motore singhiozza ogni tanto, faccio il pieno e smette
patavinus
Messaggio da patavinus »
Salve a tutti, vi scrissi anni fa per raccontare la mia disavventura con la Peugeot 2008 Puretech 130 EAT8 che a 20.000km mi ha lasciato a piedi (candela finita nel motore e motore da sostituire, in parte a mie spese). A distanza di qualche anno mi si sta presentando un nuovo problema che mi sta mettendo un'ansia pazzesca e cerco un vostro consiglio.
A maggio scorso percorrevo una tangenziale e la macchina è entrata in riserva, subito ha cominciato a strattonare, anche piuttosto forte (come quando con un auto a cambio manuale usi una marcia alta ma sei a pochi giri), e mi son fermato al primo benzinaio per fare il pieno.
Dopo il pieno la macchina è tornata apposto. In seguito ho avuto l'impressione di altri scatti, ma molto leggeri, e magari dovuti solo al fatto che ero spaventato e mi li sognavo...
Dopo tre mesi mi è successa la stessa cosa, ma stavolta ero a metà serbatoio. Fatto benzina e problema sparito.
Secondo voi può dipendere dalla famigerata cinghia a bagno d'olio che si deteriora?
Chiamando un'officina autorizzata mi hanno detto che l'unico modo che ho per verificare l'usura della cinghia è smontare tutto il motore (8/10 ore di manodopera), e che lui non lo consiglia, ma piuttosto di aspettare altri 20.000km e poi cambiarla direttamente.
Ma possibile che non ci siano alternative? Devo vivere con l'ansia di rimanere di nuovo a piedi?
Dite che la causa potrebbe essere anche qualcos altro?
PS. nessuna spia si è mai accesa
Grazie per la vostra assistenza 8-[ [-o<
guidogt
Re: motore singhiozza ogni tanto, faccio il pieno e smette
Messaggio da guidogt »
potresti avere qualche schifezza nel serbatoio o impianto alimentazione...prova a mettere qualche prodotto detergente
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Per verificare lo stato della cinghia bisogna aprire il tappo di carico olio e osservarla a occhio nudo,quindi con l'apposito calibro si misura...2 minuti..cambia officina immediatamente
Dario910
patavinus
Nel mio modello la cinghia non si vede tramite il tappo dell’olio, nella vostra si? Avevo anche preso quello strano calibro ma poi l’ho dovuto restituire
guidogt
stiamo uscendo dal post...qui si parla di alimentazione..il post della cinghia e'un altro
patavinus
In realtà non si parla di alimentazione, almeno che non si dia per scontato che sia quello il problema. Io stavo cercando opinioni su come comportarmi
Abracadabra
Messaggio da Abracadabra »
10 ore per fare la distribuzione sono un abominio. Il mio meccanico impiega mezza giornata.
Riccardo
Peugeot 3008 1.5 hdi 2021
guidogt
patavinus ha scritto:
22/08/2025, 18:41
se fai il pieno e non singhiozza piu il problema e'li...a meno che tu spenga e riaccenda senza fare rifornimento e il problema sparisce...allora e' elettronico
patavinus
Ora sto notando che superati gli 80km/h trema un po’, non come in quelle 2 occasioni, ma comunque si sente. Ora invece sono appena tornato da un’uscita dopo il tramonto (25 gradi la temperatura esterna), 45 minuti di strada, strade abbastanza libere, velocità media sui 60, massima 90, e appena uscito dalla macchina noto un odore da bruciato. Il motore era caldissimo, anomalo date le condizioni precedenti. Mio padre pensa che stia girando a 3 invece che a 4 cilindri
@ patavinus
Tuo padre ne ha ben donde, in quanto tutti i motori Puretech 1200 di cilindrata sono nati a 3 cillindri ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
22/08/2025, 18:41
Le cause di malfunzionamenti intermittenti sono le più difficili da individuare. Potrebbero essere mille, dalla pompa del carburante a qualche sensore. Il fatto che tu abbia sentito il cofano motore molto caldi potrebbe anche dipendere dalla rigenerazione filtro, presente da qualche anno anche sui motori a benzina, il tragitto extra urbano è quando tipicamente avviene questa operazione.
Per togliersi ogni dubbio è sempre possibile fare una lettura della centralina per visualizzare gli errori presenti.
patavinus
Allora, ho portato la macchina in un'officina di cui ho fiducia. Hanno potuto constatare che la cinghia è in buono stato con la tecnica del calibro (non so come mai io quella volta non l'ho vista, forse mi aspettavo di vedere qualcos altro). Stamattina hanno fatto una diagnosi e sembrerebbe un problema di una bobina di accensione. Dicono che fanno fatica a reperirne, quindi momentaneamente mi sostituiscono solo quella segnalata, e poi la provo. Col senno di poi, mi chiedo se anche quella volta che si è rotto il motore per la candela esplosa non fosse dipeso da una bobina
Stesso problema successo ala cuggina in firma a 85k km circa: bobina da cambiare con candela d'accensione rovinata. Sostituita bobina e 3 candele, e motore funzionante correttamente.
Successo 2 anni fa e nessun problema di reperimento materiali. Il meccanico, non autorizzato, non ha saputo imputare la causa del guasto alla candela o alla bobina.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Filtro benzina sporco oppure cavi e candele da sostituire
