Esiste un kit di spessori specifici per montare l'autoradio aftermarket sulle Citroen C3 che va benissimo anche sulla 307, il kit comprende tre cornici di diverso spessore, 2 mm, 4 mm e 10 mm, le cornici possono essere montate anche insieme, per esempio mettendo quella da 2 mm e quella da 4 mm si ottiene uno spessore di 6 mm che è l'ideale per la nostra 307.
L'ho scoperto casualmente in un negozio di autoricambi della mia zona, mentre acquistavo le lampade per la Panda.
Il kit era esposto nella vetrinetta del negozio, già che c'ero ho acquistato anche quello, il costo era irrisorio, la confezione porta un numero di codice che è il seguente: 572070 con scritto: set radio mounting plate 1x2 mm + 1x4 mm + 1x10 mm.
Utilissimo per riportare la radio a filo di consolle senza disperarsi con spessore fai da te o con i ganci sfalsati delle plance.
