EAT8 piú rumoroso in manuale
francesco.a
Messaggio da francesco.a »
Ciao a tutti,
Questa sera, essendomi fatto un'ora di fila in autostrada, ho notato una cosa sul cambio.
Ho una 308 1.5 130cv EAT8 con circa 85000km. Per curiosità ho messo il cambio in M. Avendo il piede sul freno perché ero fermo ho notato subito delle "vibrazioni" piú accentuate sul pedale e una rumorosità più alta del motore udibile all'interno. Ritornando con il cambio in D si avverte proprio a orecchio che la rumorosità cala e sul pedale del freno non sento nulla (come succede normalmente).
A qualcuno capita?
Peugeot 308 II Serie 1.5 BlueHDI 130cv EAT8 Business 11/2019
Re: EAT8 piú rumoroso in manuale
Ciao Francesco
L'unica cosa che ti posso suggerire è quella di far fare lavaggio e nel caso sostituzione filtro olio cambio.
Le impurità ostruiscono in parte alcuni micro passaggi e da qui i diversi difetti che a volte si innescano come diretta conseguenza.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
francesco.a ha scritto:
02/06/2023, 0:00
A qualcuno capita?
Provato oggi pomeriggio sulla cugggina in firma, anche se posso solo scrivere del "vecchio" EAT6: al minimo, da fermo, col pedale freno (ovviamente) premuto, lo fa anche sulla mia. Il motivo non saprei spiegarlo, ma la vibrazione sul pedale e direi anche su tutto l'abitacolo, si sente, anche se non in maniera eccessiva. Non credo dipenda dal lavaggio o meno, anche perchè se così fosse, non dovrebbe cambiare nulla rispetto al D...l'olio ed il rapporto quello è. Per il resto il mio CA, a 72k km e 5 anni, va benissimo, come un Panerai ;)
Potrei ipotizzare l'entrata in funzione del blocco convertitore anche in 1a,in M, ma è solo una mera ipotesi
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
francesco.a
Gian ha scritto:
02/06/2023, 20:10
Ciao Francesco
L'auto l'ho presa da poco da concessionario, 11/2019 con 85000km circa. Tra i controlli effettuati c'è stato anche la sostituzione olio del cambio automatico ma notavo solo 3 litri, quindi penso che abbiano cambiato solo quella della coppa senza utilizzare l'apposito macchinario (da quanto ho capito ci sono circa 6-7 litri di olio in totale ma non so se ho capito bene).
RogerAL ha scritto:
02/06/2023, 20:42
02/06/2023, 0:00
A qualcuno capita?
Grazie della testimonianza. Immagino che possa essere un funzionamento normale. Forse in manuale si innesca qualcosa che porta il cambio a vibrare di più, non saprei.
Ciao Francesco
Con ogni probabilità quell'indicazione mi fa capire che chi ha effettuato l'intervento di sostituzione dell'olio, non è stato professionale.
In ogni caso io partirei da li perché i difetti legati al degrado dell'olio sono molteplici come per esempio micro seghettamenti, incertezze nei passaggi marcia, colpi a partire da fermo sia avanti che indietro e molti altri.
Prova a contattarli e senti un loro parere.
https://youtu.be/A0PcgSOUNkk
francesco.a
Gian ha scritto:
03/06/2023, 11:53
Ciao Francesco
Alla sostituzione completa dell'olio ed al lavaggio ci avevo già pensato. Diciamo che penso lo farò inizio anno, anche perchè adesso devo un attimo riprendermi dall'acquisto appena fatto con tutti gli annessi e connessi :D . Purtroppo l'officina che mi hai segnalato si trova a bergamo, io vivo in provincia di napoli e non è molto raggiungibile per me. Dovrò trovare qualcuno attrezzato qui in zona che lo possa fare come si deve.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Secondo me quando si è fermi in automatico una frizione stacca il motore dal convertitore di coppia, mentre in manuale no e quindi il motore rimane un po' sotto sforzo. Se tolgo il piede dal freno mentre è in automatico la macchina riparte dopo un secondo, in manuale riparte subito.
AS29
Messaggio da AS29 »
03/06/2023, 12:31
ciao Francesco ho la tua stessa auto e stavo valutando questi perchè ci sono già stato con una fiat per un problema al motore e fecero un ottimo lavoro. fanno anche tutte le operazioni sui cambi automatici.
https://www.sudmotori.com/
restiamo in contatto se vuoi ;)
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
francesco.a
AS29 ha scritto:
27/06/2023, 15:56
03/06/2023, 12:31
Ciao... tengo presente la notizia qualora decidessi di farlo. Per adesso sto un attimo affrontando il problema al ponte posteriore che, purtroppo, credo si sia manifestato anche a me.
Intanto grazie :-)
