Perdita di potenza in piena accelerazione.
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Salve a tutti. Ho un problema che affligge il mio 1.6 HDi 115cv del 2014 con 175.000 km all'attivo.
In fase di piena accelerazione tipo sorpasso dalla seconda marcia e sopra i 2000 giri ha un vuoto, perdita di potenza se pur per pochissimi istanti, come un colpo secco.
Ho fatto fare la diagnosi e non ci sono errori.
Ho fatto revisionare gli iniettori ma non è cambiato nulla. L'auto va benissimo è sprintosa a tutti i regimi.
Rigenera il FAP tranquillamente e la pressione prima e dopo il FAP è normale.
Qualcuno ha avuto questo strano problema e può aiutarmi?
Grazie.
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
guidogt
Re: Perdita di potenza in piena accelerazione.
Messaggio da guidogt »
problema sensore pressione aria sul collettore...potenziometrro acceleratore che ha consumato la pista...variabili ce ne sono un casino..il filtro aria?...il debimetro?
SoulStar
Ciao. Abbiamo provato con il meccanico ad usarla escludendo debimetro, egr e lo fa ugualmente. Il sensore sul collettore è stato cambiato e il MAP è stato pulito.
Anche io ho pensato all'acceleratore ma se fosse quello da errore mi è capitato già anni fa.
Non so più dove sbattere la testa.
Devo controllare se i tubi del turbo sono lesionati.
guidogt
Sentiresti fischiare o non tirerebbe in nessun range di utilizzo...io sulla bravo (presa usata) il suo ex padrone andava sempre a codice...quando raggiungevo quel tic di acceleratore mancava un attimo...Controlla il tubo aria prima del filtro...sempre sulla bravo mi si staccava il fonoassorbente del cofano e mi tappava la presa aria.,.devi andare a tentativi
marco306td
Messaggio da marco306td »
Io controllerei anche la turbina con annessi tubicini di comando,magari con quel chilometraggio la geometria variabile fa fatica a funzionare.
SoulStar
Aggiornamento, ho acquistato il fap nuovo e lo faro' montare a breve sperando sia quello intasato.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
SoulStar ha scritto: ↑
31/10/2026, 9:24
A che costo? Se posso sapere?
ltroisi
Messaggio da ltroisi »
per curiosità: dove lo hai preso? costo? Grazie
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
SoulStar
Su internet se cerchi lo trovi a circa 200 euro, alla fine la sola pulizia del mio mi hanno chiesto 150 più montaggio quindi ho preferito prenderlo nuovo a 200 euro e lo faccio montare.
Andreap207
Ah, se è così è ottimo. Hai dovuto riprogrammare qualche sensore dopo il montaggio? O basta montarlo e va bene così?
SoulStar
Ancora lo devo portare a montare poi vi aggiorno.
