Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Già che dentro vedi pasta sigillante nuova significa che la parte della distribuzione castelletto, coperchio valvole, ecc. sono stati rimossi.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Ma poi la forma del castelletto da 8 è diversa da quello da 7.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Gian ha scritto:
01/02/2024, 23:21
Si infatti, a quest'ora visto che l'auto ha 3 anni e mezzo non dovrebbe essere di questo colore blu acceso senza un granello di polvere, o sporcizia accumulata in quasi 4 anni.. Giusto?
San_Ducan
bidddo ha scritto:
01/02/2024, 22:39
Non ho capito bene.
Stai mettendo in dubbio che ti abbiano montato il kit con la catena da 8?
Compare non è per cattiveria, ma io se non vedo con i miei occhi mi vengono i trip mentali.. Quante se ne sentono che dicono cambiano questo, cambiano quello, e poi lasciano i pezzi vecchi?
Io non sono un meccanico, non capisco se ho catena da 7 o da 8.. Magari la posso far vedere al mio amico meccanico e mi sa dire se veramente hanno fatto il lavoro per come si deve o no..
San_Ducan ha scritto:
02/02/2024, 10:34
Gian ha scritto:
01/02/2024, 23:21
Giusta osservazione.
E aggiungo
Quando ti cambiano un qualunque pezzo meccanico a vista, lo puoi riconoscere dal vecchio perché quello nuovo si presenta pulito e asciutto.
Per rendertene conto basta che osservi altri pezzi che gli stanno intorno indifferentemente da quali siano per notare le differenze di pulizia e "lucentezza".
Spero aver reso l'idea ma soprattutto aver positivamente contribuito ad aumentare la tua tranquillità.
San ducan
Se vai su Google e cerchi le foto dei vari pezzi sia quelli che prevedono la catena da 7 mm che quelli che prevedono quella da 8 mm troverai le differenze a partire dal coperchio valvole ben visibile.
02/02/2024, 10:36
......non è per cattiveria, ma io se non vedo con i miei occhi mi vengono i trip mentali.. Quante se ne sentono che dicono cambiano questo, cambiano quello, e poi lasciano i pezzi vecchi?
Si può sempre controllare così, senza essere dei meccanici provetti: https://www.largus.fr/actualite-automob ... tle-anchor
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
bidddo
Be... vedere la matricola non è proprio così facile perché intanto bisogna togliere la copertura del motore e poi rimane parzialmente nascosta.
Il mio meccanico mi ha mandato una foto e con una freccia indico la posizione della matricola almeno si sa dove andare a guardare.
Il numero deve finire con 480
San_Ducan
Ok, grazie a tutti, quando ho 10 minutini di tempo lo farò e vi aggiornerò ;)
San_Ducan
Invece per quanto riguarda il cambio della pompa dell'acqua, non dovrebbero svuotare e rimettere tutto il liquido nuovo refrigerante? A me quello sembrava sempre il mio che c'era in origine, non credo l'abbiano sostituito. Voi che ne pensate?
bidddo
Come togli la pompa dell'acqua, parecchio liquido cade nella bacinella messa per terra sotto al motore.
Forse hanno rimesso quello e hanno rabboccato.
Domandaglielo.
San ducan
Il tuo liquido di raffreddamento prima dell'intervento di che colore era ?
San_Ducan
Gian ha scritto:
04/02/2024, 8:58
San ducan
Blu, come quello di ora, solo che prima che portassi l'auto era al max, in quanto avevo rabboccato poco prima del problema, ora è nel mezzo fra min e max. Forse ha ragione bidddo?
In teoria non dovrebbero svuotare tutto il liquido e rimetterlo completamente nuovo?
San_Ducan
bidddo ha scritto:
04/02/2024, 8:46
Domandaglielo.
Secondo me non hanno rabboccato, ho il livello nel mezzo fra min e max, mi hanno lasciato il mio originale di 3 anni e mezzo fa..
Come livello, visto a riposo e motore freddo, direi che va bene....anche se fosse sul minimo, al limite.
Se vuoi toglierti ogni dubbio, passa in officina, anche non autorizzata e fai controllare il ph del liquido. Oppure fallo tu il controllo procurandoti con pochi euro uno strumentino adatto.
