco che regolano 12V in uscita partendo dalla tensione di batteria!
è quello che fa al caso tuo..
per cose così delicate lascia stare il FaiDaTe (spendi solo di più ed ottieni un risultato sporco)
un bel alimentatorino cinese da 15 euro è proprio quello che ti ci vuole :wink:
PS: anche i led son delicati, in quel caso le alternative son due: o limiti la tensione con un piccolo diodo zener oppure ti accontenti di fare un po' meno luce e dimensioni la resistenza in serie in base al picco max di tensione (14,5 al posto di 12V)
ciaooooooooooooo
XeviaN
Ciao Retz!
Si, la soluzione dell'inverter mi fa piuttosto schifo, introduce anche una 50hz leggerissima sull'uscita audio, udibile solo col volume a palla... :evil:
Ho guardato su ebay, effettivamente c'è di tutto. Ma cosa mi garantisce che la tensione di uscita sia stabile in base a quella di ingresso? Voglio dire: ci sono un sacco di dc/dc in cui scrivono:
- input voltage: 7-24V
- regulated output voltage: 12-18V
Ok, la output voltage è regolabile, ma chi mi dice che non vari al variare della tensione in ingresso? :roll:
Comunque potrei provare, non costano tanto...
E invece per il discorso dello zener, come faccio i conti e come lo collego? Non sono pratico... :oops:
Grazieeeeeee.... :roll:
XeviaN
Parlando dell'alimentazione della X
220v -> Trasformatore -> 12v alternata -> raddrizzatore -> tutte le altre tensioni (12, -12, 5, -5)
Dovrebbe essere così la "cascata" di funzionamento di un normale alimentatore atx da pc (e quindi anche quello della X che è simile) ?? :?
Retz
Messaggio da Retz »
prendi un alimentatore SWITCHING e vai sul sicuro! :) (se è switching di sicuro lo scrivono, se non c'è scritto niente vuol dire che non lo è! ..sarebbe come vendere un anello d'oro senza dire che è d'oro! :lol: ..)
gli switching sono gestiti via digitale con modulazione pwm, la tensione di uscita è stabilissima e hanno protezioni di corrente e di tensione che ti salvano dai corti e dai sovraccarichi :wink:
PS: lo "zener" è un particolare diodo che, quando contropolarizzato (cioè quando ha tensione positiva al catodo e negativa all'anodo), impone una tensione FISSA ai suoi capi..
se ad esempio vuoi limitare la tensione su un componente a 12V allora gli metti in parallelo uno 'zener da 12V' e sarai sicuro che a più di 12V non potrà scappare :wink:
qui trovi una facile spiegazione che tutti possono capire:
http://www.microst.it/Tutorial/zener.html :roll:
ciaooooooo
XeviaN
Grazie dei chiarimenti Retz, come al solito sei grande! :D
Oggi ho smontato tutta la macchina per portare via tutto quello che avevo aggiunto, madoooo.... mi è venuto male... :cry:
substance
Messaggio da substance »
quanto consuma l'xbox? quanti Ampere succhia per ogni tensione di uscita?
Peugeot 307 d-sign 1.4 benzina 90 cv + metallizzato + regolatore velocita' + fendinebbia + pack elettrico
XeviaN
Hmm... io ho misurato solo la corrente che passava tra l'alimentatore che ho in casa e l'inverter con attaccata l'xbox. 4.5 Ampere circa a massimo carico.
Mi pare siano 60/70 watt. Non sono pochi effettivamente.
A questo giro proverò ad alimentarla senza inverter...
307 Australian 1.6 HDi 110cv
substance
mmm peccato sul sito della distrlec ci sono degli integrati della maxim dc/dc che tirano fuori al max 2 ampere avresti potuto usare quelli ma da 4/5 ampere no metterli in parallelo non credo sia una buona idea quindi penso che o ti costruisci qualcosa da solo o usi l'inverter.
XeviaN
Io veramente pensavo di scollegare il trasformatore dell'alimentatore dell'xbox e alimentare da lì con un alimentatore switching, dopo il ponte raddrizzatore.
E' una follia? :shock:
substance
non ho capito bene cosa vuoi fare cmq dovresti controllare se (quasi sicuramente) ci sono piu' uscite tipo 5 e 12 volt
guarda il connettore che va sulla mobo
Torna a “307 - Fai da te”
