Pulire filtro diesel: come se ne esce?!?
Ciao forum,
possiedo una 307 del luglio 2002, 2000cc HDI 110CV (88000Km), riassumo in breve la mia croce: a inizio settembre cambio del FAP in seguito ad avviso del cdb "minimo livello additivo gasolio". Fino a meta' ottobre tutto ok, poi salta fuori l'anomalia "pulire filtro diesel", alla seconda volta che si ripete faccio cambiare il filtro pensando (sbagliato) che fosse quello. Il messaggio si ripete, vado dal conce che dice che e' un guasto fuggitivo, mi resetta lo storico delle segnalazioni e ciao. Il messaggio si ripete ancora, faccio un po' di indagini per conto mio e scopro che in altri casi il problema era stato risolto cambiando una certa sonda dell'ossigeno del FAP. Torno dal conce e gli dico di cambiarmi 'sta sonda. Sonda cambiata: dopo qualche giorno (e siamo arrivati ai giorni nostri) sono da capo.
L'auto va, pero' il motore e' meno brillante di quello che dovrebbe e l'auto consuma un buon 10% di troppo, praticamente sembra che il FAP, per qualche ignota ragione, vada in rigenerazione continua (strappetti al motore e rumore tipo "clic" dalla zona dei rele'). Secondo voi questo puo' alla lunga causare altri danni ad altre parti del motore? Escludo problemi di scarsa qualita' del gasolio perche' vado dallo stesso benzinaro da anni.
Qualcuno ha una buona parola per me?
Grazie...
Luca Falzoni
Grazie...
Luca Falzoni
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
						un consiglio ci sono passato anche io con una 307 2000hdi 110cv del 2003, vai alla peugeot e fatti dare l'additivo che si chiama energy fap, a spia rossa accesa del livello di carburante fermati in un rifornimento agip, scarica tutto il contenuto dell'additivo nel serbatoio e poi versa  25 30 euro di gasolio bludiesel, dopo qualche giorno vedrai che ''pulire filtro diesel'' non lo vedrai quasi mai.
fammi sapere io ho risolto cosi da solo i meccanici peugeot mi dicevano le stesse cavolate che hanno detto a tè ,sonda, fap, turbo ecc ecc ecc....cazzate
Grazie del consiglio, domani devo infatti (ri)portare l'auto dal concessionario e glielo chiedero'. Dimmi solo una cosa: tu quindi hai sempre continuato a usare questo additivo insieme al bluediesel, oppure basta una volta sola per "pulire" e poi posso tornare al gasolio vulgaris?
						Falzo ha scritto:Grazie del consiglio, domani devo infatti (ri)portare l'auto dal concessionario e glielo chiedero'. Dimmi solo una cosa: tu quindi hai sempre continuato a usare questo additivo insieme al bluediesel, oppure basta una volta sola per "pulire" e poi posso tornare al gasolio vulgaris?
Io uso questo additivo circa ogni 10000km e uso sempre bludiesel agip
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re:
Ciao io ho lo stesso problema più o meno simile a me non da nessuna anomalia a parte il fatto che rigenera ogni 40-50 km con l'additivo hai risolto il tuo problema?Falzo ha scritto:Grazie del consiglio, domani devo infatti (ri)portare l'auto dal concessionario e glielo chiedero'. Dimmi solo una cosa: tu quindi hai sempre continuato a usare questo additivo insieme al bluediesel, oppure basta una volta sola per "pulire" e poi posso tornare al gasolio vulgaris?
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
Re: Pulire filtro diesel: come se ne esce?!?
idem..
se vado tranquillo per un pò di km, alla prima tirata mi ompare la scritta pulire filtro gasolio..
e anche io ho notato che si attiva spesso, io non sento i tic tic ma quando spengo la macchina diverse volte sento la ventola-motorino del fap girare..
consumi? 7.5 km/l.. cioè 13.5 circa
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
 Oggi ho messo l'energy-fap con 40 L di bludiesel tech e ho fatto un giro sulla SS 130 in qualche tratto ho potuto pigiare a tavoletta e con clima acceso e un pò di maestrale è riuscita ad arrivare a 200 non male direi
 Oggi ho messo l'energy-fap con 40 L di bludiesel tech e ho fatto un giro sulla SS 130 in qualche tratto ho potuto pigiare a tavoletta e con clima acceso e un pò di maestrale è riuscita ad arrivare a 200 non male direi  e già migliorata notevolmente è molto più fluida nell'erogazione ed il cdb nelle stesse condizioni di utilizzo e sceso nuovamente a  4,8 -5 L per 100 km confronto ai 5,8- 6 che andava ultimamente
  e già migliorata notevolmente è molto più fluida nell'erogazione ed il cdb nelle stesse condizioni di utilizzo e sceso nuovamente a  4,8 -5 L per 100 km confronto ai 5,8- 6 che andava ultimamente   spero di aver risolto
   vedremo come evolve nei prossimi giorni
					Ultima modifica di vincent il 29/03/2008, 15:57, modificato 1 volta in totale.
									Celestino !
dopo che avete utilizzato l'additivo abbinato al bludiesel tech fate un altro pieno dello stesso carburante senza additivo e cercate di fare il meno possible strade cittadine
Da ora in poi solo blutechgrisu81 ha scritto:dopo che avete utilizzato l'additivo abbinato al bludiesel tech fate un altro pieno dello stesso carburante senza additivo e cercate di fare il meno possible strade cittadine
 però purtroppo il percorso cittadino non posso evitarlo lavoro a 4 km da casa quindi l'auto non fa neanche in tempo a scaldare che è già ferma e questo per 5 giorni alla settimana mattina e sera
  però purtroppo il percorso cittadino non posso evitarlo lavoro a 4 km da casa quindi l'auto non fa neanche in tempo a scaldare che è già ferma e questo per 5 giorni alla settimana mattina e sera   a voglia di intasare il fap
Celestino !
vincent ha scritto:Da ora in poi solo blutechgrisu81 ha scritto:dopo che avete utilizzato l'additivo abbinato al bludiesel tech fate un altro pieno dello stesso carburante senza additivo e cercate di fare il meno possible strade cittadineperò purtroppo il percorso cittadino non posso evitarlo lavoro a 4 km da casa quindi l'auto non fa neanche in tempo a scaldare che è già ferma e questo per 5 giorni alla settimana mattina e sera
stai tranquillo che con i nuovi gasoli detti speciali le rigenerazioni saranno leggermente spostate.i città ogni quanto rigenera il fap???hai fatto una media in Km???
Normalmente lo faceva ogni 200 km ma ultimamente ogni 40 - 50 km al massimogrisu81 ha scritto:vincent ha scritto:Da ora in poi solo blutechgrisu81 ha scritto:dopo che avete utilizzato l'additivo abbinato al bludiesel tech fate un altro pieno dello stesso carburante senza additivo e cercate di fare il meno possible strade cittadineperò purtroppo il percorso cittadino non posso evitarlo lavoro a 4 km da casa quindi l'auto non fa neanche in tempo a scaldare che è già ferma e questo per 5 giorni alla settimana mattina e sera
 e per questo che ho voluto provare l'additivo
  e per questo che ho voluto provare l'additivo  spero che gli dia una bella pulitina
Celestino !
a me quando capita di fare tanta strada cittadina il fap rigenera ogni 400km circa,quando invece percorro tanta strada veloce il fap rigenera ogni 800km circa.ho sempre usato bludiesel ed ho sempre avuto questo risultato.
attualmente quanti km hai????
Sono a quota 62000 e per ora tutto ok anche ciò che riguarda volanogrisu81 ha scritto:a me quando capita di fare tanta strada cittadina il fap rigenera ogni 400km circa,quando invece percorro tanta strada veloce il fap rigenera ogni 800km circa.ho sempre usato bludiesel ed ho sempre avuto questo risultato.
 aggiungo quache sgratt...sgratt.. sai  per scaramanzia
Celestino !
vincent ha scritto:Sono a quota 62000 e per ora tutto ok anche ciò che riguarda volanogrisu81 ha scritto:a me quando capita di fare tanta strada cittadina il fap rigenera ogni 400km circa,quando invece percorro tanta strada veloce il fap rigenera ogni 800km circa.ho sempre usato bludiesel ed ho sempre avuto questo risultato.
attualmente quanti km hai????aggiungo quache sgratt...sgratt.. sai per scaramanzia
una curiosità,ma il filtro gasolio a quanti km lo ha sostitutito???se fino ad ora hai utilizzato un gasolio normale è molto probabile che il filtro sia sporco e che le stesse impurità bruciate in camera di combustione e non visto che il fap rigenera prendendo gasolio dal circuito possa provocare tutte queste rigenerazioni.
io che utilizzo bludiesel a 40000km ho fatto togliere il filtro gasolio per vedere come fosse il contenuto al suo interno lasciando scolare il tutto in un recipiente.devo dirti che è uscito il gasolio bello pulito senza neanche una traccia di impurità adesso ho quasi 80000km e credo che sia giunto il momento di rismontarlo e controllare che ne esce fuori
L'ho sostituito al tagliando dei 60000 che ho effettuato a 58000 perchè dovevo fare un viaggio e volevo la macchina a posto ed ora per precisione sono a 62800 quindi 4800 km all'attivo per il filtro gasolio comunque da sabato che le ho messo l'additivo e migliorata moltissimo per ora ho fatto 170 km e non ha ancora riggenerato la tirattina a 200 le ha fatto veramente benegrisu81 ha scritto:vincent ha scritto:Sono a quota 62000 e per ora tutto ok anche ciò che riguarda volanogrisu81 ha scritto:a me quando capita di fare tanta strada cittadina il fap rigenera ogni 400km circa,quando invece percorro tanta strada veloce il fap rigenera ogni 800km circa.ho sempre usato bludiesel ed ho sempre avuto questo risultato.
Celestino !
