anche qui il mio contributo.
a quasi 4500km nessuno dei disturbi segnalati.
trovo molto strano volere addiritura passare ad altre auto per "problemi" così irrisori rispetto ad altri.
Poi la 147...ormai vecchia!
credo che le officine le conoscano bene anche queste auto,quindi mi associo al pensiero degli altri che la pensano a questo modo.
Per quanto riguarda la situazione officine a Milano invece la situazione non e' affatto così, almeno per ora.
a milano alla peugeot di via Gallarate l'assistenza funziona bene e ti chiamano piu' volte sul cellulare durante l'avanzamento dei lavori.
i milanesi posson tranquillamente confermare quanto dico.
Fischio freni 308
Re: Fischio freni 308
308, 5 porte, Diesel HDi, 2.0 16V HDI 100 kW FAP ESP,Cambio manuale a 6 marce,Sistema RT4,Sistema Hi-Fi JBL®,Pack Urban 2,Pack Vision,Cerchi in lega da 18",Pack Comfort,Pack Ambiance,Pack Ergonomia,Pack Visibilità 2,Pack Look Protezione,Pack Look Stile,
....posso capire la delusione per qualche imperfezione che si riscontra su un'auto nuovasupercar ha scritto:E' piu' di 15 anni che vado nella stessa officina e se vengo trattato cosi mi da un po fastidio purtroppo non sono in sintonia con la 308.
Speriamo risolvano la situazione seno ciao ciao peugeot mi butto sulla 147 che gia ce l hanno molti miei amici e dicono che e' una bomba, certo non sara comoda come la peugeot ma le officine non sanno nemmeno cosa sono.
Per quanto riguarda la 147, la tua affermazione, non mi sembra tanto reale, dato la scarsa affidabilita' delle auto del gruppo fiat/alfa romeo ( non me ne vogliano i possesori ). Ho visto e vissuto storie di amici e colleghi, che con 147 ritirate nuove fiammanti dai conce, dopo solo alcuni giorni, sono dovuti ritornare in assistenza, con rumori e scricchiolii, da far venire il mal di testa anche ad un sordo
La 308 l'ho giudata solo per un breve giro di prova, e devo dire ( anche se sembrerei di parte
Sulla bravo mi esimo da ogni giudizio [-(
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- SalvoP
Quando cambiai le pasticche alla mia vecchia auto il meccanico mi disse
che inizialmente è consigliabile non fare frenate "brusche", in modo da non sollecitare troppo le pasticche...
(ovviamente ove possibile, es. se un pedone attraversa la strada all'improvviso... inchioda!!!
Questo perchè si rischia di bruciacchiarle un pò ed avere come risultato quel fastidioso fischio quando si frena....
Mi è sembrato di aver capito che ricevono all'esterno un qualche trattamento, che dopo un po' di rodaggio va via.
Potrebbe essere questo il tuo caso?!?!?!?!
PEUGEOT 308 - Féline 5p - 1.6HDi 110CV 5R - Nero Perla
Allarme perimetrale e volumetrico - Pack Urban 2
Ordinata il 23-IX-2007 Immatricolata e consegnata il 6-XII-2007
sharky
Re: FISCHIO FRENI 308
Scusate se mi autoquotosharky ha scritto:I freni in amianto sono illegali da non so quanto ma non si possono più produrre e montare, a causa del fatto che le polveri d'amianto pare siano cancerogene ma forse il meccanico non lo sa ancora....![]()
A me non fischiano ne sfiorando il pedale ne inchiodando, quindi potrebbe esserti entrato uno di quei maledetti sassolini che si producono dallo sfaldamento dell'asfalto.
Per quanto riguarda i tergicristalli sono perfetti, ne rumori ne saltellamente niente di niente.
L'unica cosa, ma ormai mi par di aver capito che è prassi comune mi si sono già "indurite" e rigate le plastichine e quindi quando passano non lo lustrano bene bene il vetro ma lasciano quelle microrighine.....uffff
Fai un controllo fatto bene dei tergi e se nn ti convincono fatteli sostituire!!! Idem per i freni se non ci sono sassolini potrebbe essere la pastiglia montata male.
Attendi che tra poco ti risponderanno i nostri esperti del forum (Alex Shiver dove sieteeeee)
Aggiungo anche che i nuovi freni, non potendo avere l'amianto, hanno il difetto di vetrificare, cioè non avendo al loro interno un componente/materiale resistente alle alte temperature tendono a modificare la loro struttura interna.
Come potete vedere qualsiasi minerale se soggetto ad una caratteristica temperatura, o superiore ad essa, ha una reazione specifica che tende prima a liquefarlo e poi a cristallizzarlo trasformandolo in vetro, quindi una superfice liscia.
Questo succede in egual misura sia ai dischi dei freni che alle pastigle, ovviamente il fenomeno cambia da marca a marca e da modello a modello ma tutti ne risentono.
Questo porta ad avere spazi di frenata che tendono ad allungarsi man mano che si usurano.
Un mio amico, non so quanto sia attendibile l'informazione, mi ha consigliato di passare della carta vetrata non troppo fine ma nemmeno troppo spessa sui dischi in modo da creare una certa rugosità superficiale. Operazione da fare ogni 3000 / 5000 chilometri in base allo stile di frenata.
Boh io sinceramente non ho probato anche perché non sono riuscito a verificare la cosa con altre fonti
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
E' un modo artigianale perchè la pastiglia si possa rinnovare....Però non è molto consigliabile allora è meglio montare dei dischi baffati e forati
humphrey59
Ho gia parlato di questo nel forum 307, ma questo e' 308, quindi perdonatemi se mi ripeto a vantaggio di un nuovo arrivato.
Domanda : che significa i freni fischiano a basse e medie velocita? Fischiano quando premi a fondo per frenare o fischiano leggermente ed inspiegabilmente a pedale non premuto? In quest'ultimo caso, e se il fischio smette sterzando leggermente a destra e a sinistra in rettilineo, significa che le pastiglie si sono un poco indurite a causa di uno stile di frenata 'leggero' ed 'in lungo' al posto di uno breve e deciso. Questo stile surriscalda le pastiglie modificandone la durezza, da cui il problema, che si risolve con alcune frenate decise e cambiando poi stile di frenata.
Se invece fischiano mentre stai frenando (carina nel 3' millennio ancora la menata dell'amianto, buona in tutte le salse e per ogni occasione , a volte ti dicono che è perchè non c'è più, a volte addiritttura perchè c'è!!!) e hai dischi rigati profondamente gia con pochi km all'attivo, il problema puo essere il contrario, ossia che hai il piede un poco pesante o freni molto spesso anche senza rendertene conto, e questo quindi è solo usura prematura di pastiglie e disco.
Quanto all'eventuale sassolino, controlla se la rigatura del disco è tipo 1.2.3 solchi al massimo ben distinti o si tratta proprio di una 'mangiata ' generalizzata su tutta la superficie del disco: in questo caso si tratta solo di usura. IN ogni caso se hai dubbi, smonta ruota e pinza o fai smontare e controlla con cura...
Tieni presente che un corpo estraneo tra disco e pastiglia quando si frena e data la grande pressione in gioco penetra all'interno della pastiglia e vi si sistema, potendo causare il problema. Ma la rigatura è poi caratteristica come ti ho detto sopra.
Altro controllo che consiglio è verificare visivamente se l'usura delle pastiglie della ruota destra è molto simile a quella di quelle della ruota sinistra (sulla 307 con ruote in lega si riesce a vedere, non so sulla tua). Se consumano pari su entrambi i lati, non c'è molto da fare, ma se da un lato noti molta differenza, allora la pinza ha qualche problema, al limite puo rimanere leggermente bloccata e non ritornare completamente quando rilasci il pedale. Inoltre tocca (con prudenza!!) le ruote da ambo i lati e se noti che una delle due è molto piu calda ( fallo dopo alcuni km su strada libera frenando il meno possibile, anzi se possibile senza frenare) allora vedi rigo precedente.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Nella mia 308 nessun fischio e niente di quanto descritto per le spazzole...
Lo spruzzo del lavafari non mi piace perchè spruzza troppa acqua e allora stavo pensando di cambiare macchina...
Mah
secondo me più che pensare adesso di volerti impuntare su due difetti per cambiare maccina dovevi pensarci in fase di acquisto e andare dritto su una macchina che ti piaceva veramente così avresti potuto tollerare qualsiasi imperfezione...
E poi la 147, gran bella macchina non c'è che dire, ci posso anche credere che il meccanico non lo vede mai dopo 10 anni che è sul mercato se non fosse così mi stupirei...
Mah
Leonessa 5008 Feline color Grigio, 1.6 HDI FAP 16v 110 hp con pack retovisori - sensori posteriori - Sette posti - Cambio robotizzato
Ex:
Leonessa 308- 2.0 16v(100KW)HDI FAP ESP- Feline-Nero perla
Pack ambience-Pack urban 2-Pack vision-Pack confort-ASL-Cerchi da 18'-Allarme volumetrico e perimetrale
Eccola!!! 308 Felina!
Ex:
308feline_acquarius
Ragazzi, forse non capite perchè non vivete o non avete vissuto certe situazioni fastidiose: tu vai li perchè, dopo magari un'esperienza ventennale di guida sulle macchine, pensi che qualcosa non vada, e ti senti rispondere con MOLTA INDOLENZA che è tutto normale; la negazione dell'evidenza fa girar le balle a tutti credo [-X , soprattutto se hai un supporto (magari non ufficiale) di un tuo meccanico di fiducia il quale ti dice che secondo lui c'è qualche problema ma che non può farci nulla perchè altrimenti decade la garanzia. Se il nostro amico ha deciso di cambiare marca non posso dargli torto, io ho acquistato qualche mese fa la mia prima (e son convinto ultima) Peugeot sulla scorta di un'esperienza positivissima di mio fratello con la 206 2.0HDI e con la 308 ho fatto un bel balzo indietro, è più rumorosa della 156 (che è tutto dire)!!!Aku ha scritto:Non ti seguo.......cioè capisco che una macchina appena aquistata in certi casi possa risultare non soddisfacente, e si decida quindi di passare ad altro.... ma non posso comprendere come si possa essere spinti a tale decisione a causa di una pastiglia dei freni e di un tergicristallo destro.......
:-k
308 HDI 1.6 110CV FAP 5P. Féline Grigio Thorium Pack Urban2
io ti capisco!! ... e ti racconto quello ke è successo a me ( e come mi son comportato) con la mia megane...308feline_acquarius ha scritto:Ragazzi, forse non capite perchè non vivete o non avete vissuto certe situazioni fastidiose: tu vai li perchè, dopo magari un'esperienza ventennale di guida sulle macchine, pensi che qualcosa non vada, e ti senti rispondere con MOLTA INDOLENZA che è tutto normale; la negazione dell'evidenza fa girar le balle a tutti credo [-X , soprattutto se hai un supporto (magari non ufficiale) di un tuo meccanico di fiducia il quale ti dice che secondo lui c'è qualche problema ma che non può farci nulla perchè altrimenti decade la garanzia. Se il nostro amico ha deciso di cambiare marca non posso dargli torto, io ho acquistato qualche mese fa la mia prima (e son convinto ultima) Peugeot sulla scorta di un'esperienza positivissima di mio fratello con la 206 2.0HDI e con la 308 ho fatto un bel balzo indietro, è più rumorosa della 156 (che è tutto dire)!!!
1) al ritiro dell'auto ho trovato una barra portatutto graffiata: smontata x farla riverniciare;
2) dopo qlke km uscito dal conce ... si è rotto un braccietto ... prontamente sostituito;
3) dopo qlke mese ... mi è scoppiata la batteria ... ke mi ha rovinato buona parte della verniaciatura anteriore lato dx: batteria sostituita, auto riverniciata. dopo qlke mese parte richiamo ufficiale renault x le batterie!!!
4) dopo ke la garanzia era scaduta mi si rompe un tenditore della cinghia accessori provocando rottura cinghia servizi, puleggia e multi-supporto motore in alluminio: io cambio tenditore, puleggia e cinghia ma nn cambio il multisupporto x ke costava una fortuna ed il mio meccanico sistema artigianalmente il prob. dopo + di un anno parte un rikiamo ufficiale x prob al tenditore e puleggia: vado in conce mi cambiano il tendi, puleggia e cinghia, faccio presente ke il probl ha causato la rottura del multisupporto (prima di me un'altra megane con lo stesso probl!!) e kiedo la sostituzione del pezzo.
il conce dice no xke nn rientre nel rikiamo; io risp ke è un str....ta!!
torno a casa e scrivo una bella lettera a 4ruote, al volante e altra rivista ke nn ricordo e per conoscenza la invio anke alla renaulkt italia.
Sorpresa!!! mi kiama subito la renault kiedendomi chiarimenti: risultato mi cambiano il supporto e mi rimborsano i lavori eseguiti l'anno prima dicendomi ke ci pensavano loro assicurare le riviste a cui ho inviato le lettera, ke il prob era stato risolto.
morale della favola: a volte mettere alla gogna pubblica fa + effetto ke lamentarsi e far scrivere dai legali ... qnd scrivete ai giornali (la 308 è un auto nuova nel segmento + importante d'europa!!), a mi manda raitre, a striscia ... di sicuro qlcosa si muoverà
saluti
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
308feline_acquarius
Il problema è che secondo me alla Renault sono (o si sono dimostrati) molto più seri e disponibili che alla Peugeot, e lo dimostra il fatto che ti hanno fatto tutti quei lavori prima del richiamo sulle batterie; in Peugeot (all'officina della concessionaria nel mio caso specifico) negano anche l'evidenza. E questa non è serietà.perchim ha scritto:io ti capisco!! ... e ti racconto quello ke è successo a me ( e come mi son comportato) con la mia megane...308feline_acquarius ha scritto:Ragazzi, forse non capite perchè non vivete o non avete vissuto certe situazioni fastidiose: tu vai li perchè, dopo magari un'esperienza ventennale di guida sulle macchine, pensi che qualcosa non vada, e ti senti rispondere con MOLTA INDOLENZA che è tutto normale; la negazione dell'evidenza fa girar le balle a tutti credo [-X , soprattutto se hai un supporto (magari non ufficiale) di un tuo meccanico di fiducia il quale ti dice che secondo lui c'è qualche problema ma che non può farci nulla perchè altrimenti decade la garanzia. Se il nostro amico ha deciso di cambiare marca non posso dargli torto, io ho acquistato qualche mese fa la mia prima (e son convinto ultima) Peugeot sulla scorta di un'esperienza positivissima di mio fratello con la 206 2.0HDI e con la 308 ho fatto un bel balzo indietro, è più rumorosa della 156 (che è tutto dire)!!!
saluti
