Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ola a tutto (sopratutto a Retz) chi mi dice come reperire un +12 sottochiave nella zona vicino al regolatore dei fari? :drunken:
Auro
Re: Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
Messaggio da Auro »
Jack Nicklaus ha scritto:Ola a tutto (sopratutto a Retz) chi mi dice come reperire un +12 sottochiave nella zona vicino al regolatore dei fari? :drunken:
Hai i fusibili proprio lì sotto, hai voglia di 12v sotto chiave. :lol: :lol:
Jack Nicklaus
Maurotto mio ... ma secondo te io ho la più pallida idea di come prendere 2 fili da li ed usarli? :lol: magari se il nostro mitico Retz ha qualche foto esaustiva ... :drunken:
Auro
Messaggio da Auro »
Jack Nicklaus ha scritto:Maurotto mio ...
Fantastico, mi mancava, neanche mia moglie mi chiama così, speriamo che non prenderà spunto, tipo: "Maurotto mio, mi hai rotto", troppo forte....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Retz
Messaggio da Retz »
in effetti in quella zona di sicuro c'è.. basterebbe armarsi di multimetro e cercare.. ;-)
sei capace? ce l'hai? :roll:
ti insegnamo?
altrimenti se hai fretta e vuoi andare sul sicuro tira un cavetto dall'ISO della radio (sempre se non devi collegarci un carico da 1000W :mrgreen:)
Jack Nicklaus
Re:
Retz ha scritto:in effetti in quella zona di sicuro c'è.. basterebbe armarsi di multimetro e cercare.. ;-)
ti insegnamo?
Ci devo alimentare uno di quei caricabatterie 12V -> USB così ci metto una presa USB vicino alla regolazione fari per caricare il palmare :thumbright:
Ovviamente una cosa fatta di fino ... ovvio :twisted:
Re: Re:
Jack Nicklaus ha scritto:Ci devo alimentare uno di quei caricabatterie 12V -> USB così ci metto una presa USB vicino alla regolazione fari per caricare il palmare :thumbright:
Una cosa che poi ti copieremo, ovvio! :mrgreen:
Jack Nicklaus
Re: Re:
[-EndTymE-] ha scritto: Una cosa che poi ti copieremo, ovvio! :mrgreen:
Per me no problema EnDsBaRaGnAuS :lol:
Jack Nicklaus
Ho trovato uno schema di come usare proprio una USB per caricare un iPOD Shuffle! Ora devo cercare un regolatore di tensione diverso dall'LM7805 (5v 500mA) dato che per sicurezza volevo portarci 2A :thumbright:
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Assolutamente superfluo, Jack: le specifiche della porta USB prevedono un carico massimo per porta di 500mA.
Di conseguenza, NESSUN apparato che utilizza le USB come alimentazione - vuoi per la ricarica, vuoi per altro - deve assorbire più di 500mA, altrimenti non ottiene il marchietto di compatibilità.
L'LM7805 va più che bene, dunque. Per correnti superiori, usa la presa accendisigari.
E già che ci siamo, ormai i caricatori USB da accendisigari vanno a un tanto al chilo: se vuoi risparmiarti un po' di fatica, prendine uno, sventralo e usa le frattaglie come circuito di ricarica già bell'e pronto. :)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Jack Nicklaus
Zio_LoneWolf ha scritto:Assolutamente superfluo, Jack: le specifiche della porta USB prevedono un carico massimo per porta di 500mA.
Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!
dueggi
Messaggio da dueggi »
500mA > 2mA
Jack Nicklaus
Scusate intendevo 2A :thumbright:
Zio_LoneWolf
Jack Nicklaus ha scritto:Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!
La corrente massima erogabile dal caricabatterie è una cosa, quella effettivamente assorbita dall'apparato è un'altra: se l'apparato deve potere essere ricaricato da una singola porta USB di un PC, non può assorbire più di 500mA. In effetti, esistono apparati che richiedono il collegamento contemporaneo a DUE porte USB: alcuni mini cabinet per dischi fissi, ad esempio; non mi risulta sia il caso del TomTom XL.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Jack Nicklaus
Si lo sò ne ho uno in negozio di quei box con 2 USB (una di alimentazione e una di dati) ma il problema è che nel caricabatterie del TTOne XL c'è scritto 5v e 2A e sul TTOne XL c'è scritto sull'etichetta che vuole 5v e 2A! Ovviamente quando lo metti sotto carica sul pc gli arriveranno massimo 500mA!
Torna a “307 - Tuning”
