A quanto pare si
Liquido antigelo sotto soglia minima
Re: Liquido antigelo sotto soglia minima
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Aggiornamento: sono stato in officina stamattina e mi hanno detto che il livello va bene cosi.. di non aggiungerne.
1 centimetro sotto il minimo ( a freddo ), mentre a caldo esattamente sulla soglia del minimo..
Mah
Mah
Strano
Comunque se l'hanno detto i professionisti.
Un mio personale suggerimento:
Poiche ora nella vaschetta hai di fatto una minor quantità di liquido, controllalo sovente perché ritrovarsi con la vaschetta vuota è un attimo e non te ne accorgi.
Professionisti che nel mio caso non sono riusciti ad individuare un cigolio metallico alla mia e che ho risolto autonomamente.
Sembra che le auto vecchie non le vogliono vedere, mentre verso le nuove arrancano.
Questi sono i dati di fatto che ho e sto riscontrando.
Pensare che è tutto lavoro adeguatamente pagato e rimborsato sia nel caso delle vecchie che in quello delle nuove.
Confermo per ora l'impressione non è per niente buona.
È la mia prima auto nuova e provengo da una serie di auto datate e sempre portate dal meccanico di fiducia ( mai officine autorizzate dei concessionari )
Tra 5 mesi avrò il primo tagliando e mi presenterò piu deciso per risolvere a fondo la questione.
Senza contare altri piccoli problemini minori di sostituzioni di pezzi interni difettosi che ho segnalato e che mi sono stati rimandati al primo tagliando.
Guarda che oggi giorno anche con i meccanici generici sei in balia della voglia che hanno per risolvere i problemi.
Non è nulla di scontato.
Quello che invece dovrebbe essere scontato o quanto meno fa parte delle aspettative di ciascuno è che quando si acquista un'auto nuova ci si aspetta che si guasti con minor frequenza rispetto ad una vecchia e chilometrata.
La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti.
Inutile aggiungere altro.
lanzilliantonio2004
non li dare retta a quei meccanici peugeot
il livello deve stare tra minimo e massimo a freddo
anche io che ho un 1.2 130 cv benzina manuale del 2014 e noto un consumo di liquido dall'inizio che l'ho acquistata.
ho il liquido giallo.
Ho notato questo inverno che questo liquido evapora.
All'inizio pensavo che il liquido uscisse dal tappo, ma guardando bene ho notato che tracce del liquido erano vicino ai fori della vaschetta dove si avvita il tappo.
Quei fori servono a far uscire il vapore.
Forse se è vero bisogna sostituire il giallo con l'azzurro come ha detto sciumba, sempre che sia vero che il giallo evapora a 101 gradi ed l'azzurro a 120 gradi
Parola a qualcuno che ne sappia più di me in merito al grado di evaporazione
Errore che non ha niente a che vedere con la fisica: l'evaporazione avviene a qualunque temperatura superiore allo zero termico. Cambia solo la quantità ....tutto qui.
Altrimenti, come farebbe ad evaporare l'acqua del mare, ad esempio?
Aumentare quella gradazione, da 101 a 120, si alza solo e soltanto il punto d'ebollizione, nulla più
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Allora sono sicuro che quello giallo è della bardahl l'avevo sentito anche su YouTube che Peugeot da anni mette questo ed e a 108 gradi mi scuso per l'errore , io blu o il verde generico di solito sono sui 120 gradi se non erro ! 12 gradi di differenza non so se sono tanti o pochi in questi caso , ma di sicuro un motore benzina in estate e se vai in montagna presumo che scaldi abbastanzalanzilliantonio2004 ha scritto: ↑05/06/2024, 19:23non li dare retta a quei meccanici peugeot
anche io che ho un 1.2 130 cv benzina manuale del 2014 e noto un consumo di liquido dall'inizio che l'ho acquistata.![]()
Ecco quello giallo
Jolly71
Per esperienza personale maturata negli anni dalle diverse auto peugeot avute e viste di amici e parenti ho notato sempre un cambio di colore del liquido originale molto rapido che non mi è mai piaciuto.
come è stato scritto si dovrebbe fare affidamento al valore del ph e non al colore, ma comunque non lo considero come unico parametro perchè in alcuni casi ho notato anche la perdita del classico profumo dolciastro ...
confermo anche il produttore del liquido originale fornito da bardahl.
per la composizione ho approfondito e anche se viene indicato come ibrido è a tutti gli effetti un OAT
Buongiorno, confermo anche io dopo 3300 Km livello leggermente al di sopra della soglia minima.
Motore 130 CV.
Ovviamente dai cosiddetti pseudo professionisti, le famose officine autorizzate, non ci vado neanche se la macchina mi si dovesse fermare dinnanzi a loro…
La porterò solo per i tagliandi presso la rete ufficiale Peugeot.
Quindi penso di ripristinare il livello con il classico fai da te. Questa cosa l’ho riscontrata su tutte le precedenti Peugeot e ovviamente per loro è sempre tutto regolare.
A tal proposito visto il colore che sembra arancione / marroncino chiaro non certo blu, sapete cosa acquistare come da specifiche del costruttore ?
Motore 130 CV.
Leggendo le caratteristiche riportate nella figura del flacone Bardahl, il - 37° è un classico riferimento del prodotto diluito al 50% come fa normalmente la casa e come faccio solitamente io.
Quello che non mi torna il + 108° che è una temperatura troppo bassa considerando che è una condizione facilmente raggiungibile come ad esempio in piena estate quando affrontate una lunga e pendente salita carichi procedendo a bassa velocità viaggiando in colonna.
Oppure se in piena estate con temperature oltre i 40° cioè la normalità, scannate dietro a qualcuno. Vi assicuro che i 110° li raggiungete in un attimo e quel fluido stando all'indicazione va in crisi non garantendo più adeguata protezione.
Altro esempio
3 giri a full gas dell'autodromo di Monza senza essere in scia a nessuno, quindi tutta l'aria disponibile per raffreddare.
Temperature alle stelle comprese quelle dei freni.
Questo a sottolineare anche l'importanza dei collaudi su strada dove 3 giri in quelle condizioni è roba più o meno da 15 ÷ 20 minuti a seconda dell'auto che avete tra le mani.
In quel poco tempo si mandano in crisi moltissime parti meccaniche e non resta che rallentare e girare per raffreddare.
MAI E POI MAI in quelle condizioni spegnere il motore.
Piuttosto tenetelo al minimo e lasciate che la ventola di raffreddamento faccia il suo dovere mentre voi attendete pazientemente.
Diversamente ci pensa l'inerzia termica a produrre danni.
Altro esempio
Jolly71
Va aggiunta qualche piccola nota.
la concentrazione aumenta di pari passo il punto di congelamento ed ebollizione, ma il massimo trasferimento termico si ottiene con la minima percentuale di antigelo concentrato che se non ricordo male dovrebbe essere intorno al 5, 10% ma si rischia di non avere la parte di inibitori minima necessaria per la protezione del circuito.
per questo i produttori indicano il 33% di puro come quantità minima da diluire.
resta sempre e comunque una regola generale da adattare alle temperature della zona climatica.
Hai detto bene jolly
Il 33% è la quantità minima da diluire affinché si abbia un sufficiente grado protettivo, fermo restando che in alcune zone d'Italia tale percentuale non è sufficiente per garantire adeguata protezione al congelamento.
Grazie veramente utile ed interessante, cosa mi consiglieresti per rabboccare dal minimo al massimo ?Gian ha scritto: ↑06/06/2024, 9:42Leggendo le caratteristiche riportate nella figura del flacone Bardahl, il - 37° è un classico riferimento del prodotto diluito al 50% come fa normalmente la casa e come faccio solitamente io.
Altro esempio
Come scrivevo qualche post sopra, il liquido dovrebbe essere di colore arancione / marrone chiaro, posso trovare da qualche parte cosa indica il costruttore ?
