Lo sportello fa ancora rumore
Retz
Re: LO sportello fa ancora rumore
Messaggio da Retz »
se non vuoi spendere da un carrozziere, l'unica è provare a cercare un concessionario più competente.. :mad:
oppure insistere ancora e ancora col tuo, visto che il problema te lo DEVE risolvere! [-X
die
Messaggio da die »
Retz ha scritto:se non vuoi spendere da un carrozziere, l'unica è provare a cercare un concessionario più competente.. :mad:
Ma visto che l'auto è in garanzia il carrozziere non dovrebbe essere a carico di Peugeot?
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
Retz
Messaggio da Retz »
se non vai da uno convenzionato no :roll:
die
Messaggio da die »
Riprendo l'argomento dopo un bel pò di tempo.Purtroppo lo sportello è peggiorato,ho aspettato tanto tempo come mi era stato consigliato per vedere se si sistemava da sè ma niente.Inoltre nuovi problemi ,dal finestrino(segnalato in apposito post)a cigolii vari
e alla sensazione di complessiva inaffidabilità che la mia auto mi dà.Sono stufo!!!! :evil: :evil:
Retz
Messaggio da Retz »
:roll:
ma.. neancora portata da un carrozziere serio? :roll:
dai ti togli il pensiero! :thumbleft:
die
Messaggio da die »
Vi aggiorno sulla situazione sportello:dopo tanto tempo forse il problema è stato risolto;
è bastata una semplice registrazione delle cerniere e un pò di lubrificante e lo sportello
sembra andare bene salvo un leggerissimo (quasi impercettibile) rumorino quando lo apro
totalmente.Spero sia un problema risolto definitivamente.Ho impiegato tanto a trovare
una soluzione perchè per molto tempo la mia macchina mi ha dato ben più gravi preoccupazioni (leggete il topic "per la terza volta mi lascia a piedi"),che mi hanno fatto
trascurare gli altri problemi della mia auto. :thumbright:
delfinoblu00
Re:
Messaggio da delfinoblu00 »
Retz ha scritto:guarda fra le due cerniere a porta aperta..
..c'è una specie di astina che scorre su di un pernetto... :roll:
se il cigolio lo fà all'apertura/chiusura molto probabilmente il problema è lì: se ti hanno toccato i dadi della regolazione della porta (o ha un po' ceduto col tempo) ti si sposta leggermente il punto di contatto fra le due lamiere e si crea quel rumore..
col grasso non fai niente, serve riregolare la porta o aspettare un bel po' di tempo che si faccia il nuovo "solco" così scorre senza cigolare :wink:
non è un problema ma, giustamente, dà fastidio :wink:
dopo la sostituzione di una porta a me c'ha messo 2 mesi prima di sparire dal tutto :roll:
Quali sono di preciso questi dadi?
Volevo sapere come agire per regolare un po' la portiera, visto che con l'uso è scesa un tantino... e qualcosa ke si può far da se senza aggravare il problema?? :scratch:
