Info su bloccaggio a doppio effetto
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Allora ragazzi oggi ho avuto modo di divertirmi con il PPS2000 e abbiamo provato ad attivare il bloccaggio a doppio effetto, con effetti esilaranti sulla macchina :D mi ha detto che sono serrature particolari, che si possono cambiare, ma ovviamente i costi lievitano ... :wink: volevo rendere partecipi voi del forum e rispondere alle domande che nel passato ci si era chiesti su questa funzione delle nostre leonesse :wink:
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
ma il pps2000 è il nuovo programma che sostituisce il diag?
ma il bloccaggio dell porte?non sono molto informato su ste cose:spegaci tutto!? :D :!:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Jack Nicklaus
Peugeot Planet Office è la suite di programmi che usano in Peugeot per raggruppare i principali programmi
Peugeot Planet 2000 è il programma per modificare i parametri della vettura
Peugeot Planet Diag è quello per verificare i guasti
poi c'è un terzo che invece è una specie di feedback in cui i concessionari scrivono le soluzioni che trovano, vengono aggiunte ad un database da dove tutti i vari riparatori autorizzati possono accedere .... :wink:
Il bloccaggio a doppio effetto è la disattivazione delle maniglie interne e del pulsante interno alla pressione del tasto di chiusura per la seconda volta dopo 5 secondi che si è chiusa la macchina, serve per evitare che infrangendo un vetro si possa aprire dall'interno la vettura :wink: [/list]
Fox is Back!!!
o forca zozza come sono ignorante! :oops:
vabbè! :wink:
ripeti ripeti un pò? :P
cosa succede se tengo la chiusura centralizzata automatica che si attiva dopo i 5 km/h? :?:
P.S.:la usavo tantissimo,ma poi ero sempre in panico per aprire il portellone non essendoci un comnado di apertura dall'interno! :!: :wink:
Shark308
Messaggio da Shark308 »
Jack Nicklaus ha scritto:Peugeot Planet Office è la suite di programmi che usano in Peugeot per raggruppare i principali programmi
Ma alla tua leonessa hai di serie la chiusura a doppia azione :?: perchè oltre che si può attivare/disattivare dal PC, le serrature devono essere del tipo a doppia azione o possiamo attivarli tutti noi :?: io ero andato una volta dal conce perchè pensavo che fosserò state disattivate (ero convinto che le avevo) , ma mi ha detto che alla mia Leona non ho le serrature a doppia azione :cry: di solito è in abbinamento a chi monta l'antifurto originale in fabbrica :? .
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
se devo essere del tutto sincero..... la chiusura a doppio effetto mi fa un po' paura..... non si sa mai capitasse un malfunzionamento o in caso di incidente se la maniglie non si sbloccassero più..
Fox is Back!!!
tiri giù il finestrino! :roll:
Jack Nicklaus
No emanuele io ho le normali ... era solo per rendere partecipi tutti voi che la cosa è attivabile via SW su tutte ma non funziona in quanto l'HW non è compatibile ... :wink:
Fox is Back!!!
Scusa jack!cosa vuol dire SW e HW?non mi dare dall'asino però eh? :oops: :roll:
Jack Nicklaus
software e hardware :wink: per software intendo quello che riguarda centralina, bsi e tutto quello che si fà sul pps2000 e per hardware intendo la macchina nelle sue parti meccaniche :wink:
Fox is Back!!!
Jack Nicklaus ha scritto:software e hardware :wink: per software intendo quello che riguarda centralina, bsi e tutto quello che si fà sul pps2000 e per hardware intendo la macchina nelle sue parti meccaniche :wink:
ah! :oops: grazie
Shark308
Jack Nicklaus ha scritto:No emanuele io ho le normali ... era solo per rendere partecipi tutti voi che la cosa è attivabile via SW su tutte ma non funziona in quanto l'HW non è compatibile ... :wink:
Infatti, il mio conce mi ha detto che bisognerebbe sostituire le 4 serrature, non ho capito se tirare anche fili, configurazione ecc.... mi ha detto di lascare perdere, dato che alla mia prima aprendo dalla maniglia interna o dalla chiave ad antifurto attivato, lo stesso si disattivava, pensando che avendo la doppia azione evitavo questo inconveniente, ma poi sono riuscito a farmi mettere a posto l'allarme e quindi ho abbandonato questa idea :wink:
Torna a “Generale”
