indecisione fra 207 XS 88KW e XS 110KW
TESTO88
Messaggio da TESTO88 »
vorrei un vostro parere su queste due versioni, quale ritenete opportuno prendere? la differenza sarebbe di 1000 euro, ma intendendo prenderla con l'ESP che sulla prima versione costa 600 euro come optional e nella seconda invece si trova incluso di serie, il divario calerebbe a 400...
vorrei sapere un po' da voi se ci sono differenze sostanziali in fatto di consumi e mantenimento... ho calcolato ad esempio che il bollo varierebbe di 70€, per le altre cose non so... :-k in fatto di prestazioni ne varrebbe la pena?
le ruote da 17 rispetto a quelle da 16 alzano leggermente la vettura dalla strada :?: parlo da ignorante in materia, cmq sarebbe utile ad esempio per rampe di alcuni parcheggi che conosco molto in pendenza per evitare che tocchi, cmq sia non è molto probabile che succeda con questa auto vero?
PS: mi consigliereste di prenderla col pack confort? e il blu recife come vi sembra?
gigiolo64
Re: indecisione fra 207 XS 88KW e XS 110KW
Messaggio da gigiolo64 »
Guarda non so' cosa dirti........ Io per esperienza (posseggo un 1.6 80 kw) e mi ci trovo abbastanza bene! Ti posso dire come peso vettura e rapporto costi bollo/assicurazione prenderei una 88kw che con i suoi 120 cavalli mi sembra più che sufficiente e senza dubbio di darà soddisfazione. E mi lascerei l'ESP che in fatto di sicurezza e sempre una buona cosa. Se poi sei un tipo da Le Mans allora prendi la 150 cv e anche oltre. Ciao ;-)
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
TESTO88
gigiolo64 ha scritto:Guarda non so' cosa dirti........ Io per esperienza (posseggo un 1.6 80 kw) e mi ci trovo abbastanza bene! Ti posso dire come peso vettura e rapporto costi bollo/assicurazione prenderei una 88kw che con i suoi 120 cavalli mi sembra più che sufficiente e senza dubbio di darà soddisfazione. E mi lascerei l'ESP che in fatto di sicurezza e sempre una buona cosa. Se poi sei un tipo da Le Mans allora prendi la 150 cv e anche oltre. Ciao ;-)
più che altro vorrei sapere da qualcuno che possiede questo 110KW com'è messo in fatto di consumi, l'assicurazione mi pare che si basi ancora sui cavalli fiscali e in questo caso ho letto che sarebbero 17 per entrambe le motorizzazioni
TESTO88 ha scritto: più che altro vorrei sapere da qualcuno che possiede questo 110KW com'è messo in fatto di consumi, l'assicurazione mi pare che si basi ancora sui cavalli fiscali e in questo caso ho letto che sarebbero 17 per entrambe le motorizzazioni
l'assicurazione non varia in base ai cavalli, quindi se la differenza è così poca vai di 150 cv, sapranno divertirti 8) 8) 8)
poi se unisci i cerchi da 17" e l'ESP di serie ti trovi con un'auto sicura e esteticamente accattivante...e anche l'aumento da terra è minimo, infatti i cerchi son più grossi, ma la spalla del pneus più bassa recuperi mm preziosi ;-)
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Io andrei sulla XS110kW... senza esitazione... anche perchè tra sei mesi con l'altra versione inizieresti a dire: fiacca, con quelle ruote lì,... dato che sotto sotto avresti sempre in mente la versione più potente e accessoriata... per 400 euro non vale la pena di mangiarsi il fegato (rinunci a qualche cena fuori, usi meno il cellulare, fai qualche altra piccola economia e li recuperi facilmente ;-) )!
chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
TESTO88
i cerchi di diametro maggiore su cosa influiscono? sulla stabilità dell'auto o altro?
TESTO88 ha scritto:i cerchi di diametro maggiore su cosa influiscono? sulla stabilità dell'auto o altro?
i cerchi di maggiori diametro, uniti a pneumatici da spalla più bassa ,aumentano le tenuta e la stabilità di un'auto, in quanto c'è meno spalla che si schiaccia nei carichi e spostamenti di un'auto...in questo modo hai si un'auto più rigida e che tramette di più le sconnessioni dell'asfalto all'interno dell'abitacolo, ma per contro è più precisa e reattiva nella guida e nei cambi di direzione ;-) ;-) ;-)
TESTO88
cmq che colore mi consigliate? sarei orientato sui tre blu ma non so cosa scegliere... neysha, recife o montebello? :-k
Titi
Messaggio da Titi »
io sceglierei il blu recife e perchè non l'arancione :afro: di certo ti fai notare
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Jack
Messaggio da Jack »
Sinceramente da come parli, ti consiglierei la 120Cv, perchè sicuramente è più tranquilla. Io non avrei dubbi e prenderei la 150cv perchè il motore è più prestante; calcola che ha 240Nm di coppia massima a 1400giri, contro i 160 a 4250, quindi questo si traduce in una guida più fluida ma comunque con un allungo notevole , ma anche con consumi più elevati. La 120Cv la spacciano per molto parsimoniosa, calcola che è lo stesso motore della mini 1.6 aspirata che hanno provato su 4ruote e effettivamente consuma il giusto. Il 150cv invece lo hanno provato sempre su 4ruote e mediamente hanno registrato un consumo di circa 12,5km/l se ricordo bene, ma fidati che se fai gli 11 è già buono. Per quanto riguarda i cerchi da 17 o 16, i primi dovrebbero garantire prestazioni migliori con la macchina che risulta più reattiva ai comandi, mentre quelli da 16 privilegiano maggiormente il confort. Anche perchè poi sono differenti gli assetti, quindi a differenza di quanto pensi con i 17 la macchina potrebbe essere più bassa che con i 16. Poi penserei anche alla rivendobilità della macchina, che credo maggiore per la 120Cv.
Sicuramente io metterei l'esp, che non ti servirà mai, ma quella volta che interviene ti salva la vita più della cintura, perchè è sicurezza attiva e non passiva.
Il blu recife per me è molto bello (la mia 307 è di questo colore), quindi non posso fare altro che consigliartelo. :mrgreen:
Jack
307 SW 2.0Hdi 16v 136Cv Blue recife
Se sei incerto tieni aperto.
TESTO88
vorrei chiedere un'ultima cosa: il modello 1600 XS da 150cv con sistema di navigazione RT3 quanti altoparlanti prevede? due davanti e due dietro :?:
TESTO88 ha scritto:vorrei chiedere un'ultima cosa: il modello 1600 XS da 150cv con sistema di navigazione RT3 quanti altoparlanti prevede? due davanti e due dietro :?:
sinceramente da un auto di quel livello c'è da aspettarsi più che 4 semplici AP...però si sa mai...dovresti recarti da un conce per avere maggiori info, o magari nel configuratore Peugeot sulla 207 puoi trovare ciò che ti interessa ;-)
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
sulla mia c'è montato di serie l'impianto JBL con 6 casse+sub nel bagagliaio e si sente veramente bene :applause:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
prendi la 150cv perchè è una bomba!!
poi per me l'altezza da terra è identica (55/16" contro 45/17") \:D/
Torna a “207 - Generale”
