Costo antenna 307
Costo antenna 307
Ho un piccolo problemino sull'albina, qualche bontempone nel tentativo di rubarmi l'antenna me l'ha rotta, apparentemente sembra integra ma la radio da alcuni giorni riceve molto male e qualche minuto fà ho scoperto che la "canna da pesca" è stata maltrattata, probabilmente hanno tentato di rubarla ma essendo avvitata con l'attack è stata danneggiata, sapete il costo e se possono essere montate "canne da pesca" meno lunga di quella originale ??
Re: Costo antenna 307
quanto possa costare un'antenna lunga com quella originale di preciso non lo so, ma credo che il prezzo non superi i 5 euro..
quelle corte invece dipende da tante cose, cmq con poco più di 10 euro te ne prendi una in alluminio..
considera però che quelle corte sono a alto rischio saccheggio!!
una curiosità: ma per lavare la macchina al rapido, non toglievi l'antenna.
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Lavaggio rapido ?? E chè l'è il lavaggio rapido ?? Quello alla fontanella con secchiate d'acqua sparate sulla macchina ??alexan ha scritto:quanto possa costare un'antenna lunga com quella originale di preciso non lo so, ma credo che il prezzo non superi i 5 euro..
Scherzi a parte, qualche volta l'ho portata all'autolavaggio tradizionale, ma in genere la lavo io, quando posso.
Esternamente la lavo una o due volte l'anno, ma solitamente due o tre volte al mese la pulisco perbenino dentro.
Grazie per i suggerimenti, su alcune firme ho letto "antennino 807", non l'ho mai visto realmente, sarà più corto della "canna da pesca" della 307 ??
Molto più corto! Non mi ricordo più chi l'abbia montato, comunque dovrebbe essere lungo circa 5/6 cm. Solo, sempre se non ricordo male, che dovrebbe costare un botto!
Se ti può interessare, con 15 euro la settimana scorsa ho comprato un antennino della Simoni Racing da 9 cm che prende le stazioni molto bene, molto meglio rispetto a quello in alluminio della Majestic che avevo prima (e che avevo pagato 12 euro).
Quello della Simoni Racing c'è sia argento che nero.
bobkent ha scritto:Molto più corto! Non mi ricordo più chi l'abbia montato, comunque dovrebbe essere lungo circa 5/6 cm. Solo, sempre se non ricordo male, che dovrebbe costare un botto!![]()
Se ti può interessare, con 15 euro la settimana scorsa ho comprato un antennino della Simoni Racing da 9 cm che prende le stazioni molto bene, molto meglio rispetto a quello in alluminio della Majestic che avevo prima (e che avevo pagato 12 euro).![]()
Gentilissimo bob, grazie per le dritte, vedrò di risolvere in qualche modo, mi da fastidio non poter sentire le mie 2-3 stazioni radio preferite quando viaggio, i cd mi stancano subito.
Auro ha scritto:Lavaggio rapido ?? E chè l'è il lavaggio rapido ?? Quello alla fontanella con secchiate d'acqua sparate sulla macchina ??alexan ha scritto:quanto possa costare un'antenna lunga com quella originale di preciso non lo so, ma credo che il prezzo non superi i 5 euro..
si dalle mie parti si chiama anche così.. il lavaggio con spazzole vien chiamato anche rapido..
Di niente!Auro ha scritto:bobkent ha scritto:Molto più corto! Non mi ricordo più chi l'abbia montato, comunque dovrebbe essere lungo circa 5/6 cm. Solo, sempre se non ricordo male, che dovrebbe costare un botto!![]()
Dammi un attimo che ti trovo il link dell'antennino della Simoni Racing.
Eccola qua.
Il modello è la ASR/41, che puoi tenere corta o un pò più lunga. Io la tengo corta. Comunque se dài un'occhiata agli altri tipi di antenna ne puoi trovare quante ne vuoi.
Incredibile ma vero, ho smontato l'antennino pensando di distruggerlo e buttarlo, noto che il perno dello stelo che si avvita sul supporto del tetto è praticamente staccato dalla sede gommosa dello stelo, provo ad infilarlo nelle sua sede, (ha fatto molta resistenza ad rientrare) riavvito l'antennino e noto che l'autoradio riceve molto meglio di prima, vedremo al primo viaggio come và l'rds.
Si vede che aveva bisogno di qualche emozione forte per "risvegliarsi"....Auro ha scritto:Incredibile ma vero, ho smontato l'antennino pensando di distruggerlo e buttarlo, noto che il perno dello stelo che si avvita sul supporto del tetto è praticamente staccato dalla sede gommosa dello stelo, provo ad infilarlo nelle sua sede, (ha fatto molta resistenza ad rientrare) riavvito l'antennino e noto che l'autoradio riceve molto meglio di prima, vedremo al primo viaggio come và l'rds.
Meglio così, sono sempre soldi risparmiati!
- millenove
cmq l'antennino corto codice 6561.N3 costa 5,20€
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
- Jack Nicklaus
Oppure ti compri il rcicambio Phonocar che è come l'originale (40cm) ma più corto (23cm) e lo paghi 9.90. Io pur che ero innamorato ho tolto l'antennino corto ... Non sentivo per niente la radio!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
l'antennino corto piace anche a mè...
sul sito della simoni però non ho visto quelli fatti a pinna, tipo bmw...
Peugeot 206 HDi 1.4 (2002). Azzurra e totalmente originale!
Attenzione, quelli fatti a pinna modello BMW, se venduti per pochi euro, sono delle semplici imitazioni, ma non hanno nessuna funzione di ricezione di programmi radio.Il Pinna ha scritto:l'antennino corto piace anche a mè...
- AvengerII
Occhio Auro a bloccare l'antenna coll'Attack: http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 85#p159485Auro ha scritto:Ho un piccolo problemino sull'albina, qualche bontempone nel tentativo di rubarmi l'antenna me l'ha rotta, apparentemente sembra integra ma la radio da alcuni giorni riceve molto male e qualche minuto fà ho scoperto che la "canna da pesca" è stata maltrattata, probabilmente hanno tentato di rubarla ma essendo avvitata con l'attack è stata danneggiata, sapete il costo e se possono essere montate "canne da pesca" meno lunga di quella originale ??
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
