Quando ho messo gli xeno ho cambiato anche le posizione perchè con quel giallino facevano veramente schifo!
Ho messo il monoled Simoni Racing. Tutto ok.
Tieni presente che io non ho il check luci. Carino anche l'effetto tipo "follow me at home" che alla chiusura dell'auto tiene accesi per una decina di secondi i led a causa della tensione che gira nel circuito.
Teoricamente la durata dei led è di molto superiore a quella delle lampadine normali (bruciate 2 in un anno e mezzo).
Dopo un paio di giorni noto che il led lato passeggero non funziona!
Smadonnando in aramaico antico lo sostituisco (ne avevo comprati due set) e tutto a posto. Salvo poi notare che il giorno sucessivo è di nuovo spento.
Mi metto allora a trafficare.... ho scoperto che quel tipo di led, che ha la base un pelino più larga delle normali lampadine, sminchia un pò il morsetto (si può dire "morsetto"?). Con le vibrazioni della vettura capitava che il filamento non facesse più bene contatto.
Ho dato una serrata al tutto ed ora è tutto a posto! (sperem)
