Si concordo, io la modifica la faccio fare perché sono in totale garanzia, quindi me ne frego, se no anch'io avrei acquistato 2-3 catene da 7mm e ti saluto..Francesco27011993 ha scritto: ↑24/01/2024, 22:54San_Ducan ha scritto: ↑22/01/2024, 17:48Non ho capito, con la catena nuova da 8 ci fai circa 120kk usando olio e additivo olio? Io sapevo che albero a camme durava un bel po' di più..Francesco27011993 ha scritto: ↑22/01/2024, 10:42Il proprietario che l ha venduta sapeva perfettamente a cosa andava incontro ..ti do un consiglio ..fai sostituire la distribuzione con pompa acqua e in più la catena da 7 mm che costa pochissimo ..e poi mettici olio 5w30 con additivo olio e starai apposto per altri 120 Milà km assicurati ..il castelletto e un difetto di questi motori ma se ti posso far ben sperare da quando ho messo l'additivo più olio 5w30 la perdita si e colmata del tutto ...non farti rubare soldi e fai ciò che ti ho detto...quindi secondo il mio punto di vista cambiare tutta la testata montando la catena da 8 mm fuori garanzia non me vale la pena ...cambio l olio ogni 10 Milà km con additivo e camminerai a lungoStefanov ha scritto: ↑21/01/2024, 13:12Io ho appena comprato una 2008 con 109mila Km e l'ho subito portata in Peugeot per perdita olio al castelletto e rumore catena a freddo. Diagnosi?
Cambiare tutto il castelletto superiore installando il nuovo kit con catena maggiorata anche perchè in officina Peugeot da ora in poi non effettueranno più il cambio della catena da 7mm anche perchè non più prodotta come ricambio originale. Morale della favola? Un lavoro che si aggira sui 3.000 euro in officina autorizzata Peugeot. Macchina ferma da loro ormai da 1 settimana anche se marciante. Mi hanno richiesto i tagliandi effettuati per chiedere a Peugeot di riconoscere una partecipazione economica ai costi del lavoro che potrebbero riconoscere a condizione di non superare i 150mila km e i 5 anni di età della vettura.
Auto acquistata e goduta solo per 1 giorno!![]()
La mia auto e con catena 7 mm e per prevenzione cerco di arrivare a 120 Milà max e sostituire la distribuzione più catena ....metterci di tasca mia del soldi per sostituire la testata con una catena da 8 mm non esiste proprio ..una distribuzione con pompa acqua piu catena ad albero a camme 7 mm pago circa 500 euro dal mio meccanico quindi preferisco sostituire una catena ogni 100 120 Milà purché di non rimetterci 2000 euro di testata con catena da 8 mm ...io continuerò a metterci 5w30 con additivo olio come ho fatto da 1 anno a questa parte ed e migliorata tanto l'auto.
Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Aggiorno la mia situazione
Auto non parte più dal parcheggio il 7 Novembre
Portata alla mia officina Bosch pensando fosse una cosa semplice...
Arrivati tutti e pezzi di ricambio per modifica castello e catena 8 mm solo 2 settimane fa
Riconsegnata venerdì con spesa di 2.500 € compreso cinghia distribuzione.
Ora va male: sembra scarburata, al minimo, soprattutto in retromarcia sembra un trattore. In marcia, dai 1500 a quasi 2000 giri a velocità costante strattona. Usata ieri facendo 60 km all' andata e uguale al ritorno. Ha fatto in entrambi i viaggi la pulizia del filtro antiparticolato e fatto circa 17 km/l ad una media di 70 km/h !
Il meccanico mi ha detto che dovrebbe migliorare con l'utilizzo
Ciao bildo64
Spero che gli iniettori li abbia montati esattamente nello stesso cilindro.
Nel caso non risolvessi nel tempo, sarebbe interessante se fosse prevista tramite diagnosi la nuova calibrazione degli iniettori affinché la centralina riadattati tutti i vari parametri di funzionamento.
Procedimento da fare quando si montano quelli nuovi, ma che tuttavia non saprei per quelli già presenti.
Percorso qualche km un controllo se non fosse stato lasciato nulla di allentato o si fosse allentato qualcosa, lo farei.
Il tutto dando per scontato che fasatura sia ok e tutti gli organi meccanici girino bene oltre che in fase tra loro.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Mamma mia.. speriamo bene, io ritirerò l'auto domani pomeriggio..
se devi fare il tagliando o ti devono cambiare l'olio (quest'ultimo non è previsto in questo caso, ma si sa mai) assicurati che sia il 5W-30
ciao!
ciao!
Domani mi informerò di tutto e aggiornerò il post
Intanto oggi sono passato in officina e mi hanno detto che l'intervento è riuscito (si a tipo ospedale
Perdonami, non discuto nulla di quanto hai detto e spero davvero che la cosa riguardi statisticamente un numero minimo di motori (anch'io sto nella stessa situazione e quindi un po' in ansia), però non sono proprio sicuro che il guasto eventuale non possa compromettere la sicurezza. Conosco una persona che l'ha subito in autostrada, con improvviso spegnimento dell'auto. Per fortuna non è successo nulla (è riuscito ad accostare), ma se ci fosse stato qualcuno dietro in velocità? O se accade in galleria o magari in una statale e ci si ferma in una curva pericolosa? Insomma, secondo me una Casa seria dovrebbe fare un richiamo generalizzato in tal senso. Troppo grave il difetto, anche se (speriamo) si manifestasse in pochi casi....RogerAL ha scritto: ↑20/01/2024, 14:50Hai la cinghia per la trasmissione al primo albero dell'alimentazione e la catena fra i 2 alberi, ergo, quello dello scarico viene comandato per rinvio dalla cinghia stessa sul 1° albero.
Fare i tagliandi sistematici c/o autorizzate, può prevenire eventuale anomalia (rarità, comunque, nelle centinaia di migliaia di motori analoghi prodotti) dato che "loro" sanno come e cosa controllare al tagliando. Usare questo nuova tipologia di olio, riduce ulteriormente il possibile (assai raro!) problema.
Richiamo ufficiale non ci sarà mai , in quanto non comporta nulla a livello di sicurezza, salute e/o inquinamento (le 3 discriminanti per subire un richiamo ufficiale anche da parte del MIT). E' un possibile problema, ma se si rispettano le raccomandazioni, olio e tagliandi, credo sia più facile trovarsi con un albero caduto sul tetto della vettura, che avere un motore da buttare (per la Legge dei grandi numeri)
Un mio ex collega ed amico, ha finito il leasing con la sua 308 1,5 hdi EAT8 a 185k km senza alcun problema, questo o altri, tipo serbatoio urea.
2008 Allure 1.5 100 cv con retrocamera
Beh, se conosci un veicolo terrestre che assolutamente non può cessare di funzionare all'improvviso, posta pure qui il nome del veicolo e suo brand: puoi spaziare dal cavallo (quadrupede) al LEM usato per l'allunaggio
PS: a me personalmente è capitato non proprio un siffatto blocco, ma un paio di volte in fase di sorpasso con la Zafira del 2006 con FAP, in fase di rigenerazione, il motore andava a "strozzo" e non superava i 100kmh. Quindi, rallentamento non voluto ed improvviso, freccia a dx e rientro....con clacsonata di quello che seguiva!!
Per inciso, il CDS prevede la distanza di sicurezza per il veicolo che segue, vuoi che si vada ai 50kmh , a maggior ragione se si procede a 130kmh!!
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 105k km :05/2018
Aggiornamento:
Ritirata l'auto oggi pomeriggio, ho parlato col capo officina che mi ha ristampato il nuovo piano di manutenzione con l'olio 5w30 e relativa specifica, dopo mi ha raccontato dei lavori eseguiti:
Catena albero a camme da 8mm col relativo kit
Cinghia di distribuzione
Pompa dell'acqua
Cambio olio (5w30) e filtro olio.
Le valvole di scarico non me le hanno cambiate, dicono si cambiano su 3008, non su 308 (boh??)
Ho aperto il cofano motore e non ho notato cambio di colore del liquido refrigerante, di solito quando cambiano la pompa dell'acqua non svuotano e rimettono tutto il liquido nuovo? Ho trovato solo il livello un po' abbassato, ma mi sembrava il mio che avevo quando ho preso l'auto di colore blu (boh???).
Mi fido? Hanno cambiato veramente olio e filtro olio? Non sono un meccanico e non so come accorgermene, forse dovrei avere olio giallino e non nero? E il filtro hanno sostituito? Ho guardato con luce molto forte all' interno del motore e vedo nella zona vicino al castelletto tipo un sigillante, una specie di colla di colore blu, mai vista prima, che può essere?
Detto ciò, quando farò un anno dal tagliando precedente farò un cambio olio e filtro olio fai da te magari, non lo so, voi che dite?
Per il resto l'auto va molto bene, pensavo fosse più rumorosa, invece è silenziosa come una seta, sembra come se avessi i pezzi di prima.. che dire? Per ora soddisfatto, non ho sborsato un centesimo, mi hanno stretto la mano dicendomi che mi manderanno tutto per email in quanto non avevano chiuso ancora la pratica, forse intendeva la procedura dell' intervento in garanzia a carico della casa madre?
A voi giudizi/pareri..
Pompa dell'acqua
Per quanto riguarda l'olio San_Ducan, è impossibile accorgersi se non l'abbiano cambiato perchè nei motori diesel l'olio nuovo diventa nero alla prima accensione del motore a causa del residuo che resta dentro, quantificabile in almeno 300ml che equivalgono ad una boccetta di inchiostro come potere tingente.
Quanto alla colla di colore blu sicuramente è la guarnizione del castelletto che non è quella classica preforata ma è una pasta sigillante.
Io la vedo di un blu forte, acceso, nuovo di zecca, non sporco di polvere, vecchio.. Che significa? Che mi hanno cambiato veramente tutto il kit? Scusa ma non mi fido molto è una sensazionebidddo ha scritto: ↑31/01/2024, 23:21Per quanto riguarda l'olio San_Ducan, è impossibile accorgersi se non l'abbiano cambiato perchè nei motori diesel l'olio nuovo diventa nero alla prima accensione del motore a causa del residuo che resta dentro, quantificabile in almeno 300ml che equivalgono ad una boccetta di inchiostro come potere tingente.
Non ho capito bene.
Stai mettendo in dubbio che ti abbiano montato il kit con la catena da 8?
È la pasta sigillante che è di colore blu.
E' quello che gli ho scritto anch'io, ma non ho ben capito le sue perplessità.
Se gli hanno messo il castelletto con catena da 8 si vede.
