grazie!
Regolazione del sensore crepuscolare/luci automatiche
scusate ragazzi, ho usato la funzione "cerca" ma l'unica discussione inerente risale a 11 anni fa, pertanto, essendo cambiate tante cose sui nostri leoni, ripropongo il quesito inerente l'eventuale possibilità di regolare la sensibilità del sensore crepuscolare perchè, vedendo in strada molte altre 3008 come la mia che è del 2022 Allure con Allure Pack, le altre hanno i fari spenti e solo le zanne diurne accese mentre la mia ha sia fari che zanne accesi.
esiste un modo per regolare la sensibilità del sensore?
grazie!
grazie!
- bassplayer
Re: Regolazione del sensore crepuscolare/luci automatiche
Non so se si possa regolare la sensibilità del sensore, ma è possibile comandare manualmente l'accensione o meno degli abbaglianti come su tutte le auto del mondo
Si, la sensibilità si dovrebbe poter regolare via software....cosa che fanno regolarmente,perlomeno a livello di abilitazione, in caso di sostituzione parabrezza, fosse in caso di incidente o rottura dello stesso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
immagino che quei 3008 che incontro coi fari spenti abbiano il selettore impostato su OFF e non in AUTO, ma volendo regolare la sensibilità, solo via software quindi? secondo voi è possibile richiederlo in officina ufficiale?
Non si regola, io l'ho su auto e funziona bene, di giorno gli anabaglianti sono spenti, si accendono solo in presenza di poca luce per es.giornata uggiosa.
Se credi che a te non funzioni bene, vai nel service e confronta la tua con un altra 3008, non vedo altra soluzione.
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
ok, grazie, non credo che il mio funzioni male, era solo curiosità...P5Max ha scritto: ↑06/09/2023, 10:59Non si regola, io l'ho su auto e funziona bene, di giorno gli anabaglianti sono spenti, si accendono solo in presenza di poca luce per es.giornata uggiosa.
bidddo
Dev'essere cambiata qualche disposizione, perchè vedo che le auto nuove accendono le luci molto prima delle mie (sulla Peugeot e sulla Citroen), a volte basta passare sotto un ponte o in un punto in ombra. Accensioni del tutto inutili.
Questo accendi e spegni in certe ore della giornata capita anche sulla mia Suzuki ed è veramente fastidioso, al punto che spengo l'automatismo.
Forse hanno messo il sensore più sensibile per gestire meglio l'illuminazione a led in galleria, ho notato che le auto nuove i fari si accendono appena entrano invece la mia è molto più lenta
Pranzi di Natale 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. 2021, 2022, 2023, 2024
io notavo solo che, in pieno giorno e col sole, la mia ci impiega un po' a spegnere i fari dopo che sono uscito dal garage o esco da una galleria mentre incrocio in strada altre 3008 che li hanno spenti... quindi o gli altri non impostano in AUTO, o la mia "è tarata" diversamente e per questo chiedevo se c'è modo di regolare il crepuscolare...
bidddo
La regolazione c'è sicuramente, quello che è difficile trovare è qualcuno che ci perda tempo per farla tramite diagnostico.
Un delay in spegnimento nell'ordine dei 2/3 secondi è normale ed auspicabile....ma codesto delay dipende anche dal livello d'illuminamento esterno che si va ad incocciare una volta usciti dalla zona buia.
Se ti può essere di (magra) consolazione, anche sulla cugggina in firma funziona accussì.
Confermo, tecnicmente, nei controlli automatici, si chiama "isteresi", ovvero il punto di passaggio off - on (= il livello luminoso esterno, nel nostro caso) è diverso da quello del passaggio inverso on - off
Serve per evitare che, se il livello fosse lo stesso, in prossimità di tale punto il sistema inizi a commutare da uno stato all'altro
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
- bassplayer
Sulla mia auto attuale che non è una Peugeot c'è la possibilità nel menù di impostare la sensibilità del crepuscolare in modo che gli anabbaglianti si accendano con più o meno luminosità esterna.
Questo non influisce sulla rapidità del loro spegnimento una volta tornati con luce piena, ad esempio dopo una galleria.
Nel percorso casa lavoro devo percorrere due tunnel a distanza di circa 200 metri l'uno dall'altro. Regolarmente le luci si spengono all'uscita del primo e si riaccendono dopo un paio di secondi quando entro nel successivo.
Trattandosi di led, non mi preoccupo, semplicemente si spegne uno e si accende un altro.
era proprio quello che volevo scoprire e capire se potevo "intervenire" personalmente o se ci vuole il classico haker di turno...
sarò matto io sicuramente, ma dato che mi piace di più il mio 3008 con le sole zanne accese di giorno, e NON anche coi fari, ma allo stesso tempo reputo molto comoda la funzione AUTO per accendere/spegnere i fari, vorrei trovare un modo per non dover smanettare col selettore, lasciando i fari spenti... quando poi potrebbe servire accenderli "all'istante" come un tunnel... tutto qua...
- lucas83
Piccolo O.T.: per curiosità, che auto hai preso? Mi pare che in un altro tread parlavi di ibridobassplayer ha scritto: ↑07/09/2023, 15:13Sulla mia auto attuale che non è una Peugeot c'è la possibilità nel menù di impostare la sensibilità del crepuscolare in modo che gli anabbaglianti si accendano con più o meno luminosità esterna.
