parasole per proteggere spazio sopra lo specchietto centrale
Ciao a tutti!
In queste giornate estive, guidando sotto il sole, ho trovato un "neo" al grande e spazioso parabrezza della peugeot.
Tirando giù i parasole anteriori, da sopra lo specchietto retrovisore centrale filtrano raggi di sole che spakkan gli okki!!!
Nella mia vecchia mercedes, c'era un parasole più piccolo degli altri, di dimensioni 15 x 5cm circa, che tirandolo giù, proteggeva da questo problema.
Sapete se per la Peugeot c'è qualkosa del genere come optional?
un saluto sa Klauzz
un saluto sa Klauzz
- Il Marco
Qualcosa di ufficiale di Peugeot non so se ci sia. Ma nei centri commerciali più riforniti ho provato a vedere sugli scaffali dedicati alle auto un attrezzo utile allo scopo.
Si trattava in pratica di un aggeggio che aveva un telo di plastica-stoffa riavvolgibile. Un po come una saracinesca. Si accanciava con un gancio(che si richiudeva su stesso) all'asta del retrovisore interno. Mentre all'altra estremità all'inizio del telino riavvolgibile aveva due piccole ventose(molto molto piccole) che ti permettevano di estrarre il telino dal riavvolgitore fino a quando bastava e fissarlo al parabrezza.
il telino sarà stato largo si e no meno una decina di cm.
Altrimenti esistono quelle fasce colorate da applicare sulla sommità del parabrezza(e che coprono tutta la lunghezza del parabrezza da parte a parte e spesse pochi cm) per evitare di venire abbagliati dal sole. Alcune macchine montano già parabrezza con questa fascia inserita. Per le macchine che non lo montano sono certo che è disponibile in molti autoricambi perchè l'ho visto io stesso.
Però visto che va in qualche modo a limitare la visuale non so se sia una soluzione perfettamente ed assolutamente legale. Anzi non penso proprio
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
Anche la 307... nella versione con i sensori di luminosità e pioggia... infatti se andate a guardare le foto della mia leonessa ( http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=179 ), vedrete una fascia nera all'altezza dello specchietto retrovisore.Alcune macchine montano già parabrezza con questa fascia inserita.
Guarda che quello che dici tu è lo spazio non schermato dove alloggiare il sensore del Telepass o, eventualmente, l'antenna del GPS. Non ho notato nessuna protezione riguardo il sole...almeno sulla mia.Kranio ha scritto:Anche la 307... nella versione con i sensori di luminosità e pioggia... infatti se andate a guardare le foto della mia leonessa ( http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=179 ), vedrete una fascia nera all'altezza dello specchietto retrovisore.Alcune macchine montano già parabrezza con questa fascia inserita.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Ehmmm... infatti è proprio lo spazio non schermato dove alloggiare il sensore del Telepass... si dà il fatto che quello spazio sia nero.... quindi... a me da lì il sole non passa...Ginex ha scritto:Guarda che quello che dici tu è lo spazio non schermato dove alloggiare il sensore del Telepass o, eventualmente, l'antenna del GPS. Non ho notato nessuna protezione riguardo il sole...almeno sulla mia.Kranio ha scritto:Anche la 307... nella versione con i sensori di luminosità e pioggia... infatti se andate a guardare le foto della mia leonessa ( http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=179 ), vedrete una fascia nera all'altezza dello specchietto retrovisore.Alcune macchine montano già parabrezza con questa fascia inserita.
- Il Marco
La fascia di cui parlavo io di solito e violetta o lilla(sembra quasi il colore che assume il vetri normale quando lo si guarda contro luce ed è unto di smog(non so se mi sono spiegato). Io l'ho visto la maggiorparte delle volte montato(spesso di serie) suella auto coreane.
Se lo monti aftermarket l'auto diventa come quelle del super turismo che sulla parte alta del parabrezza hanno una parte coperta dagli adesivi degli sponsor(che un po' penso servano anche da parasole)
Marco
No perchè anche la mia ex Volvo tra i parasoli aveva quei punti neri di copertura, ma non ho mai saputo che fosse schermato il parabrezza, pensavo appunto che a differenza dell'Audi che ha una 3° aletta fosse un modo più economico per parare il sole, e coprire l'attacco del retrovisore, che purtroppo sulla 307 fa un pò schifo a vedersi
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
TESSERA N° 73
anche a me molte volte dà fastidio quel buco fra le due alette parasole!!
..praticamente ogni viaggio o all'andata o al ritorno mi becco il sole...
a suo tempo avevo pensato di sagomare un po' di DCFix (decofix come si usa chiamare quel rotolo di carta plasticata adesivo disponibile in vari colori e fantasie) a triangolino appure a triangolo smussato oppure qualsiasi cosa che stasse bene esteticamente...
il massimo sarebbe trovare proprio quel tipo di retina a quadretti neri/trasparenti uguale a quella che c'è già nella "zona-telepass"
naturalmente attaccato per dentro!
wow potremmo farne uno col logo del club addirittura risolvendo il discorso dell'adesivo anteriore
è??
è??
bisognerebbe sapere quanti ne sono interessati, perchè se fossimo ad esempio solo in una decina non avrebbe neanche senso cominciare a parlarne...
che dite voi altri?
ciauzzzzz
Però se si fà si deve fare bene
che dite voi altri?
ciauzzzzz
