In occasione del tagliando dei 20.000km ho fatto sistemare il regolatore altezza fari che funzionava solo per pochi attimi. Non funzionava più nemmeno la sua luce interna e la luce sul portacenere.
Alla riconsegna dell’auto però mi è stato detto che il problema non era risolto e che gli si era appena ripresentato (non è che c’era dell’altro?). Pertanto era un problema alla BSI e che va sostituita.
In una settimana di uso io non ho più riscontrato problemi e l’auto va benone. Non presenta anomalie se non un consumo un po’ peggiorato col tempo anche se escludo possa dipendere dalla BSI (almeno penso).
Mi lascia un po’ perplesso tale sostituzione (prevista tra una settimana) in quanto mi pare un’operazione alquanto delicata perchè vanno copiate le vecchie inpostazioni per non perdere funzionalità e spesso le cose non vanno come dovrebbero.
Il dilemma è questo: procedo alla sostituzione o lascio tutto com’è?
Ogni consiglio è molto gradito.
Aiuto mi vogliono sostituire la BSI!!!
- nicola66
307 station 1.6 hdi fap 110cv, ESP, pack elettrico 3, sensori park, grigio alluminio, imm. 03/2006
Re: Aiuto mi vogliono sostituire la BSI!!!
nicola66 ha scritto:In occasione del tagliando dei 20.000km ho fatto sistemare il regolatore altezza fari che funzionava solo per pochi attimi. Non funzionava più nemmeno la sua luce interna e la luce sul portacenere.
cmq la sostituzione della bsi non comporta gravi problemi... utti gli accessori installati al momento della consegna vengono AUTOMATICAMENTE riconosciuti e configurati.
Se hai installato cose dopo(tipo regolatore di velocità, abilitazione di particolari funzioni,ecc) queste dovranno essere riconfigurate.. tutto li... nulla di preoccupante
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Headlightman
marco206 ha scritto:nicola66 ha scritto:In occasione del tagliando dei 20.000km ho fatto sistemare il regolatore altezza fari che funzionava solo per pochi attimi. Non funzionava più nemmeno la sua luce interna e la luce sul portacenere.
Ogni consiglio è molto gradito.abbiamo capito che sei preoccupato... però non postrare lo stesso msg ogni 10 minuti....altrimenti non si capisce + nulla
quoto, non dovresti avere problemi!!!
- P.J.^
Anzi se te la devono sostituire e' proprio per eliminare i problemi che esistono, vai tranquilloHeadlightman ha scritto:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- nicola66
Ok vado tranquillo
per modo di dire....dopo che mi stavano consegnando un auto non mia alla fine del tagliando la fiducia nel servizio non è il massimo....
Per marco206
...ieri c'era un problema tecnico che non mi permetteva di inserire il messaggio. Lo scrivevo e invece di accettarlo mi diceva che non era possibile inserirlo. Ho fatto 2 tentativi e per questo il messaggio è doppio. Ora uno dei 2 l'ho rimosso...mi spiace
Per marco206
Ok vado tranquillo![]()
Per marco206...ieri c'era un problema tecnico che non mi permetteva di inserire il messaggio. Lo scrivevo e invece di accettarlo mi diceva che non era possibile inserirlo. Ho fatto 2 tentativi e per questo il messaggio è doppio. Ora uno dei 2 l'ho rimosso...mi spiace
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Visto che sei di Limena, da che conce ti servi? Magari scrivemelo in pvt anche se mi pare me l'avessi già detto...ma l'ho scordato!
Se non ti fidi prova a sentire qualche altra officina ma soprattutto fatti dire ESATTAMENTE perchè te la vogliono cambiare...
- nicola66
alla fine, complici anche 2 allarmi esp e abs che mi erano comparsi, ho fatto sostituire la BSI. Tutto Ok funziona tutto.
Con l'occasione ho chiesto nuovamente l'attivazione aux e per magilla alla riconsegna l'aux era attivo
in ogni caso avevo stampato e incollato sul volante le istruzione prese qui sul forum di come attivare il comando....10 gg prima era impossibile l'attivazione(secondo il conce )
