Spruzzino tergicristallo non funziona
Re: Spruzzino tergicristallo non funziona
Se posso permettermi, meglio ancora l'acido citrico, più veloce ed efficace. Si trova facilmente in polvere o granuli...diluire in acqua ed immergere i componenti per una mezzoretta.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
P5Max
Messaggio da P5Max »
Intanto grazie per le info, se ho capito, tu hai una 407.
Li hai sul cofano e quindi facilmente estraibili ed ispezionabili.
I miei si trovano invece sul braccio tergicristallo. Sicuramente anche questi saranno ad innesto, ma non ho ancora capito come si smontano grazie anche alla loro infelice posizione.
In questo momento sono riuscito a far uscire un po di acqua, ma proprio perché in movimento non capisco se esce dall'ugello naturale (frontale) o dal quello posteriore che dovrebbe (almeno credo) servire solo ad immettere aria sbaglio ? Purtroppo non trovo nessun video che mi possa aiutare nello smontaggio sono solo riuscito ad estrarre il coperchio superiore come si vede dalla foto :( e di negativo c'è anche il fatto che poiché l'auto la sta usando mio figlio non sempre è disponibile).
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Se non vuoi tribolare a smontarli, potresti intercettare il tubicino che porta il liquido ad entrambi.
Se come il mio impiegato ha dei giunti smontabili attraverso l'apertura di una linguetta dove sfilando il tubetto principale e innestandolo ad una grossa siringa senza ago, potresti iniettargli dell'aceto e lasciarlo agire mantenendolo leggermente in pressione.
Verosimilmente sono le valvole antiritorno integrate nel corpo degli spruzzini che si sono bloccate.
L'azione dell'aceto provvede a sciogliere eventuale calcare o impurità.
Smonti una cosa sola e li pulisci entrambi.
Oppure sganci i singoli tubetti dagli spruzzini e fai lo stesso procedimento con la siringa ad ognuno.
Nel mio caso si era ristabilito anche il getto a ventaglio
P5Max
Questa è stata la procedura che ha sortito un effetto (prima dal sinistro non usciva nulla) ed anche la verifica che l'acqua arrivasse all'ugello. Dopo aver tolto il tubicino dall'ugello ho iniettato direttamente nel suo condotto (quello che si raccorda al tubicino) con una siringa un pò di liquido anti calcare e il giorno dopo è uscita un po d'acqua. Purtroppo data l'infelice posizione non riesco a capire se questa effettivamente esce dal punto 2 (vedi magine), ecco perché volevo smontarlo.
Con un pezzettino di tubetto fai un raccordo tra il punto 1 e la siringa senza ago e inietti un anticalcare.
Da come descrivi mi son quasi convinto che sia la valvola antiritorno che si è bloccata.
Sono un classico.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
P5Max
È più o meno quello che ho già fatto a fine settimana ripeto magari di sblocca meglio, intanto mi piacerebbe capire o meglio osservare da dove sta uscendo l'acqua e con l'ugello sul tergi non è facile certo che in tanti anni che guido mai visto un sistema simile (non il problema) :(
cico32
Messaggio da cico32 »
P5Max ha scritto:
10/12/2024, 12:06
Ciao, posso chiederti la procedura per smontarlo?
Anche da me sono tutti e due otturati e non esce acqua, ma vedo della saponata che arriva fino all'uscita dell'ugello, ma è come se mancasse pressione, la pompa la sento girare regolarmente.
SUV 3008 Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S colore Grigio Amazonite Tetto "BLACK DIAMOND", Barre a tetto, Advanced Grip Control, Wireless Smarthfone Chargin, Pack City Plus, Keyless System - Data Imm. 08/06/2018 - Regalo del concessionario LO/JACK + 1 anno di abbonamento
P5Max
Ciao, suppongo sia ad incastro (se intendi smontare l'ugello).
Personalmente non avendo ancora ben capito dove agire per smontarlo ed avendo comunque risolto quasi del tutto usando l'anticalcare, mi sono limitato advestrarre il tubicino e tramite siringa inserire da dietro il liquido predetto
