Alzacristallo out
gigiolo64
Alzacristallo out
Messaggio da gigiolo64 »
Scusate! Ma ha Voi vi funzionano bene (207 benz) gli alzacristalli anteriori? Io sto diventando matto passano giorni che apro e chiudo il finestrino di sx tutto ok, e dei giorni che mi si blocca!! Devo tirarlo su a scatti, mantenere premuto il pulsante per alcuni secondi e rifunziona tutto bene per qualche giorno o addiruttura settimana, poi di nuovo mi si blocca!! Sono andato dal conc, "ma guarda caso...... come dal dottore" arrivato sul posto tutto funzionava alla perfezione. Ora mi chiedo se il problema mi si ripresenta cosa devo fare? Oltre che fare viaggi a vuoto dal conc.? :cry:
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
P.J.^
Re: Alzacristallo out
Messaggio da P.J.^ »
Dev'esserci qualcosa montato male all'interno, cioe' con le vibrazioni si sposta o si mette male, fallo presente al conce e fagli controllare all'interno della cartella se e' tutto a posto.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
gigiolo64
Comunque per quanto riguarda questo alzacristallo pazzarello, mi hanno consigliato di spruzzare sulle due guide del silicone spray con cannuccia (direttamente dalle guarnizioni) sia in fase di chiusura, che tutto aperto. Bhe!! ragazzi non ci crederete!!! È la bellezza di una settimana che non ho più questo problema....... :D Mah!! sarà il caldo di questi giorni, sarà forse che non trova più attrito, il fatto sta che con qualche semplice spruzzata “forse” ho risolto!!
gigiolo64
Confermo!!! :thumbleft: Ancora 3 giorni usato tergi di continuo........ nessun problema!! \:D/ Credo che a questo punto il problema si è risolto definitivamente... Hurra!!!
:D
207power
Messaggio da 207power »
Stesso problema io e risolto per il momentonello stesso modo! Comunque io mi sono fatto controllare anche la memoria del finistrino per essere sicuro ed è tutto ok!!!
207 X-LINE 1.4 8V GRIGIO ALLUMINIO
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Io ho un 307cc quindi ho solo la guida piccola, pensi posso risolvere spruzzando solo li?
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
argento
Messaggio da argento »
la mia 207 ha lo stesso problema. l'alvazetro ant sinistro ogni tanto sa quello che vuole. spesso è un po' lento nell'eseguire il comando.
il difetto che avviente invece molto spesso è che quando premo per alzare...si abbassa. e viceversa
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
