Posizione debimetro 2.0 hdi ????????
DAV407
Messaggio da DAV407 »
Premetto che ho utilizzato la funzione "Cerca", ma non ho trovato nulla. Ero interessato a sapere dov'è posizionato il debimetro (possibilmente con foto :lol: ) nel 2.0 Hdi 136cv, per eventuale pulizia, visto che incomincio a sentire meno potenza e aumentare i consumi, che sono passati da una media di 13,5 Km/l a 12,5 Km/l. Ringrazio anticipatamente per le risposte.
P.s.: Non è per caso quello montato sul tubo dell'aria, dopo l'air-box, che và verso il motore?
Mercedes Classe E W213 Ex 407 SPORT 2.0 HDI GRIGIO ALLUMINIO - XENO - REG.-LIM DI VELOCITA' - DISCHI TAR-OX - PASTIGLIE ROESCH - AMMORTIZZATORI KONI FSD
Partecipazione al 7° Raduno - 1° Incontro Sicilia ( Ct ) 1° Pranzo a Palermo - 2° Incontro Sicilia - 3° Incontro Sicilia tra Gatti, canarini e il Max dei CCicciobelli - 13° Raduno - 5° Incontro Sicilia - 20° Raduno Nazionale "Viaggio in Etruria"- 21° Raduno Nazionale San Gimignano (decennale Passione Peugeot)
TESSERA PeugeotClub.IT N° 154 - Luce ambiente a led rosso nella plafoniera "tipo Bmw"- Luci diurne a led
sem407
Re: Posizione debimetro 2.0 hdi ????????
Messaggio da sem407 »
Ti consiglio di iscriverti a questo sito:http://public.servicebox.peugeot.com/
Una volta ottenuto accesso, vai nella sezione Ricambi, ed avrai accesso ad ogni più piccola parte della nostra 407 ;-)
Buona ricerca!
Topic spostato nella sezione corretta by sem407
sem407
Prova anche a dare un occhio a questo Topic A pagina 3 si vede come smontare il debimetro di un 2.0 Hdi. Si tratta di una 307, ma il motore è lo stesso. ;-)
DAV407
sem407 ha scritto:Ti consiglio di iscriverti a questo sito:http://public.servicebox.peugeot.com/
Buona ricerca!
Ti ringrazio per il consiglio, ma avevo già tentato di vederlo nel servicebox. L'unica cosa che fà vedre è il debimetro come ricambio, ma non la sua posizione, che è quella che veramente mi interessa.
Ricca
Messaggio da Ricca »
Aspetta...
L'ho già smontato e pulito più volte...
Se trovo una foto del motore, ti dico tutto....
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
Ricca
Bingo!!!!
Ho trovato una foto del motore che avevo scattato quando ho spiegato come montare il modulo aggiuntivo.
Allora, quà la foto:
Innanzitutto, stacca lo spinotto al centro del cerchio rosso: è un normale spinotto... tiri la levettina e tiri.
Poi una volta smontato il box del filtro aria (come se dovessi cambiare il filtro e sono 4 viti), svita la fascetta che tiene il box attaccato al tubo flessibile (è indicata dalla freccia -Fascetta da svitare-).
In questo modo puoi lavorare con tutta comodità.
Togli le 2 viti che tengono attaccato il box al manicotto.
Ora ti ritroverai in mano il solo manicotto con attaccato il debimetro bello in vista e a portata di mano.
Usa un compressore ad aria (inizia da lontano ovviamente che è solo un filamento).
Oltre all'aria, non usare prodotti e non lo toccare.
Soffialo con un compressore in ogni sua parte, ma ti sconsiglio di pulirlo meccanicamente con stracci oaltro.
Se ti serve altro aiuto, sono quà!
Ricca
Ricca ha scritto:Innanzitutto, stacca lo spinotto al centro del cerchio rosso: è un normale spinotto... tiri la levettina e tiri.
Quì sotto ho preferito mettere in evidenza lo spinotto!
Non toccare la placchettina...
Stacca solo lo spinotto!
DAV407
Ti ringrazio Ricca sei stato gentilissimo, nonché dettagliato nella spiegazione, con supporto fotografico.
Il pezzo che mi indichi, l'avrò visto non sò quante volte smontando il filtro aria. Solamente non me ne capacitavo, perché nel service box Peugeot ha un'altra figura. Si pulisce solo con aria compressa? Te lo chiedo, perché ho letto che in molti l'hanno pulito con spray pulisci-contatti non oleoso.
Ricca
DAV407 ha scritto:Si pulisce solo con aria compressa? Te lo chiedo, perché ho letto che in molti l'hanno pulito con spray pulisci-contatti non oleoso.
Scusa se rispondo solo ora.... :oops:
Io l'ho pulito solo con aria compressa.
Non mi fido di metterci prodotti sopra nè tanto meno di toccarlo con panni o altro.
Aria compressa in ogni suo angolo e va via tutto! ;-)
DAV407
Ricca ha scritto: Scusa se rispondo solo ora.... :oops:
Dopo la pulizia, hai sentito che l'auto andare meglio? Ieri ho smontato il coperchio dell'air-box, per pulire il filtro dell'aria e ho visto il debimetro. Ha una placchetta di plastica bianca con a lato un "filo di ferro" sottile di colore brunito. Questo filo, se si presenta così, significa che è sporco?
Ricca
DAV407 ha scritto:Dopo la pulizia, hai sentito che l'auto andare meglio? Ieri ho smontato il coperchio dell'air-box, per pulire il filtro dell'aria e ho visto il debimetro. Ha una placchetta di plastica bianca con a lato un "filo di ferro" sottile di colore brunito. Questo filo, se si presenta così, significa che è sporco?
La prima volta che l'ho pulito, sì...
Purtroppo, avevo esagerato con l'olio sul filtro BMC ed era andato tutto sul debimetro. L'auto non andava più! :roll:
Una volta soffiato, è toranto tutto bene!
Come si presenta il filo da nuovo non lo so, perchè non ne ho mai visto uno nuovo! ;-)
Torna a “407 - Fai da te”
