Io, per il momento, ho notato solo una lieve inerzia iniziale nelle accelerazioni e nelle riprese, seguita poi da uno "scatto" di progressione. Prima non lo faceva.
Ma, tutto sommato, non mi fa una grande differenza.
richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
ovvero
ovvero
isopropanol
Comunque dopo l'aggiornamento software MXL e il nuovo cambio olio l'auto rigenera con meno frequenza. Forse l'olio vecchio era un pò diluito dalle rigenerazioni del FAP
davidepio.92
Ma davvero? Cioè io ho aspettato 96 giorni (si domani ritiro finalmente l'auto) per avere un'auto spompata? Mi sa che la lascio prima del dovuto alloraGIMAZ ha scritto: ↑27/10/2025, 14:08Bongiorno,
Nuovo fresco fresco.
Ma qualcuno ha rilevato differenze alle prestazioni del motore dopo aver fatto il "Richiamo"?
Quando ritirato l'auto la macchina sembrava un poco spompata, "una chioccia": non ha più la stessa ripresa di prima e a titolo di esempio estremo, per il tratto appenninico (come riferimento comune) quello che facevo in 5a (con 4 passeggeri chiaramente), ora necessito la 4a, idem quello che facevo in 4a ora in 3a......
In pianura poi per arrivare a velocità autostradale serve un bel tratto, prima era rapida.
Poi ora consuma molto. Prima con un pieno facevo 1000, 1100 Km ora arrivo a stento a 850Km....
Ho esposto la segnalazione al concessionario dove è stato eseguito il richiamo, ma stupiti, pare che sia solo io a lamentarmene...
Simile risposta da altri della mia regione....
E tornare indietro non si puo, dicono....
Grazie e Saluti
In 96 giorni presumo che la tua auto sia stata sottoposta alla sostituzione della catena. Invece penso che GIMAZ si riferisca soltanto alle operazioni di controllo previste dalla campagna di richiamo.
ovvero
ovvero
davidepio.92
Ripresa e accelerazione non sono più immediate come prima; ai bassi giri c'è come un breve momento di "stallo".
Però devo anche dire che, ultimamente, il fenomeno si presenta con minore frequenza.
ovvero
ovvero
davidepio.92
