anomalia circuito elettrico
Re: anomalia circuito elettrico
p.s. solo quando si spegne e riaccende l'auto dopo una sosta breve tragitto 3km
- lucas83
Allora, vi aggiorno: qualche giorno fa sono stato in officina per far visionare l'auto e parlare dei problemi (rumorini, messaggio di anomalia circuito elettrico, ecc.). Il capoofficina, pur essendo molto indaffarato, è venuto a fare un giro con me in macchina per sentire rumori, vibrazioni, ha detto che secondo lui il problema principale è la frizione che sta iniziando a dare segni di cedimento, e probabilmente anche i supporti motore sono un po' consumati e danno luogo a vibrazioni (ma si riserva di verificare meglio quando smonterà tutto per rifare la frizione). Ha poi collegato la diagnosi per vedere se c'era traccia di quel messaggio di errore (io gli ho spiegato che il messaggio si era acceso 6-7 volte e poi basta, e che quindi mi ero tranquillizzato che fosse un errore transitorio, ma lui ha voluto verificare temendo che potesse esserci qualche problema elettronico a qualche centralina), e non ha trovato nulla; in compenso ha rilevato che il FAP è abbastanza saturo, e suggerisce di fare la pulizia; sono lavori che potrebbero farmi a settembre, e comunque mi ha rassicurato che non sono problemi che mi lasceranno a terra da un momento all'altro; poiché ad agosto ho in programma una vacanza in Sicilia, dove prevedo di fare almeno 3-4000 km (magari anche in condizioni più gravose rispetto all'uso abituale, tra bagagli, climatizzatore a palla, strade collinari, ecc.), sono stato anche da un meccanico del mio paese per sottoporgli il problema e avere un altro parere; anche lui si è mostrato molto disponibile, e dopo aver fatto un giro, ha minimizzato, dicendo che i rumori e le vibrazioni gli sembrano normali per un'auto con 231.000 km, che probabilmente è vero che i supporti motore e la frizione iniziano a consumarsi (gli ho messo io la pulce nell'orecchio parlandogli di queste cose), e quindi io che conosco l'auto mi accorgo di un peggioramento, ma secondo lui non è urgente intervenire; il problema del circuito elettrico non gliel'ho neanche sottoposto, perché essendo sparita ormai da tempo la segnalazione, e non essendo rilevabile neanche con diagnosi Peugeot, certamente non avrebbe potuto rilevarla lui che è un meccanico generico. Visto che l'argomento oggetto del topic è sparito autonomamente, chiudo l'OT, ed eventualmente parlerò dell'evoluzione degli altri problemi in altri topic più appropriati.
Aggiornamento:
1 il problema è sorto dopo cambio batteria con varta agm
2 quando l'anomalia saltuaria è diventata fissa ho effettuato diagnosi e il codice b1624 indica centralina BMS della batteria non funzionante
3 chi mi ha sostituito ma batteria mi ha detto che mi prenderà appuntamento con elettrauto!!
Intanto dovrei fare un viaggio di 1k, con la BSM non in funzionamento mi hanno detto di state tranquillo che non succede nulla... non so più che oensare, partirò poi al ritorno vedremo... non so se andare direttamente in concessionaria a farmi sostituire bsm batteria o farmela riparare dal loro elettrauto....
Tutto ciò per un cambio batteria!?
Aggiornamento
In concessionaria non è tanto semplice la verifica, così come da altre parti....
Ma scusate tutto ciò anticipando circa 40k di capitale per poi essere schiavi? Ma dove stiamo arrivando...
Occhio ai "cappi al collo"........
Ma no... Per distrarmi ho fatto un viaggio di 3.000 km... Bene dopo le prime 10 ore di guida alla fine della tappa, la mattina dopo riaccendo e compare un avviso rosso modalità eco disattivata credo dopodichè nessun errore più era presente!!!!
A questo punto credo sia una questione di configurazione....
P.s. unico dubbio a questo punto è quello che prima avevo l'abitudine di staccare manualmente dalla configurazione opzioni sul tuch screen dell'auto lo start & stop ad ogni accensione... sarà che dopo un anno e mezzo che lo facevo perché mi dava fastidio lo start e stop è andata in crisi?
Ora sembra ok
Ora sembra ok
Aggiornamento:
Infine ho cambiato centralina della batteria (totale 485 euro da conc peugeot)
Credo sia partita la centralina quando ho tolto la chiave in marcia, in pratica come avessi fatto una ripartenza a spinta o altro... forse doveva essere riprogrammata ma meglio sostituirla come hanno fatto altri con il codice errore b1624
P.s. con questo codice errore b1624 ci dovrebbe essere anche un consumo della batteria ad auto ferma (circa 0,5/1 ampere al giorno) dopo una settimana devi farla ripartire con booster, oppure stacca ol polo rosso per non farla scaricare fino a che non cambi la centralina bmga della batteria
