salve, posseggo da qualche mese una 307 restyling 1.6 hdi.
il problema e che sulla mia auto le luci anabbaglianti sono sempre accese, anche se metto la posizione " 0" sul devioguida.
insomma posso passare sulle luci di posizione e si illumina quindi il quadro oppure sulle luci anabbaglianti con il quadro illuminato e infine come ho detto sopra spegnere tutto portare il devioguida alla posizione zero ma si riaccendono gli anabbaglianti.
questo è un problema solo della mia macchina oppure e stata progettata proprio cosi giusto per avere anche di giorno gli anabbaglianti sempre accesi?
anabagglianti accesi anche di giorno
Zio_LoneWolf
Re: anabagglianti accesi anche di giorno
Credo possa dipendere da una impostazione sbagliata (per l'Italia) della centralina. Falla vedere in un'officina autorizzata...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- MattPierg
Hai attiva la funzione "luci diurne", che di giorno ti fa tenere accesi gli anabbaglianti senza l'illuminazione del quadro interno (inutile, che puoi anche attivare), e di notte è sufficiente che ruoti la ghiera verso la posizione "anabbaglianti" per avere luci esterne+quadro illuminati...
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
- MASTERBIGSTRONG
D'accordo anch'io. Però hai già notato quando il sole batte sul sensore (o c'è luce a sufficienza) se i fari si spengono? Se non lo fanno, portala a vedere. Facci sapere, ciaoMattBoy ha scritto:Hai attiva la funzione "luci diurne", che di giorno ti fa tenere accesi gli anabbaglianti senza l'illuminazione del quadro interno (inutile, che puoi anche attivare), e di notte è sufficiente che ruoti la ghiera verso la posizione "anabbaglianti" per avere luci esterne+quadro illuminati...
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
- Jack Nicklaus
Attenzione: Non confondiamo luci automatiche con luci diurne. Le luci automatiche hanno la ghiera con scritto AUTO dove come ovviamente dice la parola ci pensa tutto da sè. Le luci diurne sono un'opzione da attivare con il PPS (nel nostro paese non c'è l'obbligo sempre e dovunque di luci sempre accese, in altri paesi si) e consiste nell'accenzione automatica di posizioni ed anabbaglianti 1/2 secondi dopo che il motore si è acceso. La ghiera in quel caso è soltanto per attivare la retroilluminazione del quadro
Fatto sta che le luci automatiche si possono disattivare da soli (mettendo la ghiera su 0) e le luci diurne bisogna andare in concessionario e farsele disattivare dal PPS (Peugeot Planet System, la diagnostica insomma!)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- MASTERBIGSTRONG
Jack Nicklaus ha scritto:Attenzione: Non confondiamo luci automatiche con luci diurne. Le luci automatiche hanno la ghiera con scritto AUTO dove come ovviamente dice la parola ci pensa tutto da sè. Le luci diurne sono un'opzione da attivare con il PPS (nel nostro paese non c'è l'obbligo sempre e dovunque di luci sempre accese, in altri paesi si) e consiste nell'accenzione automatica di posizioni ed anabbaglianti 1/2 secondi dopo che il motore si è acceso. La ghiera in quel caso è soltanto per attivare la retroilluminazione del quadroFatto sta che le luci automatiche si possono disattivare da soli (mettendo la ghiera su 0) e le luci diurne bisogna andare in concessionario e farsele disattivare dal PPS (Peugeot Planet System, la diagnostica insomma!)
Mecoj...ni
- Jack Nicklaus
Anche la Pre-Restyling (EndTyme ha una VAN del 2004 e ha la funzione Luci diurne attiva perchè per andare a lavoro fà sempre la tangenziale, quindi ogni volta dovrebbe accenderle, tanto vale che ci pensi da sè!) aveva le luci diurne attivabili. Forse con l'ultimo aggiornamento delle BSI anche la tua ha quest'opzione, anche se a te sà superfluaMASTERBIGSTRONG ha scritto: Mecoj...niMica lo sapevo che la 307 restyling c'avesse pure sta chicca
Da noi è obbligatorio solo sulle moto (infatti su quelle nuove non c'è più l'interruttore), ma sulle auto è superfluo, secondo me. E poi, già la 307 se magna le lampadine come i litri di gasolio, se poi le fanno stare accese sempre
Per il discorso lampadine (e per discorso lampadine calcola che già stò toccando insistentemente, con piacere tra l'altro, i miei bulbi) ad eccetto 2 posizioni posteriori nel 2006 e 2 anabbaglianti nel 2006 non ho più bruciato nulla (calcola che erano tutte lampade originali, poi ho montato le Osram SpareKit e andavano bene prima del Kit Xeno) e da allora comunque nessuna bruciatura
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- MASTERBIGSTRONG
Vorrei tanto montarli anch'io gli xeno, ma nelle spese a breve termine non rientranoJack Nicklaus ha scritto:Anche la Pre-Restyling (EndTyme ha una VAN del 2004 e ha la funzione Luci diurne attiva perchè per andare a lavoro fà sempre la tangenziale, quindi ogni volta dovrebbe accenderle, tanto vale che ci pensi da sè!) aveva le luci diurne attivabili. Forse con l'ultimo aggiornamento delle BSI anche la tua ha quest'opzione, anche se a te sà superfluaMASTERBIGSTRONG ha scritto: Mecoj...niMica lo sapevo che la 307 restyling c'avesse pure sta chicca
