[NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
lindoro
Re: [NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
Messaggio da lindoro »
Jack Nicklaus ha scritto:Non formatto HDD in fat32 da una vita, ma XP/Vista non formattano in fat32 se superiore a 32gb fino a 40? :scratch:
XP/Vista mettono un limite arbitrario alla dimensione del disco, che (tecnicamente) può tranquillamente essere formattato in FAT32 fino a migliaia di gigabyte!
Sono quasi sicuro che i dischi esterni vengono venduti formattati in FAT32 (l'unica riconosciuta da tutti i sistemi) anche e ben oltre i 32 gigabyte. Se non fosse il caso, come giustamente consigliato da Zio_LoneWolf, è sufficiente usare una distribuzione Live di Linux o anche più semplicemente usare il programma che si trova a questo link: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/fat32format.htm che permette la formattazione del disco in FAT32, senza il limite di Windows. Personalmente eviterei di usare sistemi tipo Windows 98 per la formattazione, perché a quanto pare la loro implementazione di FAT32 è un po' strana e si rischia di avere un disco formattato in modo poco compatibile. (niente di drammatico comunque, basta riformattarlo!) (Nota: può essere necessario ridefinire le partizioni)
Non ho mai provato a creare delle partizioni su un disco esterno collegato via USB, ma credo di aver letto da qualche parte che non è possibile farconvivere più di una partizione (in ogni caso, l'USB-BOX ne userebbe solo una, quindi il problema persiste)
Mi ha chiamato la concessionaria oggi, domani faccio un salto per vedere in cosa consiste questo magico accessorio ;) Vi farò sapere.
M.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Dopo quando vado a casa mi leggo per bene tutta la discussione. Ma intanto posso darti una dritta per questa domanda. Un HDD collegato in USB (sia un box sia un'adattatore USB to IDE) puoi tranquilllamente formattarlo e/o partizionarlo a tuo piacimento. Io l'ho fatto molte volte senza problema alcuno.
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Jack Nicklaus ha scritto:Un HDD collegato in USB (sia un box sia un'adattatore USB to IDE) puoi tranquilllamente formattarlo e/o partizionarlo a tuo piacimento. Io l'ho fatto molte volte senza problema alcuno.
Assolutamente vero, ma il mio suggerimento sulle partizioni multiple era solo per verificare la capienza del disco al di là di eventuali limiti del sistema operativo.
Per l'uso con l'USB Box, non sono sicuro che l'oggetto sia in grado di vedere partizioni diverse dalla principale...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Ragazzi, anche qui vi prego di non divagare troppo e rimanere quanto più attinenti al tiolo del topic...ok, gli HD son comunque legati all'USB BOX, però cerchiamo di non uscire troppo dalla traccia!
f_max1
Messaggio da f_max1 »
ciao a tutti.
io ho installato l'usb box su c4picasso.
funziona senza problemi con ipod classic di sesta generazione da 160 gb, anche se non ricarica la batteria.
si pilota tutto dai comandi al volante e si visualizzano album, artisti, titoli, ecc.
funziona pure con penna usb.
mi resta da scoprire se va pure con hd esterni e qui mi viene il dubbio, ancora non risolto mi pare, sulla massima capacità che la scatoletta è in grado di supportare.
io vorrei provare con hd da 160 gb, ma prima di procedere all'acquisto aspetto qualche test probante.
qualcuno ha parlato di capacità massima di alimentazione dell'usb box di 500 ma, ma non so se sia esatto.
Jack Nicklaus
f_max1 ha scritto: qualcuno ha parlato di capacità massima di alimentazione dell'usb box di 500 ma, ma non so se sia esatto.
Non è l'USB Box ad erogare 500mA ma lo standard USB (Universal Serial Bus) che fornisce tale amperaggio a 5v di tensione. Quindi un'HDD da notebook USB che usa 2 porte (una segnale una alimentazione) ovviamente non sò quando sia consigliabile magari mettere una specie di HUB USB. :-k Sarebbe meglio usare una specie di convertitore da 12v a USB per alimentare e la usb connessa all'USB Box.
f_max1
Ciao, grazie per la precisazione.
Che mi dici degli hd con unica porta per alimentazione e dati?
ce n'è da 120 gb e oltre
lindoro
Ciao Max
f_max1 ha scritto: si pilota tutto dai comandi al volante e si visualizzano album, artisti, titoli, ecc.
Ottimo, davvero ottimo! Hai per caso sperimentato se è il box è in grado di gestire le playlist anche su chiavette USB?
f_max1 ha scritto:mi resta da scoprire se va pure con hd esterni e qui mi viene il dubbio, ancora non risolto mi pare, sulla massima capacità che la scatoletta è in grado di supportare.
Il box non dovrebbe avere problemi a gestire capacità anche molto grandi. L'unico problema (più una complicazione che altro) è chw Windows non consente direttamente la formattazione in modalità FAT32 di dischi più grandi di 32 gigabyte. Il limite non è motivato tecnicamente ed è infatti facilmente aggirabile. Il motivo per cui bisogna usare il sistema FAT32 è che è un sistema vecchiotto, limitato, inefficiente, ma molto, molto semplice e riconosciuto da tutti i sistemi e apparecchi. Credo che gli hard disk che compri siano già formattati in quel modo lì, per renderli compatibili sia con Windows che con Mac (per esempio). Altrimenti si scarica un programmino free e si formatta con quello.
Se vuoi essere sicuro comprano online l'hard disk, così hai il diritto di recesso nel caso non funzioni (ma tecnicamente non dovrebbero esserci problemi)
M.
lindoro
Io pensavo di farmi portare al momento dell'installazione un cavetto con una 12v nel bauletto, comprare un convertitore accendisigari-USB (ce ne sono anche con 2 porte), smontarlo, saldare il circuitino di conversione e così avere una porta in più per alimentare l'HD (per quelli che hanno cavetti a Y), e anche un'altra porta standard per ricaricare cellulari, iPod e qualsiasi altra cosa si possa collegare a una USB. Per telefono mi hanno detto che non ci sono problemi, vi farò sapere.
M.
Jack Nicklaus
Attento ce ne sono molti in giro che erogano 200 o 300 mA. Non bastano e non sono stabilizzati, quindi rischi di giocarti l'HDD USB. Cercane uno che eroga 1A, così 500mA sono sicuri e stabilizzati :thumbleft:
Luckys85
Messaggio da Luckys85 »
Ciao a tutti.Mi sono letto tutto il post e mi chiedevo,1 come mai la concessionaria Peugeot di Fuorigrotta Napoli quella ufficiale per quanto riguarda Napoli e provincia non sa ancora dell' USB BOX????Mi sono preso il codice e glielo porto cosi mi fa sapere.Poi per quanto riguarda il display come faccio a riconoscere il mio dato che non saprei come fare???Oppure si legge su tutti i display la canzone???Ho questo casino in testa che non riesco a togliermi.Grazie in anticipo Luca
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
lindoro
Luckys85 ha scritto:Ciao a tutti.Mi sono letto tutto il post e mi chiedevo,1 come mai la concessionaria Peugeot di Fuorigrotta Napoli quella ufficiale per quanto riguarda Napoli e provincia non sa ancora dell' USB BOX????Mi sono preso il codice e glielo porto cosi mi fa sapere.Poi per quanto riguarda il display come faccio a riconoscere il mio dato che non saprei come fare???Oppure si legge su tutti i display la canzone???Ho questo casino in testa che non riesco a togliermi.Grazie in anticipo Luca
Dunque: (1) Fino a una settimana fa non ne sapevano niente nemmeno qui in Romagna. Il motivo probabilmente è che un accessorio nuovissimo... dagli un attimo di tempo vedrai che arriverà ;) (2) Esistono 2 tipi di display: tipo A e tipo C. Il tipo A è quello dove le scritte sono fatte con i segmentini luminosi (per intenderci, come quelli delle calcolatrici). Il tipo C invece è una matrice di punti e quindi può mostrare anche dei disegni. Entrambi sono monocromatici, ed entrambi mostrano il titolo delle canzoni (il tipo A ovviamente coi suoi limiti) anche se (mi par di capire) il tipo A ha bisogno di un settaggio particolare. In ogni caso è risultato che anche quello mostra i titoli delle canzoni. L'unico display che pare non compatibile è quello a colori 16/9.
Io ho l'appuntamento martedì per il montaggio. Mi scalano i 100 euro che mi avevano chiesto per montare l'input con il jack audio. Meno male, a distanza di 2 settimane dall'acquisto delll'auto... ;) alla fine mi costerà 150 euro. Vi farò sapere.
Marco
lindoro
Jack Nicklaus ha scritto:Attento ce ne sono molti in giro che erogano 200 o 300 mA. Non bastano e non sono stabilizzati, quindi rischi di giocarti l'HDD USB. Cercane uno che eroga 1A, così 500mA sono sicuri e stabilizzati :thumbleft:
Grazie per la dritta ;) intendi con 1A, 500mA per porta (io citavo un adattatore con 2 uscite) oppure della serie... "meglio non fidarsi del valore nominale, raddoppiamolo per sicurezza"?
Jack Nicklaus
No no intendevo con una singola porta da 1A perchè nel caso che metti un'utilizzatore da 500mA su una porta che eroga massimo 200mA per salire aumenta il voltaggio che non è più di 5v quindi rischi di bruciare tutto quanto. Invece con 1A sei ampiamente sopra la specifica e non rovini nulla dato che il voltaggio rimane invariato. Non sono parole mie ma quelle di un perito elettronico. Magari sono scritte in malo modo ma sono meglio 1A che 200mA per alimentare una cosa che ne richiede 500, sempre rimanendo a 5v di voltaggio
:thumbleft:
f_max1
per prima cosa ringrazio tutti per le esaurienti info.
di che vi stupite se le conce non sanno ancora nulla dell'usb box?
a parte la scusante che gli addetti ai ricambi si vendono arrivare centiania di pezzi ed informative dalle Case, è anche vero che si tratta di un accessorio del tutto speciale rispetto ad un banale filtro olio.
gli unici ad essere informati sono quei tecnici appassionati di hi-fi ed informatica.
quando l'ho ordinato io l'addetta al magazzino mi ha risposto l'Usb che??
mi pare interessante anche la soluzione della presa 12 v usb installata artigianalmente.
so per certo che qualche collega picassista l'ha montata nel cassetto superiore sinistro.
il problema è che non sarei sicuro che l'assistenza Peugeot o Citroen lo faccia.
resterebbe l'alternativa del fai da te o, per chi come me non ha molta perizia in materia, dell'elettrauto "esterno" con il conseguente problema di decadenza dalla garanzia, in quanto modifica dell'impianto elettrico originale.
Torna a “Audio e video”
