Climatizzatore che si svuota.
matteomori
Messaggio da matteomori »
Buongiorno a tutti,
ho un 308 sw 1.6 bluehdi eat6 del 2019, con 120.000 Km, con il clima (automatico) che dall'anno scorso ha iniziato a svuotarsi. Cambiato il radiatore esterno, cambiato il tendicinghia servizi (che comunque continua a muoversi vistosamente). Controllato 3 volte con l'azoto. Nessuna perdita rilevabile.
Dopo 1 mese e mezzo, massimo 2, il circuito è vuoto.
Adesso le opzioni sono cambiare il compressore o l'evaporatore interno. Una bella cifra il primo, una lavorata disumana l'altro.
Il tendicinghia dei servizi è stato cambiato perchè ho iniziato a sentire un rumore tipo plastica che sbatte, si sente di più dal lato dentro e quando il clima è acceso il rumore è più forte.
A qualcuno è capitato?
guidogt
Re: Climatizzatore che si svuota.
Messaggio da guidogt »
intanto nel gas del clima si mette il tracciante apposta x vedere dove perde...con l'azoto ci fai niente...quindi ricarica il clima e fai mettere doppia dose di tracciante e usalo....se perde vedrai dove e interverrai
matteomori
Già fatto e nessuna perdita rilevata.
Nemmeno attorno al compressore.
guidogt
da ualche arte deve perdere x forza
bidddo
Messaggio da bidddo »
Quando è così potrebbe perdere dall'evaporatore interno e la perdita si vede solo smontando tutto perché non ci si arriva con la lampada UV.
Purtroppo estrarre il gruppo interno è un lavoro grosso.
luigi-ta
Messaggio da luigi-ta »
Se non si sa di cosa si parla...meglio stare zitti.
guidogt
eh si...proprio vero
bidddo
Allora chi sa, parli!
o taccia per sempre :D
matteomori
luigi-ta ha scritto:
08/08/2023, 12:09
Allora perchè non ci aiuti tu?
matteomori
bidddo ha scritto:
08/08/2023, 11:34
E' esattamente quello che mi ha detto il mio meccanico di fiducia..
guidogt ha scritto:
07/08/2023, 21:15
In realtà con il tracciante, come è già stato scritto, non sempre si risolve il problema, nel senso che se la perdita risulta in posto di difficile scrutazione, ci si fa poco.
Invece la prova con l'azoto , benchè non risolutiva, porta sicuramente alla diagnosi se l'impianto è ok o meno. Bisogna scaricare tutto il gas se ancora presente, caricare l'impianto a 60/70 bar e lasciare circa 15 min "agire" e sul manometro, di solito di precisione e professionale, si controlla eventuale perdita di pressione del circuito: anche solo meno un decimo di bar, è sintomatico sulla non tenuta dell'impianto in essere. Poi, trovare la perdita potrebbe essere altro film e spesso di difficile individuazione.
Ma di solito, negli impianti civili/industriali, si fa (facciamo) così e non ci sono santi ;) Addirittura in impianti indiustriali che lavorano a Co2 a 70bar di norma, l'impianto si testa a 100/120 bar, sempre con l'azoto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
guidogt
e fai saltare le guarnizioni.....l'impianto si usa alla pressione che genera il compressore..poi se uno vuole eccedere nelle sovrapressioni e poi casualmente trovare una falla perche' si e' creata ad hoc e' un altro paio di maniche...ricordiamoci cje gia' 50grammi in piu' di gas possono creare danni permanenti al compressore
Tranquillo, nessuna guarnizione salterà mai, a meno che usi 200 e spingi bar ;) Neanche il compressore ne soffrirà. Impianti normali, lavorano a 40/50bar.
50gr in più nel compressore, non potrà aumentare la pressione d'esercizio, bensì rischierà di "ingolfare" il sistema, nulla più. Per gli eventuali danni a compressori automotive,per quantità di gas eccedenti, non ne sono a conoscenza, ma di solito non si carica/carichiamo mai più dei dati di targa (con quello che costano i nuovi, ma anche i vecchi, gas, ci mancherebbe altro....anzi, alcuni tecnici tendono proprio a risparmiare sulla quantità di gas)
OT: ricordo inoltre che per operare sugli impianti frigoriferi a gas, è necessaria l'abilitazione specifica della lettera F-gas a livello di CCIAA, anche nel mondo automotive. ;)
guidogt
io ho visto compressori sopratutto su modelli recentissimi soffrire x una scorreggina di gas in più ora come ora sono più delicati di una vergine e quelli con l'r1234yf poi 50 grammi in meno e non raffreddano...come invidio i vecchi tempi
bidddo
RogerAL ha scritto:
08/08/2023, 18:20
...la prova con l'azoto , benchè non risolutiva, porta sicuramente alla diagnosi se l'impianto è ok o meno...
E a cosa serve fare questa prova?
Se perde gas, è evidente che l'impianto non sia ok.
Il problema di Matteo è trovare il punto di fuga, poiché che perda lo sappiamo già.
