2.0 HDI del 2018. Avaria motore durante accelerazione
fortvin
Messaggio da fortvin »
Buongiorno, dopo aver sostituito volano, frizione e distribuzione l'auto quando sono in 4 ed accelero su circa 2500-3000 giri si spegne con avaria motore.
Mi fermo, ruoto in posizione off le chiavi e riparte normalmente ma con la spia del motore accesa.
Mi portava errore P2687, riscaldatore carburante, sostituito il pezzo ma ancora mi fa lo stesso problema.
qualcuno ha avuto esperienza in ció?
grazie.
Ultima modifica di bassplayer il 23/05/2026, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
guidogt
Re: 2.0td 170cv del 2018
Messaggio da guidogt »
Sei sicuro sia in fase?
Re: 2.0 HDI del 2018. Avaria motore durante accelerazione
Più che altro è curioso che lo faccia solo in quarta marcia e non con le altre
guidogt
debimetro>?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
fortvin ha scritto:
23/05/2026, 10:03
grazie.
Ciao, come nuovo iscritto ti invito a presentarti nell'apposita sezione che trovi qui.
In merito al tuo problema potrebbe essere qualche sensore sporco a dare il difetto. Prova se riesci a dare una pulita a tutti i sensori posti sull'aspirazione e già che ci sei cambia anche il filtro.
Miglior cosa da fare poi sarebbe passare in officina e,diagnosi alla mano, controllare tutti i valori mentre si è in marcia (ovviamente in 2 persone), vedere cosa non quadra e poi agire di conseguenza. Prova intanto a dare una controllata all'aspirazione, se non hai manualità fai fare tutto in officina altrimenti rischi solo di combinare casini.
Attendiamo aggiornamenti.
fortvin
salve,
allora facendo la diagnosi subito dopo aver fatto il problema ecco gli errori:
P2687 riscaldatore carburante (pezzo già messo nuovo)
P16A6 attuatore riscaldatore vapori.
P0087 P0093 P00BA tutti si riferiscono al circuito di alta o bassa pressione del carburante.
può essere un iniettore?
grazie
guidogt
Pompa alta pressione?
fortvin
non penso, prima di sostituire volano frizione e distribuzione non aveva questo problema .
hanno avuto problemi a togliere un iniettore e hanno faticato un pò.
Inktre ho novato che di tera e quarta in leggera salita tra 1800 e 2300 giri vibra un pò
guidogt
allora non è in fase...
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
