autoradio e casse per 207
come da oggetto.. sono un novo felice possessore della 207 x-line, volevo sapere visto che nn ho montato l'autoradio della casa ne le casse, qli (inteso come forma e grandezza) e qnte casse devo prendere. grazie mille a tutti..
peugeot 207 x-line 1400 benzina 3porte nera
- furfante69
Re: autoradio e casse
secondo me le casse già sono di serie...
comunque la dimensione è di 165 mm...
ps : aggiorna la firma con il modello della tua macchina( versione, alimentazione etc..)
e il tuo profilo..(indicando da dove digiti!!)
- Jack Nicklaus
Ci sono i Tweeter che alloggiano fino a 25mm senza grossi problemi, i Woofer anteriori sono da 165mm e dietro entrano dei 130mm ... ovviamente coassiali (2 vie integrate)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
grazie ragazzi siete stati molto gentili a rispodere così celermente. grazie!
volevo porvi ancora una domanda, il conce mi ha detto che nn ci sono le casse, poichè io ho chiesto solo la predisposizione. ora la mia curiosità (alla quale nn ha saputo darmi risposta convincente) è la predisposizione si limiterà alle sole casse anteriori oppure comprende anche le posteriori e i tweeter . volendolo far fare da un'elettrauto secondo voi qnto può chiedere per il lavoro (casse escluse)?
grazie infinite x la pazienza..
ps.
se voleste, vi sarei gratissimo, indicarmi su che marca e magari caratteristiche di casse orientarmi x l'acquisto, mi fareste un piacerone. grazie ancora!
ps.
- Jack Nicklaus
Male che vada hai i 2 tweeter sopra al cruscotto e i 2 woofer nelle portiere anteriori ... poi chissà che non hai anche i 2 coassiali a 2 vie posteriorikojiro ha scritto:grazie ragazzi siete stati molto gentili a rispodere così celermente. grazie!
ps.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
a costo di apparir un ciuccio..
la verità è che io sono incopempetente al riguardo.
nn me ne intendo propio.. cosa vuol dire coassiali?
secondo voi qsto kit (dove tra l'altro mancano le casse posteriori cmq) x caratteristiche è un buon prodotto?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
grassie..
grassie..
cia ragazzi! finalmente la mia leona è arrivata!! oggi ho potuto ritirare la mia 207 dal conce.. DIO è bellissima seppur nella sua semplicità di allestimento. (son povero io, di più nn potevo
).. xò ora vorrei se posso disturbarvi.. chiedervi una cosa.. io devo montare le casse audio. ma per montare le casse anteriori, devo smontare tutto il pannello della portiera?? e per qlle posteriori, sembra esserci il reitcolato di copertura asportabile.. ma ho paura di romperlo, devo davvero solo tirare forte? se qlcno di voi che ha dimestichezza l'avesse già fatto, potrebbe dirmi come devo fare? graazie mille e a presto! ciau..
Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Matteo mi sono iscritto da poco e avrei bisogno di un aiutino, voglio montare sulla mia 207 delle casse hertz che avevo sulla mia ex mitica 106 gti, oltre alle viti che si vedono cosa bisogna fare per smontare i pannelli anteriori? non vorrei fare dei danni la macchina ha quasi 2000 km, vi ringrazio anticipatamente
MATTEO....PEUGEOT 207 THP 150cv: FILTRO ARIA BMC, XENON 6000K
- furfante69
ciao io so come smontarli perchè ho già fatto questo lavoro:
*svita le 4 viti (se nn sbaglio sono 4) che vedi ai fianchi dei pannelli e sotto
* tira fuori la consolle che serve a comandare i vetri e gli specchietti retrovisori, facendo leva con un pezzo di plastica a mò di cacciavite sulla parte anteriore dell stassa consolle
*con il pezzo di plastica estrai la parte iferiore del pannello in maniera uniforme
*prendi il pannello dalle 2 estremità e lo spingi verso l'alto
*a questo punto vedi la maniglia che rimane attaccata al pannello stesso, la estrai dalla sede e la incastoni negli alloggi della portiera (ha una guida d'alloggio quindi attenzione a come la fai entrare.
per rimontare il tutto segui i punti da me descritti e il gioco è fatto. l'unica cosa è che la maniglia della portiera la devi lasciare inserita nella sede dello sportello dopo che l'hai estratta dal pannello quando in precedenza l'hai smontata, se no nn puoi rimontare il pannello stesso..
Furfante69 ti ringrazio molto, faccio come mi hai spiegato, oggi vado nel box e mi metto all'opera, ma tu hai fatto un pò di impianto sulla tua? io vorrei cambiar autoradio ma sulla originale ci sono i comandi per il display centrale
- furfante69
nn ho cambiato niente dell'impianto originale perchè nn amo la musica a "palla" quindi mi soddisfa... io l'ho smontato perchè fin dai primi giorni che avevo l'auto nn si sentivano le casse destre... io pure cambierò autoradio ma pazienza : o comandi al volante, oppure comfort acustico :-kMatteo ha scritto:Furfante69 ti ringrazio molto, faccio come mi hai spiegato, oggi vado nel box e mi metto all'opera, ma tu hai fatto un pò di impianto sulla tua? io vorrei cambiar autoradio ma sulla originale ci sono i comandi per il display centrale
furfante69 ha scritto:nn ho cambiato niente dell'impianto originale perchè nn amo la musica a "palla" quindi mi soddisfa... io l'ho smontato perchè fin dai primi giorni che avevo l'auto nn si sentivano le casse destre... io pure cambierò autoradio ma pazienza : o comandi al volante, oppure comfort acustico :-kMatteo ha scritto:Furfante69 ti ringrazio molto, faccio come mi hai spiegato, oggi vado nel box e mi metto all'opera, ma tu hai fatto un pò di impianto sulla tua? io vorrei cambiar autoradio ma sulla originale ci sono i comandi per il display centrale
Mah!!!! ti dico la verità, io i comandi al volante li uso poco, sarà che non ho l'abitudini anzi praticamente non li uso per niente, anche a me non interessa sentir la musica a palla, ma la qualità del suono si, bè ora incomincio con le casse poi si vedrà il da farsi con le altre cose....... :-k
SUBWOOFER
Ciao!
Sono Riccardo. Avrei il desiderio di migliorare l'audio della mia bella con un grosso subwoofer da mettere nel portabagagli.
Sapreste dirmi se è possibile non rinunciare all'impianto originale?Ho letto che dovrei rinunciare alle casse posteriori, è vero?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
PEUGEOT 207 1.4hdi XT 5p Blu montebello, interni grigio chiaro,
clima bizona automatico, radio cd con 6 casse, doppio bracciolo anteriore, alzacristalli elettrici posteriori
- dolce_87
Ciao Riccardo, innanzitto ne colgo l'occasione x dirti benvenuto nel forum....x quanto riguarda l'audio della tua stupenda leona l'impianto originale lo puoi lasciare benissimo figurati che io ho sl cambiato le casse d dietro con quelle dell'impact e messo 2 amplificatori uno x amplificare tt e 4 le casse e un altro che amplifica solo il subwoofer poi tto originale davanti comprendente radio casse ant e tweeter che dovro sostituire.....cmq x ris alla tua domanda nn e vero niente che dv rinunciare alle casse posteriori xche io senza problemi lo fatto montare il tto da chi ne è esperiente.........vai tranquillo!!!....rickyking ha scritto:Ciao!
Grazie in anticipo!
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
- Flea
jack ma ne sei certo che dietro sono da 130?...io ricordavo fossero da 165?!Jack Nicklaus ha scritto:Ci sono i Tweeter che alloggiano fino a 25mm senza grossi problemi, i Woofer anteriori sono da 165mm e dietro entrano dei 130mm ... ovviamente coassiali (2 vie integrate)
