bloccaggio tappetini
TURBO
Messaggio da TURBO »
I miei sono ok, certo ci vuole un po di pazienza a svitarli
ma mica li togli ogni giorno!
Sul mercedes di mio padre sono fissi sul tappetino e ad incastro quindi
molto comodi......pero' ogni volta che si sbatte il tappetino al muro per
pulirlo se non stai attento si rompono e il risultato e' che bisogna sostituire il tappetino perche' come vi ho gia' detto sono fissi......Meglio i nostri ve
lo assicuro!!!!
Visto che in alcuni casi la peugeot e' superiore alla mercedes!!!!!! :oops:
Dany 307
Nikelof
Messaggio da Nikelof »
per avvitarli faccio molta meno fatica che per svitarli!!! :evil: :evil: proprio peccato per il tappetino lato passeggero, il quale si ritrova molto spesso fuori posizione e abbastanza deformato!! :evil: :evil:
per slime: ma i tappi che ti da il tuo meccanico sono quelli originali?
grazie
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e
raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot
http://www.myspace.com/nikelof
Slime
Messaggio da Slime »
Nikelof ha scritto:per slime: ma i tappi che ti da il tuo meccanico sono quelli originali?
grazie
Sì, quelli originali............. Ne prende a volte in quantità perchè non sono l'unico a lamentarsi......... :wink: Appena raggiunge un numero cospicuo di lamentele ne riprende.
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Nikelof
grazie slime!! la prox volta che vado dal conce ne faccio richiesta pure io!! :lol: :lol:
raduno!!!
Larmatth
Messaggio da Larmatth »
slime ha scritto:fanno schifo............ Fortuna che il mio mecca me li da ogni volta che li chiedo.............. Stavo provando a modificarli inserendo un bulloncino ma finora non sono riuscito senza romperli............ Se trovo una soluzione alternativa vi farò sapere.............. :wink:
Io sono riuscito ad inserire un dado da 10 in ognuno dei 2 fermi. Ho creato lo spazio necessario tagliando e fondendo la plastica con un saldatore da stagno, poi ho inserito il dadino e l'ho bloccato con una bell'impastata di colla a caldo! Prima però è necessario avvitare e svitare qualche volta i dadi sui perni, questi hanno un filetto a passo più largo, così facendo si riesce ad adattare il tutto!
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
Slime
La soluzione...........
sembra buona......... Ho un amico (in questo periodo in malattia) che lavora in una officina meccanica e vedeva se riusciva a farmeli in alluminio, lavorando da un pezzo pieno di alluminio.............. Vedremo....... Se riuscirò a farmeli fare li vedrete nella sez tuning...... :wink:
GENA
Messaggio da GENA »
io ci ho messo due tappi in ergal anodizzati di blu e per il filetto una boccolina in teflon. hanno un d. di circa 30mm e sono raggiati all'estremita', molto carini.
appena posso vi posto una foto.
ciao
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
Retz
Messaggio da Retz »
VIDA ha scritto:
Retz ha scritto:peccato non averli anche a LATO PASSEGGERO :?
Esistono dei fermi appositi.
La parte fissa ha una "vite" grossa ed appuntita che si auto filetta nella moquette. Fori il tappeto e lo inserisci nella parte fissata. Poi c'è la parte mobile (tipo un coperchietto) che fissi alla parte avvitata .... e il gioco è fatto.
mmm la soluzione di VIDA è interessante, soprattutto perchè poi la "parte mobile" che dice la si potrebbero sostituire o adattare con i tappi originali della peugeot in modo da averli uguali da entrambi i lati passeggero/conducente :P
avete qualche foto per caso di quei "cosi"?
sarebbe veramente interessante riuscire a bloccare anche l'altro tappetino! :P
grazie Vida :wink:
Alex307
Messaggio da Alex307 »
GENA ha scritto:io ci ho messo due tappi in ergal anodizzati di blu e per il filetto una boccolina in teflon. hanno un d. di circa 30mm e sono raggiati all'estremita', molto carini.
ciao
FOTO, FOTO!!! :wink:
Plutonio
Messaggio da Plutonio »
Riprendo la problematica in oggetto, dato che ho avuto lo stesso problema in questi giorni, io ho risolto con un semplicissimo sistema e funziona alla grande.
Se avete presente i tappini, all'interno presentano 2 linguette filettate, una delle due è linearmente piu' alta, la loro funzione è quella di aderire alla parte metallica filettata posta sul pianale, ovviamente a lungo andare ( togli e metti ) tali linguette tendono a rimaner aperte, quindi non piu' convergenti verso l'interno con conseguente allentaggio e fuoriuscita degli stessi, oltre che ad avere il tappetino pericolosamente mobile sotto i piedi.
La soluzione è questa: prendete un tubicino ( io ho utilizzato sia per dimensione che per materia quei tubicini che servono da prolunga per gli spray ( lubrificanti - ingrassanti - contatti elettrici - ecc.. ) .
Ho infilato tale tubicino dietro la linguetta piu' alta dove c'è una scanalatura, in questo modo la stessa rimane ( obbligatoriamente ) piu' chiusa verso l'interno, bloccato con una goccia d'attak e tagliato nella lunghezza precisa della scanalatura stessa del tappino.
Spero d'esser stato chiaro, ci vuol piu' a dirlo che a farlo.
Ps: Avvitateli e svitateli, non iseriteli a pressione.
:wink:
307 xs hdi 2000 90cv grigio alluminio 07/2003
GENA
Messaggio da GENA »
le foto dei miei tappi sono nella sezione le nostre leonesse.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Oh finalmente ho ritrovato il topic ... qualcuno ha risolto? Magari mettendoci quei famosi dadi!
Jack Nicklaus ha scritto:Oh finalmente ho ritrovato il topic ... qualcuno ha risolto? Magari mettendoci quei famosi dadi!
io ci ho incollato dentro gli originali dei bulloni metallici e ora tengono da Dio :wink:
die
Messaggio da die »
I miei funzionano benissimo ,basta avere un pò di attenzione. :wink:
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
Jack Nicklaus
We Luke, di che misura sono i dadi?
Torna a “Generale”
